Gönderen Konu: enjektör temizliği  (Okunma sayısı 7137 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
enjektör temizliği
« : Mayıs 05, 2015, 16:17:33 »
selam arkadaşlar
2011 t27 kasa 1.6 avensisim için enjektörleri söktürüp kontrol ettirip temizletmek istiyorum.Bunun faydası olurmu bana.Birde ESKİŞEHİr de nereye yaptırabilirim önerisi olan varmı.Malum bosch car servisi yok.
Ayrıca fiyat olarak sök tek temizlet ne kadar ödemeliyim.Fiyat ne tutar.Bosch car olsa fiyatlar sabit oluyor ama sanayiye yolun düşünce herkes tutturabildiği fiyatı istiyor.YYaptıran varmı kaça malolur.Şimdiden teşekkürler
enjektör temizliği
Ynt: enjektör temizliği
« Yanıtla #1 : Mayıs 05, 2015, 16:26:55 »
2011 model aracın hem de benzinli aracın enjektörünü neden temizletmek istiyorsunuz eğer bir sorun yoksa elletmenizi tavsiye etmem onun yerine würth enjektör temizleyici var 30 tl falan tam dolu depoya konuluyor ben çok defa kullandım aracı çok rahatlatıyor dizel araçlar da daha çok fark gösteriyor .Ben bu temizleme yöntemini dene aracını kurcalatma
« Yanıtla #2 : Mayıs 05, 2015, 16:45:03 »
bence de hiç ellettirme. ha kafam rahat olsun  dersen serviste 45 liraya enjektör temizleyici var olmadı würth vs ürünleri kullanabilirsin. 60 bindeyim hiç kullanmadım.
« Yanıtla #3 : Mayıs 05, 2015, 16:55:04 »
Bence de hiç elletmeyin. Daha da kafam rahat olsun derseniz eğer, çıkın otobana 15-30 dakika 4-5bin devirde gidin. 2007 model aracımın bir yerine dokunulmamış, 2011 model araca hem de avensisi niye elletceksiniz, yazık günah.  :D
« Yanıtla #4 : Mayıs 05, 2015, 17:15:55 »
selam arkadaşlar
@Gökhan Başarangil (32558) Enjektörlerin temizlenmesi faydalı ancak büyük bir sıkıntı yoksa, enjektör temizleyici kullanın. Würth veya Rom olabilir. Dolu yakıt deposuna bir kerede boşaltın. Faydası 2. depodan itibaren görülür. Söktürmeye gerek yok kaldı ki Bosch car service biraz pahalı bir servistir.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 05, 2015, 17:25:55 »
Enjektör arızası belli olmayacak gizli bir arıza değil. Ömrü billah 1 enjektör arıza verir o zaman bosch servisi tarzı bir yerde temizletirsiniz. Araba lpg degilse hiç gerek yok arada bir würth enjektör temizleyicisi atın 10bin km de bir. Würth Atın çok etkilidir.temiz olan enjektörünüzü kurcalatıpta paranızdan olmayın
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #6 : Mayıs 06, 2015, 10:43:27 »
arkadaşlar aracım lpgli. Sanki lpg yokmuş gibi bi durum hakim olmuş ama hata bende yazmamışım.Araçta lpg var ve rolantide beklerken 30-40 sn sonra devir 100 dvir kadar artıp düşüyor.Yani 700 civarında olan rolanti devri 800-900 civarına çıkıp düşüyor.1 kereye mahsus olmak üzere.Hani beklerken radyatör fanı açar yada klimayı açarsında devir küçük bi oynama yapar ya onun aynısı bir oynama.Benimde enjektörler aklıma geldi.
55000 kmde iken bujileri değiştirdim daha ömrü olmasına rağmen.Rolantideki oynama iyice azaldı.acaba diyorum temizletsem enjektörleri dahada azalırmı.o yüzden.Birde kaç ustaya gösterdim bişey yok diyorlar ama ben ip gibi sabit dursun istiyorum rolantiyi titreşim duydum mu araba da sinir oluyorum.
  • Kilometre: 57000
« Yanıtla #7 : Mayıs 06, 2015, 11:04:37 »
İlk önce arabanızda boğaz kelebeğini temizlerler buda titremeyi kesebilir. Kelebek temizliği rolantiyi etkiler. İlk önce onla başlayın.
« Yanıtla #8 : Mayıs 06, 2015, 12:06:26 »
Arabayı cihaza bağlatıp enjektörlerin püskürtme değerlerini öğrenebilirsiniz. Enjektör değerleri arasındaki farktan hangi enjektörde sıkıntı olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabi toyota da cihaz bağlanıp bu değerler sorgulanıyormu bilmiyorum.
« Yanıtla #9 : Mayıs 06, 2015, 15:02:10 »
bende de var o. özellikle klima açık ışıklarda beklerken 250 devir çivarında ara sıra oynama yapıyor lpg de. bence sorun olmuyor zaten ısınınca bu da olmuyor. boğaz kelebeği temizletsem galiba normale biner. bence takılmayın o kadar. sonuçta lpg için üretilmemiş araç bu normal bence
  • 31 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2015, 14:33:22 »
Zaten klima ve fan acilinca devir biraz yukselir. Bunu ancak durunca farkedersiniz. Rolantide bile direksiyonu sağa sola cevirin devrin yükseldiği ni goreceksiniz. Hiç sorun değil bence.
toyota corolla vvti 1.4 Terra
