Gönderen Konu: 2007 Model Toyota Corolla 1.4 D4D çekiş problemi  (Okunma sayısı 5988 defa)
  • Kilometre: 155666
« : Mayıs 11, 2015, 00:35:15 »
merhabalar,
2007 model 155.000 km deki dizel aracım son 500 km den beri hissedilir bir şekilde çekişten düştü. yağı ve tüm filtreleri yeni değişti. araç full dolu olduğunda seyir halinde ilk defa 1 vitese düştü. hızlanmalarda çabuk hızlanmıyor. daha önce 3 viteste çıktığım rampayı 2 viteste çıkıyorum. yapılan son bakımda turbo kontrolü de yapıldı hiç bir sıkıntısı yok turboda sağlam çıktı. kara dumanda atmıyor. Bu konu hakkında yardımcı olursanız şimdiden çok teşekkür ederim. Aracımda soğudum. şirketin dizel fiestasına binince corolla kamyon gibi kalıyor.
Ynt: 2007 Model Toyota Corolla 1.4 D4D çekiş problemi
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2015, 07:29:36 »
İstanbulda TEM otoya kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2015, 09:02:05 »
Baskı balatanın durumu nedir?
  • 1993 corona 3sfe
  • Kan Grubu: AB-
  • Kilometre: 270000
  • 59 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2015, 09:37:48 »
eğer sıkıntınız bakım sonrası oldu ise ve hava filtreniz yan sanayi ise orjinali ile değiştirin. daha önce bu araçta bakım sonrası böyle bir sorun yaşamıştık. orjinal filtre takınca düzelmişti.başka bir problem yoksa tabi.
1993 corona 3sfe
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2015, 10:56:24 »
bakımda yapılan bir hata nedeniyle olabilir, yakıt filtresi ve turboya tekrar baktırın, bağlantılarında, hortumlarda hava kaçağı olabilir.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2015, 20:14:11 »
sıra ile
1.turbo temizletilecek.
2.enjektörler bakılacak.
3.egr temizletilecek
4.hava filtresi ve mazot filtresi toyota yetkili servisten alınacak.
bunları yapın bakın aracınız ne oluyor....
  • Kilometre: 155666
« Yanıtla #6 : Ağustos 23, 2015, 21:40:08 »
Araçtaki problem servisinde çözüldü. Sıkıntının Hava filtresinin üzerindeki hava akış metresinde olduğunu söylediler. Parça oksitlenmiş temizliğini yapıp teslim ettiler arabadaki sıkıntım çözüldü. Bu şekil bir arıza ile karşılaşacak arkadaşlara inşallah yardımcı olur.
  • Arnavut Keyifli
  • Kilometre: 136500
  • 278 kere teşekkür etti
  • 278 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ağustos 23, 2015, 23:02:04 »
İyi olmuş,güle güle kullan. Bu parça bende de bir kere sorun yaratmıştı, sanırım belirli aralıklarla kontrol edip temizletmekte fayda var..
Hava tutup temizletmek veya kuru kontak sprey'de işe yarıyor,kendiniz de bakımı yapabilirsiniz,ben öyle yapıyorum...
  • Kilometre: 150000
  • 125 kere teşekkür etti
  • 106 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Eylül 06, 2015, 22:23:52 »
Abi benim arabam da 2009 1.4 d4d .. Bugün kırmızı ışıkta birinci viteste bir baktım dün uçan araba ağır ağır devir alıyor. Benzinim 3 çubuk kalmış hatta 2 ye düşmeye yakın sanıyorum çünkü 780 km yol yapmışım depoyla acaba ondan mıdır bilemedim :/ 127 binde yaptırdım 130 bakımını ankarada dörtnalda, şu an 132 binde . Depoyu doldurunca tekrar bakacağım ama bilgisi olan varsa yanıt verirse sevinirim :)
  • Kilometre: 155666
« Yanıtla #9 : Kasım 11, 2015, 09:30:54 »
Servise götürdüm. Arıza hava filtresinin üstündeki akışmetrenin oksitlenmesiydi. Parçayı silip temizlendiler ara canavar oldu. 3 le zor çıktığım rampayı şimdi 5 viteste hızlanarak çıkıyor.
