Gönderen Konu: Benzin pompası ve baş belası Lpg !  (Okunma sayısı 11767 defa)
  • 1.6 xei
    • www.toyotaclubtr.com
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
  • 20 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 18, 2015, 23:11:04 »
 Bazı şeyler  yaşandıkça  öğreniliyor. Ne yazıkki benzin pompasını yaktığımda öğrendim, lpg de çalışırken  bu pompanın durmasını sağlayacak bir sistem  yokmu ?
(1.3 xl1993) (1.6 xei ac 1996) (1.6xei 1999)
Kadın mezarlığa girerken başını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor. Ölüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıl almaz...N.Fazıl KISAKÜREK
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
Ynt: Benzin pompası ve baş belası Lpg !
« Yanıtla #1 : Mayıs 18, 2015, 23:28:03 »
geçmiş olsun lpg bencede baş belası ben yaptırmıştım r21 aracıma(düz sistem ) ama sıralı sistemde varmı bilmiyorum
99 avensis 2.0 at
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mayıs 19, 2015, 00:00:32 »
Aracı benzinsizmi bıraktınız neden oldu bu olay ?
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 19, 2015, 00:07:05 »
Benim bildiğim şu: araç lpg de çalışsa bile benzin pompası çalışıyor ve yakmamak için en az çeyrek depo benzin olması gerekiyor depoda. Sıralı sistemde zaten olması gerekiyor ama ilk çalışmalara yetecek kadar az olduğunda pompa ısınırmış. Özellikle yaz aylarında benzin seviyesinin üstünde olduğunda kendini soğuturmuş. Benim duyduğum ve bildiğim bu.
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 19, 2015, 00:10:20 »
Var lpg ye geçince benzin pompasını durdurması için bir röle takılır olur biter.Ama tavsiye etmem yolda giderken lpg biterse veya lpg den benzine geçmek isterseniz veya lpg sistemi arızalnırsa araç stop edicektir.Çünki benzin pompası enjektör galerisine anlık olarak yakıt yetiştiremez.Siz en iyisi benzini çeyrek deponun altına düşürmeden kullanın tavsiyem.
« Yanıtla #5 : Mayıs 19, 2015, 00:14:06 »
Geçmiş olsun, en büyük arızanız bu olsun.
TOLGA abinin dediği gibi bu iş için bir röle var fakat tehlikesi olduğu için tavsiye edilmiyor. Zamanında ben çok araştırmıştım, ustam "Önermiyorum" dedi.
Bundan sonra çeyrek depo altı benzinle kullanmamaya dikkat edin.
Genelde FORD FOCUS'larda bu pompa yakma olayı oluyor diye biliyorum.
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 19, 2015, 00:32:30 »
Geçmiş olsun, bende önceki aracımda yakmıştım. Benzin pompasını durdurmayı hiç kimse tavsiye etmiyor. bence de gerek yok , En güzeli çeyrek depo benzin bulundurmak.
« Yanıtla #7 : Mayıs 19, 2015, 07:59:24 »
Benzin çeyrek deponun altında kullanılıyor ise bu kaçınılmaz son dur.
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #8 : Mayıs 20, 2015, 00:05:10 »
Cevaplar  ve iyi dilekleriniz için teşekkürler, bir ay kadar çeyreğin altın da kullandım. Sanırım bundan dolayı oldu .
« Yanıtla #9 : Mayıs 20, 2015, 00:09:56 »
Pompanın yandığını nasıl farkettiniz ? Çalıştırırken sıkıntı mı oldu ?
Başııza gelirse sorunu farklı yerlerde aramayız.
