Gönderen Konu: d4d corollaya benzin koyuldu ,napmaliyim  (Okunma sayısı 8511 defa)
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 120000
  • 111 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
Ynt: d4d corollaya benzin koyuldu ,napmaliyim
« Yanıtla #20 : Mayıs 12, 2015, 01:41:40 »
Ayni durum benim benimde basima geldi ne tesaduf ki benimde opet de oldu.ben hic kontak acmadan pompa ilerisine ittirdim. Garantimiz olmadigi icin istasyonun anlasmali oldugu servis geldi koltuk altindaki depoyu acip bosalttilar. Biraz kapak acik kaldi. Benzinin ucmasi beklendi bir iki saat. Sonra birdaha opete ugramadim.
« Yanıtla #21 : Mayıs 12, 2015, 01:55:43 »
Cok gecmis olsun sıkıntılı bi durum. Bence aracin deposunu ve yakit aktarma kisimlarini temizletin derim daha garanti olur. Kontagi 2 kere actim diyorsunuz bu sirada depodaki pompa yakit pompalamistir muhtemelen.
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Mayıs 12, 2015, 07:46:17 »
Gecmis olsun.
« Yanıtla #23 : Mayıs 12, 2015, 08:38:08 »
 Geçmiş olsun.
 Motor çalışmasa da(motorun çalışmaması avantaj), kontak açıldığında, depodaki yakıt pompası yakıt pompalamıştır sisteme. Yani bu pompa kontrol edilmeli, durumu da bir süre sonunda belli olur. Depodaki yakıt zaten komple boşaltılmalı ve aynı miktarda uygun yakıtınızı da almalısınız. Yakıt filtresi de değişmeli. En azından ilk aşamada durum böyle görünüyor. Detaylar ise şu anda çok belli olmayabilir.
 Yapılacak işlemler için garanti talep edebilirsiniz diye düşünüyorum.
 Evet, bazı araçların yakıt deposuna her pompa olmuyor.
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #24 : Mayıs 12, 2015, 09:19:12 »
Esat Bey,ben de öyle biliyordum.Demek ki bu da bir efsane.Ben mazot alırken her zaman mazot bu değil mi? derim.Evet abi mazot.Tamam o zaman.(bu benim için olmazsa olmaz)Artık şunu öğrendim toplumun büyük bir kısmı işini iş olsun diye yapıyor.
ben de kimseye güvenmem ama "pompacı şaşırsa bile  nasıl olsa pompa uymaz." Diye rahattım ama şimdi bayağı bi tedirgin oldum.
« Yanıtla #25 : Mayıs 12, 2015, 09:22:55 »
aynen bende pompa uymaz dıye cok rahat davranıyordum bundan sonra daha dıkkatlı olmak lazım
  • Kilometre: 127000
  • 790 kere teşekkür etti
  • 155 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #26 : Mayıs 12, 2015, 09:29:55 »
geçmiş olsun. yetkili serviste emin ellerde gerisini merak etmeyin onlar bütün parçaları değiştirir faturayı da opete yollarlar :)
  • Kilometre: 10
« Yanıtla #27 : Mayıs 12, 2015, 09:31:39 »
Geçmiş olsun.benim bi tanıdığımın başına geldi.ama onlar seninkadar şanslı değildi.aracı mazot yerine benzin koymuş pompacı.onlarda fark etmiyolur tabi.yola çıkıyolar.bi yarım saat sonra motor yanmış.baya bi masraf çıkmıştı.tabi istasyon kabul etmiyor.dava felan açılmıştı noldu sondurum bilmiyorum.
fnd..
« Yanıtla #28 : Mayıs 12, 2015, 10:36:04 »
@ömer Efe (34138) Geçmiş olsun büyük dikkatsizlik, dünya para verilen araçların başına acemi pompacıları nasıl koyuyorlar anlamış değilim. Pompacının ilk işi olabilir bilmeyebilir bu çok doğal ancak işe başlatmadan da neyin ne olduğu gösterilir. Ben her zaman ne olur ne olmaz göz ucu ile kontrol ederim. Ayrıca Opet'te mazot/benzin tabanca farkı olmadığını bilmiyordum demek ki artık daha fazla dikkat edeceğiz. Hemen fark edilmesi yerinde olmuş zira bir müddet yol alınsa idi daha büyük sıkıntılar olacaktı.
