Gönderen Konu: Sorunu Çözemedim  (Okunma sayısı 2503 defa)
  • Kilometre: 30000
Sorunu Çözemedim
« : Mayıs 02, 2015, 01:42:23 »
Merhabalar,
Arabam 2007 model Toyota yaris 1.33 Sol triptonik vites...
Arabamı durma noktasına getirene kadar yavaşlattıktan sonra (örneğin bir kasiste yavaşladıktan sonra) gaza bastığımda 3 durum yaşıyorum:
1. Arabam gazı almıyor bir türlü. Aradan 3-5 saniye geçtikten sonra gazı alıyor.
2. Arabam gazı alıyor ancak tam hareketi sağlamadan önce 3-4 defa tekleme yapıyor.
3. Arabam aniden gaz alıyor ve bir anda ivmeleniyor.
Ayrıca arabamı durdurup kaldırdığım anda gaza hafif basmama rağmen aniden hızlanıyor.
Son olarak arabam önceden geri kaydırma yapmadığı eğimlerde şimdi geri kaydırma yapıyor.
Bu sorunlar için birkaç kişiye danıştım. Biri bujilerde sıkıntı var dedi. Biri gazın (gaz pedalını kastediyor sanırım.) kısılması gerek dedi. Benim aklıma da vites kalibrasyonu geliyor.
Arkadaşlar bu sıkıntılardan hangisi olabilir acaba? maddi yönden kötü durumdayım. O yüzden ustaya götüremiyorum. En azından sıkıntıyı kafamda çözebilirsem içim rahatlayacak. Arabamı bu şekilde kullanmaya devam edersem daha ciddi sıkıntılar yaşar mıyım? Şimdiden verilen bilgiler için çok teşekkür ederim.
EK NOT: Arabam şu anda 9.7 Lt / 100 Km tüketim yapıyor şehir içinde. Bundan 1 ay önce 6.5-7 lt arasında gidip geliyordu. Yazmayı unutmuşum. Tekerlerin basıncı 30Ps...
Sorunu Çözemedim
Ynt: Sorunu Çözemedim
« Yanıtla #1 : Mayıs 02, 2015, 01:50:10 »
Hava akış sensörü ve boğaz kelebeği kirlenmiş gibi duruyor.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #2 : Mayıs 02, 2015, 01:54:55 »
Boğaz kelebeği sanırım gaz pedalının hassasiyeti için gerekli olan donanım değil mi? hava akış sensörü ne bilmiyorum  :( Bunları bir ustaya yaptırmak ne kadara mal olur bana acaba? Ya da bu şekilde kullanmamın araca zararı olur mu?
« Yanıtla #3 : Mayıs 02, 2015, 02:01:02 »
Sürekli gittiğiniz yer var ise ücret aşacağını zannetmem veya sembolik ücret alır.
Fazlasını alır ise/ister ise zaten hemen kaçın.
Eğer sorun bu ise böyle kullanmak zarar vermez. Ancak sizce kesin sorun bu mudur?
Ben emin değilim, incelemek lazım.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #4 : Mayıs 02, 2015, 02:14:12 »
Sorunu çözümleyebilecek kadar bilgi donanımına sahip değilim.  :( Sanırım illa ki bir ustaya göstermem gerek?
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 02, 2015, 03:48:40 »
Youtubeda Maf sensörü diye aratın. Temizleme videoları çıkacak. Temizlemesi kolay ve gerçekten çok farkediyor.
  • Kilometre: 30000
« Yanıtla #6 : Mayıs 04, 2015, 18:56:44 »
İnceledim. Gerçekten çok kolaymış. Boğaz kelebeği temizliği de kolaymış. Ancak bu özel temizleyici spreyleri bulmaz zor. Nereden bulabilirim? Fikriniz var mı?
« Yanıtla #7 : Mayıs 04, 2015, 19:06:18 »
İstanbul'dasınız, Tem Oto'ya ( @Ufuk Sönmez (16363) bey'e ) götürsenize.
Aracınızın ağır bakımı yapılmadıysa bu da sebep olabilir. Bujiler ve otomatik vites yağı 40bin km.de bir değişir.
Şanzıman ayarı yapılması gerekebilir, ya da sizin gaz pedalına basışınız fazla olabilir.
En iyisi Ufuk bey'e göstermeniz bence.
« Yanıtla #8 : Mayıs 04, 2015, 19:11:53 »
Debriyaj Balatası bitmiş gibi geldi bana..!?
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 04, 2015, 19:18:08 »
benim eski honda city cvt de de buna benzer 2. ve 3. durumları yaşıyordum. bence sorun şanzumandan kaynaklanıyor ama inşallah yanılıyorumdur.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
« Yanıtla #10 : Mayıs 04, 2015, 22:16:22 »
koçtaş carrefoursa gibi yerlerde bile bulunuyor. Kontak spreyi diye geçer hatta carrefour da şundan satılıyor fiyatı aynı bende bundan kullanıyorum.
http://www.hepsiburada.com/liste/crc-kontak-temizleyici-300-ml/productDetails.aspx?productId=otdg15111&categoryId=20035754&SKU=OTDG15111
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
« Yanıtla #11 : Mayıs 17, 2015, 22:46:38 »
boğaz kelebeği temizliği çok basittir ben kendim temizledim 10 tl ye balata temizleyici sprey alıyorsunuz sonra 12 lokma anahtar tornavide ve kargaburun ihtiyacın olan malzemeler sonra gaz telinin olduğu yer boğaz kelebeğidir orayı nazik ve dikkatli bi biçimde sök hortumların ve soketlerin yerini karıştırmamak için işaret koyabilirsin boğaz kelebeğini sök bi güzel nazice temizle geri tak yani çok basit bi işlem maf sensörü ise sadece iki vida ile sökülecek bi icat yerlerini biliyorsan oda çok basittir dahada detaylı anlatabilirim bilmediğin yerleri resimlerle gösterebilirim
