Gönderen Konu: dörtlü sinyaller ile motor devrinin oynaması  (Okunma sayısı 10659 defa)
  • Kilometre: 213000
« : Mayıs 12, 2015, 17:06:03 »
Arkadaşlar merhaba, aracım 2009 d4-d corolla, geçen gün fark ettim aracımın dörtlü sinyallerini yaktığımda araç rolantideyken sinyallerin yanıp sönmesiyle devir çok az yukarı aşağı oynuyor. üzerindeki akü sanırım hiç değişmemiş, acaba akü ölmeyemi başlıyor yada şarj sorunumu vardır. Farları yaktığımda da devirde bi anlık değişme oluyor.
2009 Corolla D-4D Elegant
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
Ynt: dörtlü sinyaller ile motor devrinin oynaması
« Yanıtla #1 : Mayıs 12, 2015, 19:01:15 »
Büyük ihtimal tahminiz doğru aküden olabilir.
« Yanıtla #2 : Mayıs 12, 2015, 19:06:11 »
Aküden olma ihtimali yüksek,
Sarj ve akü durumunu ölçtürmeniz iyi olur.
« Yanıtla #3 : Mayıs 12, 2015, 19:08:42 »
Akü yeni olsada yapar lambalar yanarken akım çekildiğinden  alternatör motordan hareket aldığı için motor devri hafif düşer rölantide normal bi durum. Aynı klimanın çekişi etkileme olayı gibi ben aküyü yeni aldığımda yine böyle yapıyordu
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #4 : Mayıs 12, 2015, 19:12:00 »
Yanlışın olmasın abi dörtlüler o kadar çok akım çekmez
« Yanıtla #5 : Mayıs 12, 2015, 19:20:51 »
Benim araçta öyle geçen bi araca takviye atıyordum yol kenarında dörtlüleri yaktım kaputu açtım motor sesinden belli rölantinin hafif oynaması sinyal ampulleri 21 watt oluyor 4x21 watt 84 watt parkların toplamı 30 watt olmasına rağmen yakınca devir 1000 d/d iken 900 d/d ye düşüyor tabi yeni nesil araçlarda farklı olabilir
« Yanıtla #6 : Mayıs 12, 2015, 19:30:54 »
Yeni yada Eski tüm otomobillerde 4'lüler yandığında farklı oranlarda rölanti bozuluyor.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #7 : Mayıs 12, 2015, 20:08:28 »
Doğrudur .tofaşta oluyordu ama coronada hiç görmedim dikkat etmedim demekki
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 12, 2015, 20:09:02 »
geçenlerde bununla alakalı bir konu açmıştım...tamda bununla alakalı idi
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=67087.0
  • Kilometre: 213000
« Yanıtla #9 : Mayıs 12, 2015, 21:07:24 »
Herkese teşekkür ederim demekki sadece benim araçta böyle bi şey yokmuş. o zaman sorun olarak görmemek gerekiyor bunu. :tamam:
« Yanıtla #10 : Mayıs 12, 2015, 21:08:44 »
katılıyorum:))
« Yanıtla #11 : Mayıs 13, 2015, 09:08:16 »
Araçta kullanılan elektrikli her sistem güç çeker ve bu da aküye ve motor çalışmasına yansır. Diğer yandan yıl itibari ile düşünüldüğünde, konvansiyonel tarzdaki bir akü için ömrünün son dönemleridir denebilir 6 yıllık süre için. Kontrol ettirmekte bence fayda var.
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 13, 2015, 09:40:06 »
Benim araçta da cam düğmelerini kaldırınca sislerde falan biraz ışık düşmesi oluyor sonra kendine geliyor. Akü de daha yeni.
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #13 : Mayıs 13, 2015, 16:54:12 »
hakan bey bahse konu durum ben aracı aldığım ilk günden beri var,ayrıca dörtlülerin ibreyi yerinde oynatacak kadar çok akım çekeceğini düşünmüyorum..söylediğiniz gibi zamana bağlı olsa aracımı aldığım ilk anda yapmaması lazım ,kontağı çevirdiğim ilk andan itibaren gördüğüm ama bir sorun yada herhengi bir durum olarka yorumlamadığım bir hareket sözkonusu.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #14 : Mayıs 13, 2015, 16:59:41 »
Toyota fazla sorun çıkarmadığından (kızmak yok) ;eften püften şeyler olası sorun kategorisine girmiş.Tabi bana göre kızmak yok. :)
« Yanıtla #15 : Mayıs 13, 2015, 23:47:19 »
haklısnız:))
« Yanıtla #16 : Mayıs 14, 2015, 08:20:10 »
Aslında araçtan araca da değişiklik gösteriyor olabilir bu durum. Mesela bende Japon Corolla vardı, aynı zamanda 2 farklı Corolla da kullandığımız oluyordu. Benimkinde direksiyonu çevirince devirdeki oynama diğerlerine göre daha çok farkediliyordu. Tabi bu farkedilebilirlik bile ayrı hassasiyet istiyor, o da ayrı mesele. Belki çoğu insan farketmiyor bile.
 Diğer yandan Ecu sistemleri, hava şartlarını bile sensörler yardımı ile veri olarak alıp, işliyor ve ona göre hava-yakıt karışımını ayarlıyor. Yani aslında oldukça hassas ayarlamalar her daim yapılıyor aslında motorda.
 Bahsedilen duurmun, akü-akım ilişkisi düşünüldüğünde, ilk akım çekmenin de etkileri olduğu fikri geliyor aklıma. Sonuçta bazı şeyler, ilk çalıştırma anında en fazla güç ihtiyacı duyar.
« Yanıtla #17 : Mayıs 14, 2015, 16:34:01 »
ilk çalıştırılma esnasında değil devamlı olan bir durum:)
« Yanıtla #18 : Mayıs 14, 2015, 16:46:48 »
 Dörtlüleri yakmadan önceki akü ile dörtlüler yandığı andaki ölçümde fark ne düzeyde acaba?
« Yanıtla #19 : Mayıs 14, 2015, 17:18:10 »
Yüksek ihtimal aküdür bunu anlamanın diğer bir yolu akşam farlarınızı yakın rölantide çalışırken gaza bastığınızda ışık şiddeti artıyorsa akünüz sizlere ömür ama değişiklik olmuyorsa akü ile ilgili olmayabilir .Şarj dinamonu da ölçtürün havalandırma fanını farları dörtlüleri çalıştırdıktan sonra yükte iken şarj durumuna baktırın belki yeteri kadar şarj etmiyordur
