Gönderen Konu: Birkaç sorum var.bilgi sahiplerinden yardım bekliyorum  (Okunma sayısı 2090 defa)
  • we celebrate life with house...
    • facebook - instagram - twitter/mstty
  • Kilometre: 182000
2007 E140 corolla d4d aracımın 180.000 bakımını yaptıdım aşağı yukarı iki ay önce.klasik 4 takım filtre değişti.4 takım balatalar değişti.kayışta vs bi problem olmadığı söylendi onlara dokunmadık motorcu ustamla beraber.
şimdi sorularım şunlar:
1) aracın kilometresi fazla oldğu için würth enjektör temizleyici kullandım.ama gidişte veya seste bi fark görmedim.görmem gerekiyormuydu ?
2) bakımdan öncede sonrada motorsilk bor katkısı kullanıyorum.üç depoda bir diyo o şekilde kullanıyorum.total de yaptğım kilometre olarak faydasını eskiden ciddi manada görürdüm.şimdi pek olmuyo.bide havalardan mıdır yoksa babamın kullanışından mıdır bilmiyorum.tek depoyla şehir içi 850 km de ışık yakan araba artık imkanı yok o kilometreyi görmüyor.en fazla 700 km. oda eğer o ay ben arabayı çok kullanırsam düşük devirlere çok dikkat ederek. çok uzun tuttum ama 2. sorum bor katkısı iyi midir kötü müdür vs ?
3) lastiklerden midir bilmiyorum ama yeni takılan michelin energy saver + lastiklerden sonra araba turbo yu acana kadar aşırı yığılma yapıyo.sanki el freni çekik gibi performans yerlerde.lastiğin etkisi var mıdır yoksa normali mi bu şekilde ? 1 sene önce böyle değildi.
4) direksiyon mili bi kere nataş ta değişmişti ama sonra yine oldu çevirirken tık sesi.
5) lastik üstü davlumbazları nasıl sökebilirim.söksem takmada sıkıntı yaşarmıyım.orayı temizleyip sonra pütür diye bişey varmış.onu yapmak istiyorum.bi mahsuru artısı eksisi olur mu ?
6) iç döşeme ciddi manada rezalet durumda. kapılardaki kumaşlar koltuk vs. bunu iyi bişekilde nasıl temizlerim.
belki çok oldu ama ne zamandır araştırıp bulmaya çalıştığım sorulardı.4üncü sorunun kronik sorun oldğunu okudum ama belki başka bilen vardır diye yine yazdım. Sabırla okuyana bile çok teşekkür ederim  :D cevaplama kısmını geçtim bile  :rofl:
Lütfen ama lütfen kaybettiğimiz vicdanlarımızı yeniden kazanalım. Keza bu ülkenin tutanacağı son dal vicdanlarımızdır.
мυѕтαƒα αяı
Ynt: Birkaç sorum var.bilgi sahiplerinden yardım bekliyorum
« Yanıtla #1 : Mayıs 09, 2015, 13:20:05 »
2- Kesinlikle bu katkı malzemelerini kullanmanızı tavsiye etmem.
Yağ pompasını zamanla balçıklaştırıyor, yağ kanallarını tıkıyor.
Gereken katkılar, iyi bir tam sentetik yağın içerisinde mevcut zaten.
6- Aspirin adlı ürün ile koltuklarınızı temizleyebilirsiniz. Ben onunla temizliyorum, başarılı ürün.
Fakat işlemi uygularken elinize bulaşık eldiveni takın, el derisini soyuyor.
« Yanıtla #2 : Mayıs 09, 2015, 13:25:49 »
Kelebek temizliği yada motor hava alma sistemlerinin temizliğini bakımını yaptırdınız mı? Yakıtın artmasının sebebi bunlarda olabilir.
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 09, 2015, 14:32:56 »
6.soru yüksel beyin dediği aspirin diye temizlik malzemesi var çoğu marketlerde satılıyor. Döşeme için bire bir. Ben aracimin için i bununla yaptim.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2015, 16:58:41 »
bor katkısından memnundum.yağ ise castrol edge 0/40 tam sentetik.demekki artık motorsilk kullanmicam
aspirinle bi kere yapmaya çalıştım ama sabır ve beceri seviyem pek fazla olmadğı için devamını getiremedim.ama madem iyidir o zaman bi sabır gösteririm.
kelebek vs temizliği yaptırmadım.nedir ne değildr hocam birazcık açıklarmısınız?
