Gönderen Konu: 195/60/15'e 65'lik stepne  (Okunma sayısı 2755 defa)
  • 72 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 08, 2015, 14:35:58 »
Arkadaşlar dün lastiğimin havası inmiş, söküp istetmeyi taktım ama baktım ki o da patlakmış. Haliyle lastikçiye gittim. 4 Lastiği ve istetmeyi seneye yenilemeyi düşündüğüm için lastikçiden idareten çıkma bir lastik alayım dedim istetme olarak. 60 yerine 65 verdi, jant aynı olduğu için aynı işi görür diyerek. 195 lastiğin genişliğini ifade ediyor, 15 jant boyunu. Peki bu 60-65 yanak dedikleri tam olarak nerenin ölçüsü ve böyle bir lastik istetme olarak kullanılırsa olumsuz bir sonuç doğurur mu?
Ynt: 195/60/15'e 65'lik istetme
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2015, 14:43:17 »
60-65 denen yanak ölçüsü lastiğin jant ile yere temas eden kısım arasındaki mesafe. Stepne olarak kullanılacaksa 65 yanak sorun olmaz.
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2015, 14:44:26 »
65 jant ile lastik tabanı arasındaki mesafenin mm cinsinden değeri.  5 mm yerden yükseliyor araç.
  • No Stock+
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2015, 14:49:22 »
195mm taban ölçünüz. 60 ise taban ölçünüzün %60 ı kadar yüksekliğini gösterir.
65 olursa %5 yanak ölçünüz daha yüksek olacağı için acil durumda işinizi görse de pek sağlıklı değildir.
Bulabilirseniz yine 195/60/R15 ölçüsünde kullanmanızı tavsiye ederim.
İstetme değil de stepne dersek daha doğru olur sanki.
Ynt: 195/60/15'e 65'lik stepne
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2015, 14:52:40 »
Teşekkürler bilgi ve "düzeltmeleriniz" için.  :) Halk dilinde belki daha çok o şekilde kullanıldığı için ben de öyle yazdım, derdimi anlatmaya yetti.  :D
Ynt: 195/60/15\'e 65\'lik stepne
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2015, 14:55:19 »
 195-60 demek, 195mm taban ölçüsüdür(yanaktan yanağa) ve bunun %60 'ı kadar da yanağı vardır(mm cinsinden).
 195-65 demek ise, yine 195mm taban ve bunun %65 'i kadar da yanak ölçüsü vardır. Yani aracınızdaki stepne, orijinal ile uyumsuzdur. Yanak ölçüsü, taban ölçüsünün yüzde olarak oranıdır.
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2015, 14:55:58
Emre arkadaşımız da yazmış zaten.
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2015, 14:59:16 »
65 lik stepne deyince eski plaklar aklıma geldi :)
5 lastiği değiştirme düşünceniz çok güzel :)
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2015, 15:05:54 »
Arabayı alalı bir ay kadar oldu. Aldığımda kışlıklar takılıydı onlar güzeldi fakat yazlık lastikler iki ön iki arka farklı farklı, stepne desen o da ayrı telden çalıyor, hiç sevmediğim şey. Ama durumları çok kötü değil, bir sene kullanıp sonra hepsini birden değiştireyim diyorum. Lastiğin biri önce eskiyecek biri sonra eskiyecek, bir lastik arabayı oraya çekecek öbürü başka yere çekecek, pek hoş değil ayrı ayrı lastik almak. Uyum güzeldir.  :)
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2015, 15:15:36 »
@Kaan Kara (29002) 65 lik plak yok bildiğim kadarı ile 33 ve 45'lik vardı diye hatırlıyorum Kaan. Konu ile de bayağı alakalı oldu doğrusu :D
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2015, 17:38:58 »
Istambulda olsaydiniz elimde stepnelik 2 sene az kullanilmis bridegestone turanza er300 lastik var. Cuzi bir fiyata verirdim. Veya bir otobuse atsak alabilirmisiniz?
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2015, 17:44:32 »
Stepne içinde 65 yanak sorun olmaz kullanabilirsiniz .Amacı lastikçiye kadar idare etmesi zaten
« Yanıtla #11 : Mayıs 16, 2015, 19:26:23 »
Teşekkür ederim. Ankaraya gidip geldim, yola çıkacağım için acil lazımdı. 65liği iade edip başka yerden arabama uygun ölçülerde bir lastik aldım.