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #10 : Mayıs 22, 2015, 00:15:24 »
Daha önce bir kaç kez , benzinle çalışmadı. lpg ile çalıştırıp devam ettim. herhalde pislik geliyor dedim, pek takılmadım. son hafta iyice sıkılaşmaya başlayınca, bıkkınlık geldi ve ustaya gitmeye karar verdim. marşa bastım yine yok  çalışmadı, lpg çalıştırayım dedim ondada çalışmadı. brc yi aradım yolda kaldım dedim, benzinde aracı çalıştıramıyorum dedim, lpg de çalıştırmam lazım daha önce çalıştırdım şimdi  çalışmıyor dedim. oda demesinmi brc de üç hakkınız var, daha sonra çalışmaz dedi. benzinde önceki gibi şansa çalıştı ve ustaya gittim. pompa deyin ce, sorgulamaya başladım. belki pompaya elektirik gitmiyordur dedim bir kontröl etsen  nasıl olur. kontröle gerek yok dedi kesin pompa dedi. bende emin olmak için elektikcide kontrol ettirdim pompa çalışıyor, fakat basıncı ( bar'ı )yetmiyormuş. yine emim olmak için pompa basit iş olduğu için kendim değiştirdim, sıkıntı düzeldi. bosch marka alıp taktım 150 dedi  120 tl ye aldım.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 22, 2015, 00:35:25 »
Geçmiş olsun..Bildiğinizi düşünerek ,benzinle çalışmadığında veya sorun olduğunda Lpg kontrol göstergesinin üzerindeki seçim butonuna basarak marş yapılabiliniyor ve gazda start alıyor.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 22, 2015, 00:38:34 »
Bu işler şans.Elbette çeyrek depo benzin olursa pompa soğuyor risk azalıyor.İşin ilginç yanı bırakın çeyrek depoyu deposunda 10 liralık benzin zor olanların bu pompa yıllarca sağlam da kalabiliyor. :D
  • 1.6 xei
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #13 : Mayıs 22, 2015, 23:01:17 »
Bu dediğinizi yaparak , daha önce bir kaçkez çalıştırdım. fakat daha sonra denemelerde çalşmadı, brc yi aradım . üç defa böyle çalıştırma hakkı varmış daha sonra çalışmıyormuş.
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 22, 2015, 23:13:46 »
Benim anlamadigim olay da şu lpg'li olmayan bir araç çeyrek deponun altında kullanıldığında neden yakmiyor bu pompayi,cahilligime verin lütfen.
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
« Yanıtla #15 : Mayıs 22, 2015, 23:21:34 »
Güzel soru :) Devir daim yapamadığındandır belkide, bende merak ettim şimdi  :tamam:
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 22, 2015, 23:43:04 »
pompanın çalışma süresiyle alakalı diye düşünüyorum. uzun yolda benzinli araç çeyrek depo ile 2 bilemedin 3 saat yol giter pompa da o kadar çalışır. ama lpgli araç ile gitgidebildiğin kadar ve benzin pompası da haliyle güm ;)
« Yanıtla #17 : Mayıs 22, 2015, 23:45:00 »
Pompa devir daim yapıyor ancak sadece basınç tahliyesinden geçen benzin kadar devir daim yapıyor.
Ancak benzinde çalışır iken tükenttigi kadar daha benzin yakıyor bu nedenle pompanın içinden geçen benzin daha fazla oldugundan sogumada daha fazla oluyor.
Murat,
Senin böyle bir derdin yok.
Neden dersen valfmatik motorlarda benzin hattında basınç kontrol sensörü var.
Ve bu sensör istenen basınç'a gelince ECU benzin pompasını kapatıyor ve pompa çalışmıyor.
Böylece gereksiz elektrik enerjisi tüketmediginden alternatörün yükü azalıyor, böylecede yakıt ekonomisi saglanıyor. (Sinekten yag çıkartmak dedikleri strateji)
Şimdi bunu LPGye yorumlar isek, benzin hattı sürekli basınçta beklediginden pompa çalışmıyor. Sadece basınç'ı sabitlemek için arada devreye giriyor o kadar.
Valfmatik in en sevdigim yanı.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #18 : Mayıs 23, 2015, 00:20:18 »
Murat,
Bizim araçlarda bu şekilde mi? Ahmet hocam.
« Yanıtla #19 : Mayıs 23, 2015, 09:57:59 »
Valfmatik ise evet.
Degil ise hayır