мυѕтαƒα αяı
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2015, 17:06:02 »
Benim araba benzinli hocam, tek bildiğim kendi arabamın motoru ve sistemleri. Sizin arabalarda da muhtemelen kelebek , maf sensörü vb şeyler vardır. Bunların temiz olması, hava filtresi vb şeylerde dahil arabaya rahat nefes aldırır vede verimli bir yanma sağlayarak yakıt ekonomisi kazandırır.
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2015, 19:41:42 »
abi bi sordururum müsait oldğunda bizim usta.kaç zamandır hiç müsait olamadık aileden hiç kimse. ama düşüncem doğru dimi.eskiden 850 km yapan araba artık 700 ü bile görmüyo :/
мυѕтαƒα αяı
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2015, 19:54:16 »
Baktırmanda fayda var, bu arada lastik basınçlarını kontrol ettirdin mi? O da etki eder yakıt sarfiyatına
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2015, 21:54:37 »
Aynı model aynı km lerde araba bende var.tecrübelerimi aktaruyorum.
1.turbon tıkalı turbo temizletilecek.
2.Enjektörlerin çıkarılacak temizletilip ayarlanacak geri takılcak.
3.Egr valfin sökülüp temizlenecek.
3.Şayet hava mazot filtresi yan sanayi ise orjinalleri ile değiştirikecek.
Bunları yaptıktan sonra şikayetşn bitmesse diğer yerlere bakılacak.bu tecrübeler 2 sene uğraşmadan sonra elde edilmiştir.
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #9 : Mayıs 17, 2015, 04:19:37 »
hocam çok teşekkür ediyorum bunları not ettm güzel yapan birisi varsa götürül yaptırim.inşallah çok bişey çıkmaz şu sıkışık dönemde
мυѕтαƒα αяı
« Yanıtla #10 : Mayıs 17, 2015, 05:15:20 »
Istanbuldaymissiniz ve cok sanslisiniz. Maslak sanayide forumuzdada uyeligi bulunan Ufuk Sonmez beyin servisi var kendilerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Aracinizi goturun sikayetinizi soyleyin. Gerisine karismayin
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #11 : Mayıs 20, 2015, 02:02:03 »
yıllar önce tanıdığım bir usta vardı.o adamı gördükten sonra toyota alırsam gözüm arkada kalmaz demiştim.bahsettiğiniz usta nasıldır bilemem ama ben mithat ustayla randevulaştım.bence toyota nın yetkili servislerinden bile daha iyi
мυѕтαƒα αяı
  • 1.4 vvt-i/ 1.6 comfort/ 1.6 advance... Corolla..
  • 17 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mayıs 21, 2015, 10:17:16 »
4. sorunuz için şunu diyebilirim. 2008 corolla comfort aracımda, bu tip tıkırtılardan dolayı garantiden direksiyon kolonu değişmişti ve problem çözülmüştü. Yolda giderken özellikle parke taşlı ve Arnavut kaldırımlı yollarda tıkırtı sesi geliyordu, eğer tam anlamıyla bu tip ses ise direksiyon kolonundan kaynaklanıyor olabilir ve bu konu hakkında serviste bülten vardı.
Ne Mutlu Türk'üm Diyene...
  • Kilometre: 182000
« Yanıtla #13 : Haziran 03, 2015, 00:54:09 »
saffet bey bahsettiğiniz şeylerden bir çoğu yapıldı.arabada performans artışı ve yakıt düşümü gözle görülür biçimde var.ben bu kadarını tahmin etmemiştim.bahsettiğim usta daha yinede %30 a yakın bi kayıp oldğundan bahsetti.enjektörlerin 2ve 4 numaralı olan çok iyi durumda 1-3 ise düşük değerler veriyomuş.bi ilaç döktü onla geçmezse eğer temizlenecek yine düzelmezse değişim yoluna gidilecek. turboya dokunmadı sebebi baskı balatamın bitmeye yakın olması.onu da onla beraber yaparız dedi. O %30 luk kaybında gider dedi.arabadan son zamanlarda dCİ motorlarla ve TDCİ motorlarla kapışırken rezil olmamdan dolayı ciddi bi soğuma gelmişti.artık biraz daha ısındım.önerileriniz için teşekkürler tekrardan.
yok benimki direksiyonu sağa sola çevirince yapıyo.parke taş vs. ile ilgili değil.her türlü yol koşulunda yapıyor.
мυѕтαƒα αяı
