Gönderen Konu: Birkaç sorum var  (Okunma sayısı 2235 defa)
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
Birkaç sorum var
« : Mayıs 15, 2015, 13:33:28 »
1- Aracımın anahtarı arabanın çok yakınına gelince anca görüyor diğer aracım balkondan basınca görüyordu (2 araçda avensis). Bu sorunu nasıl çözebilirim? Sebep ne olabilir? Ne yapsam düzelir?
2- Araçta son zamanlarda frene bastığımda gıcırtı geliyor bazen kesiliyor sonra yine geliyor. Bunun sebebi ne olabilir? Disk balata vs?
3- Araçta son zamanlarda  abs fazla devreye giriyor sanki bunun sebebi ne olabilir?
4- Araçta lpg regülatörü yeni değişti ondan sonra klima açtığımda  pervane sesi duyuyorum klima kapatınca yavaşlayarak kesiliyor ses daha önce yoktu bu ses. Bunun sebebi ne olabilir? Normal fan açtığımda ses yok. Klima a/c açınca devreye giriyor.
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
Birkaç sorum var
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
Ynt: Birkaç sorum var
« Yanıtla #1 : Mayıs 15, 2015, 13:46:10 »
ilk sorunu kumandanın pilini değiştirerek çözebilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 15, 2015, 14:30:36 »
1. Büyük ihtimalle kumandanın pili zayıflamıştır, değiştirmeniz lazım.
2.3. Balatalar bitme noktasına gelmiş olabilir, baktırmanız lazım. ABS lambasının yanması da bu yüzden olabilir.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #3 : Mayıs 15, 2015, 14:37:43 »
@Aytaç Hut (27127) bey abs lambası yanmıyor da abs devreye giriyor alttan küt küt vuruyor.Bu anahtar için hangi maka ve model pil almam lazım?
« Yanıtla #4 : Mayıs 15, 2015, 14:39:05 »
Fark etmez lamba yanmasa da devreye girmesi ondan olabilir. Pil konusunda konumuz vardı yanlış hatırlamıyorsam arama yapabilirsiniz.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #5 : Mayıs 15, 2015, 15:07:14 »
baktım da bulamadım belkide kafa dolu öğrenciler sağolsun sürekli iş geldiğinden  :D
« Yanıtla #6 : Mayıs 15, 2015, 15:18:01 »
 Cevaplara katılıyorum.
 Anahtara uygun pil alıp, değiştirebilirsiniz. Konu sitemizde detaylı olarak mevcut zaten. Yardım gerekirse yine burada sorabilirsiniz.
 Fren balatalarını kontrol etmek gerek. Balata azalmış olabileceği gibi, balata-disk arasına toz da giriyor olabilir. İlk olarak balata yıpranma kontrolü faydalı olur.
 Abs artık daha sık devreye giriyorsa lastik havaları ve lastiğin genel durumuna bakmak iyi olur. Yıpranmaya başlamış olabilir.
 Klima radyatör fanını kontrol ettirebilirsiniz. Kontrol sonrası durum daha çok netlik kazanır, bir şey de bu fanın pervanesine değiyor olabilir.
  • Kilometre: 7000
  • 129 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 15, 2015, 15:27:28 »
Saatçiye git. Anahtarın içinden çıkanın aynısı onlar da vardır.
2014 1.6 Auris Touch
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 15, 2015, 15:30:53 »
www.youtube.com/watch?v=ZLPdKOrv2yU
pil değişimi anlatılıyor. pil CR2016  3v gibi gördüm.sizde açın kontrol edin
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 15, 2015, 15:54:59 »
Mustafa bey Kumanda pili CR2016 SONY yada Maxell kullanabilirsiniz. Fanın devreye girmesi klima radyatörünü soğutmak içindir ihtiyaç duyulan dereceye gelince fan devreden çıkacaktır.
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 15, 2015, 18:45:32 »
bildiğim kadarı ile anlatayım
1 kumanda pili zayıflamıştır değiştiriniz.
2-balatalar arasına birşeyler sıkışmış olablir
3-lastiklerin durumu iyi değildir yada sürekli basışınızdan fakrlı olarak ani yada hızlı basıyor olablirisniz bundan da etkilenmiş olabilri.
4- bilmiyorum.
« Yanıtla #11 : Mayıs 15, 2015, 20:33:47 »
1. pil bitmiş olabilir, ya da kumandanın anteni zarar görmüş olabilir.
2. bu balataların bitmek üzere olduğunu da gösterebeilir, ustaya gösterin bir, bitmek üzere değilse eğer, biriken tozlar vs bu ses yol açabilir. Balata temizleyici ile bol bol sıkarak temizleyin, 2-3 ay boyunca hiç bir ses kalmaz.
3. lastiklerin basıncını ve diş derinliğini kontrol edin. eğer lastikleriniz 40bin km/4 yıl süreyi aştıysa artık sertleşmeye başlar ve yol tutuşun zayıflamaya başlaması normaldir. yaz daha yeni geliyor, böyle bir durum varsa acilen değiştirin.
4. lpg regülatörü nereye montajlandı. klima devreye alındıktan sonra harekete geçen bir parça borulara değiyor olabilir.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 15, 2015, 20:36:56 »
1-Pil zayıf kesin sonuç.
2-Balata veya disk bakımı veya değişimi veya bir şey yok kendiliğinden düzelir.
3-Lastikler eskimiş olabilir.
4-Bilmiyorum.Regülatörü değişene sorun.
5- Bu kadar soru yeter.Sakın başka sormayın. :rofl:
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #13 : Mayıs 15, 2015, 23:00:23 »
Tüm cevaplar için teşekkür ederim lastiklerim yeni daha on günlük lastik basıçları normal sıkıntı yok
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 15, 2015, 23:00:55
geliyor soru 5  :rofl:
« Yanıtla #14 : Mayıs 16, 2015, 08:47:18 »
Lastikler yeniyse rodaj döneminde olabilir. O nedenle aşırı sakin kullanın
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Mayıs 16, 2015, 09:43:12 »
2. sorunuzun cevabı muhtemelen amortisör kuleleridir. Yağlatırsanız ses kesilecektir.
« Yanıtla #16 : Mayıs 16, 2015, 10:11:10 »
Sürenin önemi yok, Mutlu askadaşımızın da belirttiği gibi, 500 km ye kadar lastiklerin gerçek performansını gösterebilmesi için bekleyin.
