Gönderen Konu: e12 devir gostergesinin 0 düşmesi  (Okunma sayısı 2766 defa)
« : Mayıs 13, 2015, 17:30:21 »
Araba daha bakimdan yeni cikti 90 bin bakimi ilk gün devir tablosu ok gibiydi 1000 de. Simdi 0da gösteriyor ve her zaman olmuyor bu, bazen gezinip duruyor, bazen 0 dusuyor az once video cektim  yolda gidiyorum. 20 km hizla devir 0da  gosteriyor  gaz veriyom  hala 0da, sonra kalkti kendine geldi durdum. Rolantide calisiyor 0 düştü yeniden,  tabloda bir ariza  olabilir mi cünkü  araba benzinli lpg yok gidisinde de bi sikinti, yok neyden olur bilen var mi?
Ynt: e12 devir gostergesinin 0 düşmesi
« Yanıtla #1 : Mayıs 13, 2015, 18:05:02 »
bilen yok mu
« Yanıtla #2 : Mayıs 13, 2015, 18:14:52 »
Okan bey soru sormuş niçin cevaplamıyorsunuz?
Koskocaman yarım saat olmuş ve hesap soruyor.  :nija:
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2015, 18:45:29 »
estafurullah böyle olcagini bilsem zaten konu açmazdim yani kimsenin bilip bilmemesi değil mesele sebebini merak ettim korktum  bişey oldu zarar verdim sandim  konuyu mümkünse silin gitsin  ben problemi kendim çözerim bu tür bir cevap beklemiyodum.
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2015, 18:51:47 »
Kimsenin cevap vermek için nöbet tutmadıgını unutmamak lazım.
Bu baglamda yaptıgınız sizce etik mi?
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
  • 463 kere teşekkür etti
  • 674 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 13, 2015, 19:26:13 »
1 saat gercekten kısa bir sure :) biraz beklemekte fayda var. Konuya donsek daha iyi bence :) ben bi sorucam biliyorsun zaten okan :) ahmet abi sen bosver ben senden cevap rica ediyorum :) hazır bu kadar hızlı giriş yapmış iken :)
2002 corolla sol vvt-i
  • Emniyet Kemeri Hayat Kurtarır
  • 55 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 14, 2015, 08:48:30 »
step motoru arızalıdır.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mayıs 14, 2015, 09:03:24 »
soketlerin birisiyle oynamışlardır. neden bize sormak yerine sanayiye gitmiyorsun :)
« Yanıtla #8 : Mayıs 14, 2015, 09:12:35 »
 Okan, senden uzun zamandır ve özellikle rica ediyoruz türkçe yazımı konusunda özen göstermen için. Bunu beklediğimizi biliyorsun değil mi? Eğer buradaki doğru yazan üyelere saygı gösteriyorsan lütfen sen de bu konuda özen göster.
 Sorunun ise cevabı gelecektir.
  • T SPORT....
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #9 : Mayıs 14, 2015, 10:04:47 »
Elektriksel bir durum olabilir okan
« Yanıtla #10 : Mayıs 14, 2015, 13:33:00 »
 abi özen gösteriyorum yazdigim şeyi  tekrar okuyorum,yinede gözümden kaçan şeyler olabiliyor.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 14, 2015, 13:41:52
o ne ki ? açiklayabilirmisiniz
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 14, 2015, 13:42:05
ustam biraz uzak kaliyor  bana  ama gidicem en kisa zamanda
« Yanıtla #11 : Mayıs 14, 2015, 13:44:58 »
 Demek daha çok özen göstermen gerekiyor Okan. Çünkü hata yaptığın için uyarı almıyorsun, sürekli aynı hataları yaptığın için dikkatin çekilmeye çalışılıyor. Daha fazla gayret gösterirsen de bu işi düzelteceğini düşünüyorum.
« Yanıtla #12 : Mayıs 14, 2015, 13:59:29 »
Bu konuda  yazdiklarim imla hatasi yüzünden mi silindi ? dikkat ederek yazmiştim halbuki :( , daha fazla dikkat edicem artik, ilkede sürekli uyariyor sağolsun.
« Yanıtla #13 : Mayıs 14, 2015, 14:37:48 »
Okan motor devrini senin kadranına ileten bir tel  veya motor aksamında jak felan vardır ya tam temas etmiyor yada şase bağlantısında gevşeklik var ondan kaynaklı göstergen gelip gidiyor muhtemelen kelebek boğazını oralarda olabilir veya motor devrini ölçen bir yerde eğer aracın göğüs bölgesi daha önce sökülmedi ise motor aksamına bakılsın derim devir saati çalışmaması dışında sana sorun çıkarmaz sanayide elektrikçiye göster muhtemelen çözümü  basit bir sorundur
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 14, 2015, 17:11:53 »
Ahmet Bey,Okan kardeşimiz 19 yaşında gözüküyor.Bu kadar kızmayın ona. :)
« Yanıtla #15 : Mayıs 18, 2015, 11:34:24 »
göstergedeki çubuklar motora bağlıdır. step motoru deniliyor.
ayrıca şase bağlantısı ve akü durumuna baktır.
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2015, 11:42:04 »
tamam teşekkür ederim :)
« Yanıtla #17 : Mayıs 18, 2015, 11:44:32 »
sürekli olmuyor büyük ihtimal temassizlik var,teşekkür ederim.
« Yanıtla #18 : Mayıs 18, 2015, 14:06:42 »
temas sorunu olduğunu düşünmüyorum. fişler geçmeli ve kilitlemelidir. son zamanlarda motorunu falan yıkamadıysan akü şase veya step motoru arızalıdır.
« Yanıtla #19 : Mayıs 18, 2015, 14:13:13 »
motoru yikatmadim, sadece araba bakimdan çikti 90 bin bakimindan baski balata debraj degişti bir ilgisi olabilir mi
