Gönderen Konu: 2008 dizel çözülemeyen sorun  (Okunma sayısı 3355 defa)
« : Mayıs 08, 2015, 13:00:07 »
evet arkadaşlar aranıza yeni katıldım şöyle bi problemim var uzun yolda giderken birden arıza lambası yandı haliyle korktum bişemi oldu diye neyse devam etmek zorundaydım devam ettim ancak arabanın gidişinde veya diğer şeylerde fren olsun gaz yeme ses filan hiç bi deişiklik yok herşey stabil neyse servise götürdüm makinya bağladılar hata kodu p0101 dedilerki akı metre deişecek tamm dedik değiştik yaklaşık 3bin km kadar arıza ışığı yanmadı sonra yoldayken tekrar check engine hatası verdi yine servise götürdüm hata yine p0101 beyinden  olabilir diyor servistekiler şu an sönük ışık ama yine yakacak muhtemelen sizce problem ne beyindense değiştiğimde problem çözülürmü hep aynı arıza kodunu veriyor ilginç
Ynt: 2008 dizel çözülemeyen sorun
« Yanıtla #1 : Mayıs 08, 2015, 14:07:45 »
Hava akış metre kolay arıza yapan bir parça değildir sizin götürdüğünüz servis size havadan yere akış metre değişimi yaptırmış olabilir. Başka servis gösterip teyit almanızı tavsiye ederim bu arada beyin değişimi, hiçte ucuz bir iş değil bilesiniz
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2015, 14:50:30 »
 Öncelikle yazıların anlaşılabilir olması için imla kurallarına özen gösterilmesi gerekmektedir. Değiştir sekmesi ile düzeltebilirsiniz.
 Şu linke de göz atılabilir.
 http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=1673.msg918589#new
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2015, 15:56:59 »
Hava akış metresinin bağlandığı soketi kontrol ettirmenizde fayda var.
« Yanıtla #4 : Mayıs 09, 2015, 13:03:01 »
çok nadirde olsa (tahmini 15-20.000 km önce) ard arad bikaç defa aynı kodu verdi.tamircimle konuştuğumda önemli değil o.sür sen demişti. Uzun yolda yaklaşık 90 km sürat üstünde yarım saat gibi zamanda yol yaptığınızda tekrardan stop start verdiğinizde düzelmişti her seferinde.şimdilerde olmuyoor artık.genellikle sıcak havalarda olmuştu.çokta umursamadım.sonuçta araçların her yeri elektronik.tek soket içinde kablo bile temazsızlık yapsa maalesef böyle sorunlar olabiliyor.araçlarımızda artık 7-8 yaşına geldi nede olsa
  • 16 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 09, 2015, 21:34:39 »
Üzerindeki hava filtresi orjinal midir?
Toyota Corolla  1.4 d-4d Elegant /2008
Mondial 150 MR Vulture / 2014
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2015, 21:53:02 »
Hava filtresi en son ne zaman Değişti? Hava girişinin oralarda kurum olabilir mi? Egr valfini bir temizleyin. Öncesinde otobanda ya da boş bir yolda o devirde çevirin aracı, yüksek devir çevirsin ki kurum varsa yansın, atsın.
« Yanıtla #7 : Mayıs 11, 2015, 08:42:14 »
hava filtresi serviste değişti egr valfi serviste temizlendi yinede sorun devam ediyor arıza kodu p0101 olarak okuyor bilgisayar egr basınç valfi diye bişe duyan varmı toyotadan iyi anlayan bi usta bu valfın içindeki parçanını kırık olabileceğini söyledi egr valfi soketinde 6 adet terminal var o soketin takıldığı yer basınç valfi imiş sorun orada olabilir dedi
« Yanıtla #8 : Mayıs 11, 2015, 08:55:59 »
@Raşit AYDOĞAN (34917) Forumdan @Ufuk Sönmez (16363) arkadaşımızla irtibata geçmenizde yarar var.
