Gönderen Konu: ACİLL ---abs, esp, fren lambalalrı(SORUN ÇÖZÜLDÜ)  (Okunma sayısı 6700 defa)
  • Kilometre: 48000
  • 9 kere teşekkür edildi
2011 model 1,6 benzınli avensısım var.arac seyir halindeyken esp,abs,fren lambaları yanıp aynı anda hız ıbresı dusup kalkıyor. toyota servıse goturudum cıhazı baglandı ancak arac herhangı bır arıza kaydı  vermedı bu konuda bılgısı olan arkadaslarım varsa bılgı verebılırler mı?
12345
Ynt: ACİLL ---abs, esp, fren lambalalrı
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2015, 13:14:09 »
Allah Allah ben dün sanki böyle bir konuya cevap yazmıştım  :-\ :-\
Her zaman mı oluyor hocam, aynı araçtan bende de var ama böyle sıkıntı yaşamadım
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2015, 13:17:06 »
hocam yayından kalktıgı ıcın dun goremedım her zaman olmuyor carsambadan benı yanıyor arka balataları yenı degıstırdım ancak bır turlu bulamadılar
12345
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2015, 13:21:21 »
Arka balataları değiştirdikten sonra olduysa oradaki sensörlerle alakalı bir durum olmuş olabilir. Ben aracı ilk aldığımda özel bir servise gitmiştim, tüm balata ve diskleri değiştirtmiştim. oradaki çocuklar tam lastikleri takacaklardı ki bilen bir usta durun takmayın deyip arka tekerlerde birşeyler yapmıştı. Mengene gibi birşeyler ile ayar ve sıkıştırmalar yapmıştı. ve hiç sıkıntı yaşamadım sonrasında. Çocuklara kızmıştı bunlarda bu işlemleri yapmazsanız olma falan dediğini hatırlıyorum ustanın.
Siz balataları işinin ehli bir yerde mi değiştirdiniz? El freni nasıl tutmasında sıkıntı varmı?
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2015, 13:25:10 »
hocam ışıklar carsambadan beri yanıyor ben arka balataları cumartesı degıstırdım aynen duzgun bır yerde degıstırdım cıhazla fılan baktılar ancak ısıklar sonmeyınce ıstanbul cekmekoydekı toyota servısıne gıttım cıhaz baglanıp kesıf turuna cıktık ancak oradakı ustada anlamadı ılk defa karsılastıgını soyledı
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 10, 2015, 13:25:49
el frenınde hıcbır sıkıntı yok
12345
« Yanıtla #5 : Mayıs 10, 2015, 13:30:35 »
Forumumuzda çok değerli üstadlar var Ahmet Güve, Ufuk Sönmez gibi onlar daha iyi bilirler.
Arabayı yıkattınız mı? bazen abs vb sensörler çamur oluyor ve işlevini yapamıyor. yıkatmadınız ise bir komple teker kısımlarını iyice yıkayın bir daha bakın bakalım durum nasıl.
Bilgisayara bağlayınca görünmemesi de ilginç en azından geçmiş tarihli hatalarda görünmeliydi galiba.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #6 : Mayıs 10, 2015, 13:32:35 »
belırttıgınız arkadaslara nasıl ulasabılırız hocam yanıtlarınız ıcın tesekkurler
12345
« Yanıtla #7 : Mayıs 10, 2015, 13:48:10 »
Kişisel mesaj yollayabilirsiniz forumdan bularak  :tamam:
@Ahmet Güve (8047)
@Ufuk Sönmez (16363)
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 10, 2015, 14:42:11 »
Bence vsc sensorlerinde ariza var. Araba savruluyor veya kayiyor olarak algilayip frenleme yapiyor olabilir.
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 10, 2015, 14:58:26 »
muhtemelen abs sensor kablolarında hafif kopukluk/temassızlık vardır lagunada başıma gelmişti. arıza kodu belirmemesi durumuysa gösterge panelinde veya jakında sorun olabileceği izlenimini veriyor
« Yanıtla #10 : Mayıs 10, 2015, 15:36:18 »
bence sensörlerde bir sıkıntı var. üstatlar iyi bilir yine de. tazyikli suyla aracın lastik içlerine su tutsanız bir ihtimal fayda verebilir. sensörlet yanlış okuma vb bir şey yapıyorsa düzelebilir.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #11 : Mayıs 10, 2015, 18:14:57 »
hocam bende anlamadım kı servıs bıle anlayamadı belkı ustasından dıyecem ama cıhaz var adamın elınde acayıp kafa kurcalıyor aracım lpglı ama benzıne aldıgım zamanda aynı sıkıntıyı verıyor
12345
« Yanıtla #12 : Mayıs 10, 2015, 18:39:19 »
Hız ile birlikte oluyor ise büyük ihtimal ile ABS sensörlerinden birisinde sorun, arıza veya kısa devre var.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #13 : Mayıs 10, 2015, 18:56:23 »
peki hocam cihazda neden gorunmuyor bılgınız var mı
12345
« Yanıtla #14 : Mayıs 10, 2015, 19:10:58 »
Aktif test yapmak lazım,
Tüm sensörlerden öncelikle emin olmak lazım.
Bunun içinde sensörlerin bilgilerini görerek test yapılmalı.
Bunlardan emin olmadan bir sonraki adım imkansız.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #15 : Mayıs 10, 2015, 19:23:48 »
ilginize tesekkur ederım hocam ınsallah bulunur artık arızanın sebebı
12345
  • Kilometre: 23000
  • 33 kere teşekkür etti
  • 81 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 10, 2015, 20:43:54 »
Eski aracım opel de başıma gelmişti. opel de Hız göstergesi sol ön tekere bağlı , ABS sensörü arızalanmıştı, ABS sensörüde porya ile birlikte değişiyordu. Hız göstergesi aniden dalgalanma yapıyor, ABS çok sık devreye giriyordu. %90 ABS sensöründen dir.
  • Kilometre: 48000
« Yanıtla #17 : Mayıs 10, 2015, 21:01:22 »
cok tesekkur ederım benı bıraz olsun rahatlattınız servıs bıle bulamayınca bıraz telas ettım
12345
  • Kilometre: 75000
  • 550 kere teşekkür etti
  • 137 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #18 : Mayıs 11, 2015, 01:27:31 »
abs vs ışıklar değilde bizim eski araçta da hız göstergesi devir vb dalgalanıyordu sigorta takımını değiştirmişlerdi düzelmişti alakası olmayabilir ama yazayim dedim : )
  • Kilometre: 48000
Ynt: ACİLL ---abs, esp, fren lambalalrı(SORUN ÇÖZÜLDÜ)
« Yanıtla #19 : Mayıs 12, 2015, 16:00:01 »
valla bır yasıma daha gırdım.malıyetı cok yuksek olması gerekcesıyle servıse goturmekten vazgectım.(malıyetının cok yuksek olabılecegını soylemıslerdı).kendı tamırcıme goturdum kadosan sanayı sıtesınde on sol abs sensorune baktı orayı bı guzel temızledı daha sonra aracla teste cıktık ancak aynı hatayı verdı.daha sonra ustamız arac liftteyken on sol farın gucsuz oldugunu gordu ve oraya baktı sol sısler ve farda şase vardı orayı duzelttıkten sonra aracta cok sukur arıza kalktı.yanı bır farın oyle hatalar verebıleceği dunyada aklıma gelmezdı bu yuzde bı yasıma daha gırdım.yardımlarınız, fıkırlerınız ve yorum yazan herkese tesekkur ederım.saygılar
12345
