Gönderen Konu: son çare katalitik konvertör  (Okunma sayısı 10836 defa)
Ynt: son çare katalitik konvertör
« Yanıtla #20 : Mayıs 26, 2015, 13:12:02 »
O zaman size iyi şanslar dilerim.
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Mayıs 26, 2015, 13:14:58 »
bişey yapmam gerekiyormu ahmet bey.ne yapmalıyım.Ben nasılsa hata olsa oksijen sensörü uyarır diye düşündüğümden biişey yapmadım.
Sizce ne yapmalıyım.malum tecrübeniz önemli bizim için.
« Yanıtla #22 : Mayıs 26, 2015, 13:28:59 »
Open loop sırasında bu sensörler dikkate alınmaz.
Bu nedenlede bu bölgeti kontrol edebilecek birisini bulmalısınız.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #23 : Mayıs 26, 2015, 13:49:57 »
Ahmet Abi inan hiçbirşey anlamadım.Open loop nedir.imi bulmalıyım....vb.Servis yaparmı?
« Yanıtla #24 : Mayıs 26, 2015, 13:56:19 »
İşin gerçekten çok zor, kabul ediyorum.
Servis kesinlikle bakmaz.
LPGciyede bunu anlatır isen seni bombacı Mülayim zannedebilir.
« Yanıtla #25 : Mayıs 26, 2015, 16:49:38 »
 Umarım sorununuz en kolay şekilde çözülür.
 Bu arada çeliğin, seramikten ısıya karşı daha dayanıklı olduğunu kim söyledi?
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #26 : Mayıs 28, 2015, 19:12:14 »
Lambalar gene yandı.artık kafayı yiyeceğim.gözümle gördüm katalitik dağılmıstı.değitirdik sonuç gene hüsran.artık bitti inanın aklıma gelen bişey kalmadı artık.
« Yanıtla #27 : Mayıs 28, 2015, 19:29:11 »
Üzücü,
Haklı çıkmam daha da üzücü.
İki ihtimal var.
Ya yeni takılan CAT işini düzgün yapmıyor.
Veya CAT saglam olduguna göre LPG ayarı hatalı,
Muhtemelende 2. seçenek, eski CAT ı da bozduguna göre.
Peki şimdiki kod ne?
« Yanıtla #28 : Mayıs 28, 2015, 19:46:25 »
Bu arada imla için biraz daha özen lütfen Gökhan bey.
« Yanıtla #29 : Mayıs 28, 2015, 21:30:27 »
Gökhan bey ben eskişehirdeyim elimde toyotanın kablosuda var elm327 denilen parçada isterseniz ücretsiz yapabiliriz ölçümünüzü
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #30 : Mayıs 28, 2015, 21:45:08 »
kod yine aynı ahmet abi ya.p0420 kat verimi düşük.Asıl korktuğum sanki yeni kat dağıldı gibi geliyor bana.yine zırıltı başladı çünkü egzosta.Yarın bi söktürüp bakacağım katalizörü tekrar.Yarın yazarıım.Ama işin kötüsü daha bugün gittim gazcıya.Senin dediklerini anlattım adama.Bana hakikaten bombacı mülayim gibi baktı.bu seferde egzostan gaza göre ayar yaptı.hiç aklıma yatmadı tabi ama deneyeceğim ne yapayım.Birde gazcıya giderken sol iki kapıya geri gelen bi adam vurmazmı.Çöktü tabi kapılar biraz.tutanak filan tuttuk yaptıracağız bakalım.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 28, 2015, 21:46:46
Ya lütfen görüşelim telefonum 542 608 43 82.
KURTARIIIN BENİİİ LÜTFEEEN
  • Kilometre: 19000
  • 53 kere teşekkür etti
  • 23 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #31 : Mayıs 28, 2015, 21:55:30 »
İnşallah sorunun çözülür abi , ama  Ahmet abinin dedigi gibi lpden ise bu kadar stres zaman ve para kaybı ne bilim ya insan bi garip oluyor.
Bizimkisi bir aşk hikayesi...Çocukluk Aşkı, nasip edene şükür :-)
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #32 : Mayıs 30, 2015, 15:52:52 »
arkadaşlar bu konu ile ilgili bişey sormam lazım.MAlum bizim avensislerde bir ön birde arka kısımda kat. var.Öndekini değiştirdim ama arka büyük susturuculu kısmı bulamıyorum.nereden bulabilirim fikri olan varmı.Çıkmacılarda bulamadım
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #33 : Haziran 01, 2015, 10:52:09 »
işaretli kısmın orjinal çıkması lazım.yardım edebilecek arkadaş varmıı.
« Yanıtla #34 : Haziran 01, 2015, 11:36:01 »
Gökhan sen hangisini değiştrdin? Öndeki zaten işaretli olan olmuyor mu? Değiştirdiğini bir dahamı değiştireceksin?
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #35 : Haziran 01, 2015, 11:42:57 »
yok abicim ben öndeki (2. nolu olan) kısmı değiştirdim.2 ile gösterilen kısım bildiğimiz katalitik konvertör.İşaretli olan kısım ise baştan 4 parmak kısmıında yine petek yapılı katalitik var. kalan kısmı ise susturucu. ama o kısmın bile piayasada aynısı yok.Orjinal toyota diyorlar bir bakıyorsun içi dümdüz boru.Bizimki ise susturucu mantığı ile yapılmış ve gaz dönüp duruyor.
Mesaj Birleştirildi: Haziran 01, 2015, 11:50:59
araç şuan benzinde sıkıntısız çalışıyor.Gaz olayından vazgeçtim zaten.Benim derdim ilk önce çevre.Adamlar 2. kat koyduysa vardır bir sebebi.Uygun bulursam onuda değiştirecem çünkü kırık ve boşaltıldı 2. kısım.
Şu ana kadar sorun çıkmadı benzinde.Rolanti falan düzeldi ilk katalizörü değiştirdikten sonra.Dediğim gibi bariz bir sorun yok.Çevre için arıyorum.
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #36 : Haziran 04, 2015, 11:40:50 »
yokmu fikir verebilecek çevreci bir arkadaş.
  • Kilometre: 50000
« Yanıtla #37 : Ekim 29, 2017, 16:46:30 »
sorunun tekrar olmaması için bişey yapmadım.çünkü zengin veya fakir karışım olsa araç 1. oksijen sensörü uyarması gerekir diye düşünüyorum.herhangibir karışım hatası vermiyor araç.
Merhaba Gökhan Bey,
yeni aldığım aracın motor arıza lambası yanıyordu ve ekspertiz için yetkili servise götürdüm. P0240 arızası var ve katalizörün içi erimiş ve dökülmüş değişmesi lazım dediler. Katalizör için 4250 tl fiyat verdiler. Aracı satan kişiye bilgi verdim birlikte sanayiye gittik ve çıkma orjinal için 750 tl fiyat verdiler ve egzos sistemi değiştireceğiz.  Sensörlerin durumunu yetkili servisteki genel muaynesi yapan ustaya sorduğumda oksijen sensörü değer verdiğine göre çalışıyor önce katalizör değişmeli sonra arıza lambası yanarsa o zaman sensöre tekrar bakılmalı dedi.
ne yapsam bilemedim.