  • Corolla 1.33 Life
  • Kilometre: 32493
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #29 : Mayıs 12, 2015, 11:43:33 »
Geçmiş Olsun. Böyle durumlara karşı her zaman bilgi fişini kontrol etmeliyiz
  • Kilometre: 1
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Mayıs 12, 2015, 12:16:22 »
geçmiş olsun 2 yıl önce benim de başıma geldi fiat linea aracıma yanlışlıkla mazot yerine benzin koydular ama aracı hiç çalıştırmadan direk servise çektirip depoyu boşalttılar bir sorun da çıkmadı bundan sonra yakıt alırken şu kadarlık benzin deyip bitinceye kadar da başında bekliyorum
corolla advance 1,6 multidrive s inci beyaz
  • Kilometre: 39000
« Yanıtla #31 : Mayıs 12, 2015, 21:34:42 »
Öncelikle geçmis olsun dilekleriniz için cok saolun arkadslar, bugun serviste arka koltugu cikarti depoyu boşalttilar,sonra geri kapattilar,gerek yokta yinede koyalim diyerek bi kucuk kutuda enjektör temizleyici koydular, sonra mazotu koydular tamamdir dediler, depo bosaltilirken yakit hatti boşaltilmiycakmi dedim ( gerek yok zaten yakit hatti yani depo ile  filtre arasinda boruda en son stop edildiginde mazot dolu oldugu icin depoya sonradan konulan benzin kontak acilsada pompa görevini yapip yakit gönderemez mazot dolu boruya dediler..) sadece depo temizligi kafi dendi bakalim hayirlisi, ısrar ettim yine de borudaki yakiti boşaltsaniz dedim, filtre fln yenilensin şu bu, servis müdürü yok dedi hiç gerek yok fln dedi, senin için rahat olsun dedi..iyi o zaman dedik, inşallah sonradan bi problem olmaz..
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #32 : Mayıs 12, 2015, 22:27:52 »
Çok geçmiş olsun.. İnşallah bi sorun çıkmaz, çıkarsa o servis müdürünün yakasına yapışırsınız gidip:)
Hep dizel araba kullananların aracına benzin koymuşlar, tam tersi durum neden yaşanmıyor acaba? Benzinli araç kullananlara neden yanlışlıkla hiç mazot koyulmamış? :huh:
2017 C-HR Hybrid Diamond
  • Dr. Driver
  • 384 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #33 : Mayıs 12, 2015, 22:32:43 »
Benzin pahalı ya ondan galiba  :rofl:
Bi de lpg nin gözünü severim hiç başka bişey konulmuyo yerine. Sadece hava basıyolar onun da böyle meşakkati yok sadece az km gidiyo :D
R1 35
  24 6
« Yanıtla #34 : Mayıs 12, 2015, 22:55:39 »
geçmiş olsun , ben olsam araci cekiciye bindirir bidaha başka servise taşirdim  işkilendiyseniz , beni shellde pompaci dövmeye kalkmişti motora doldurcagina üzerime döktü   üstüne bide para istemişti :)
  • power of honda
  • 121 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #35 : Mayıs 12, 2015, 23:20:38 »
Bir akrabamızın yeni kasa dizel versosuna benzin konuldu tabi farketmeyip bir miktar ilerledikten sonra motordan ses geliyor.Sonuç motor ve yakıt sistemi komple yenilendi kasko karşılamadı.
« Yanıtla #36 : Mayıs 12, 2015, 23:43:43 »
zeki abi bayi mi karsiladi masrafi
  • power of honda
« Yanıtla #37 : Mayıs 13, 2015, 01:29:25 »
Malasef bayi karşılamadı bayi şuçu gariban pompacının üstüne yıktı.Bizimkilerde adamın haline baktılar gittiler daha 3500 km deki araca kendi ceplerinden sıfır motor aldılar
  • Kilometre: 30000
  • 43 kere teşekkür etti
« Yanıtla #38 : Mayıs 13, 2015, 03:33:47 »
Yaklaşık  6 ay önce benzinli corolla ma mazot kondu. Tabi hemen fark edip aracı servise cektirdik. Masrafları da istasyon karşıladı. ☺
1.6 Advance Multidrive S
« Yanıtla #39 : Mayıs 13, 2015, 08:13:54 »
 Yanlış yakıt sigortası yok mu istasyonların? @Kadir Güneş bu konuda bilgi verecektir diye düşünüyorum.
