Gönderen Konu: E12 1.4 kaç hp?  (Okunma sayısı 6570 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
E12 1.4 kaç hp?
« : Mayıs 20, 2015, 23:08:36 »
Arkadaşlar 1.6 e12 lerin 110hp olduğunu biliyorum ama bizim 1.4 ün kaç hp olduğunu internet üzerinden bir türlü öğrenemedim 90beygir diye düşünüyordum okuduğum bir yerde 1.4 vvti lerin 98hp güç ürettiklerini okumuştum emin olamıyorum emin olmak için ruhsata baktım motor gücü yerinde kw cinsinden yazması gerekirdi ama yazmıyor boş gözüküyor bende emin olamadım buraya sormak istedim bizim bu araç kaç hp :D
E12 1.4 kaç hp?
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: E12 1.4 kaç hp?
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2015, 23:11:30 »
Galiba 97 beygir.
« Yanıtla #2 : Mayıs 20, 2015, 23:11:41 »
97 Hp cik.
« Yanıtla #3 : Mayıs 20, 2015, 23:15:27 »
Cevaplar için teşekürler 97 hp demek 1.4 alırken o kasayı kaldırmaz seri gitmez falan diyorlardı aracın seriliğine şaşırmıştım dışardaki yorumlardan sonra bundan sonra bu araç seri gitmez falan derlerse vvti aracımızla övünüp hp sini söyleyeceğim :)
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 20, 2015, 23:22:19 »
Ruhsatta 71 kw yazar.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #5 : Mayıs 20, 2015, 23:22:33 »
Vay her taraf gitmeyen araba dolu.Corolla d4d 1.4 motor.Ne 1.4 mü broadway da 1.4.Bu araba gitmez.Kasa büyük. :rofl:
« Yanıtla #6 : Mayıs 20, 2015, 23:25:25 »
Birgün şirket arabası ile İstanbula gidiyordum.
Araba 2003 model wagon Corolla dijital klima aluminyum jant. Kısaca SOL donanımlı wagon.
Aynı dönemdede bende 2005 1.6 Corolla var.
Neyse giderken sürekli bir gariplik var diyorum, neden bu rampada çabuk bayılıyor anlam veremiyorum. Vites düşüyorum bagırmaya başlayınca topluyor.
Ama SOL donanım oldugundan hiç aklıma 1.4 olabilecegi gelmemişti. Ruhsatı açtım ne göreyim araba 1.4 VVT-İ
Bundan deneme amaçlı 1 adet üretilmiş ve arkası gelmemiş.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #7 : Mayıs 20, 2015, 23:27:50 »
Ahmet Bey, hem de statıon olunca zavallı motor fedakarca mücadele etmiş.
« Yanıtla #8 : Mayıs 20, 2015, 23:28:13 »
Hocam ruhsatta kw cinsinden değer yazmıyor orası boş gözüküyor toyotadan önce 3 aracımız oldu hepsinin kw sine bakıp hplerini bulmuştum ama e12de yazmamışlar sorun çıkarırmı bunun yazılmamış olması
@Ahmet Güve (8047) hocam daha önce hiç wagon e12 görmedim nasıl bişeydi görsel varmı elinizde :D
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 21, 2015, 09:09:38 »
97 hp.. 2005 model vardı bende
« Yanıtla #11 : Mayıs 21, 2015, 11:06:53 »
1.4 - 97 hp  az bir değer değil hatta şehir içi kullanım için bence gayet yeter .Yakıt ekonomisi çok daha iyidir zorlandııg yerlerde biraz yüksek devir düşük vites kullanırsın olur biter ama 1100 kg lık bir kasaya yeterli olacağını düşünüyorum şöyle örnekleyim ford fiestam vardı 1.4 motor brc lpg li yanlış bilmiyor isem 82 bg di agırlıığı da 1 tonun üzerinde gayet seri ve pratik bir araçtı hele şehir içi kedi gibiydi ama tabi yüklü iken rampa çıkarken küçük vites yüksek devir şart oluyor birde dik bir rampada kalkış yapmak birazcık sıkıntı oluyor el freni imdada yetişiyor .
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2015, 13:56:12 »
1.4 i 16V (97 Hp)
Maksimum sürat                  185 km/saat
Hızlanma 0 - 100 km/saat          12 saniye
Tam güç devri                          6000 dev/dak
Tork                                          130/4400 Nm
Bu değerler sedan için geçerli.
« Yanıtla #13 : Mayıs 21, 2015, 20:56:50 »
beni bu konuda aydınlatan herkese teşekürlerimi sunarım iyi forumlar :)
