Gönderen Konu: Yan sinyalleri parklara baglama  (Okunma sayısı 13841 defa)
  • No Stock+
« : Aralık 17, 2008, 00:02:15 »
Arkadaşlar kime sorduysam elektrikçide bağlattım diyorlar.Aranzıda yan sinyalleri parkalra bağlayan veya bağlamayı bilen varmı?
Ne gerek var ver 10 lira diceksiniz ama kendi aracımda uğraşmak paha biçilemez :)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Yan sinyalleri parklara baglama
« Yanıtla #1 : Aralık 17, 2008, 10:32:15 »
Aslında  teoride basit  gibi  duruyor. Pratikte de sizin el becerinize  kalmış. Yan sinyallerden kastınız  çamurluk  sinyali  galiba. Yan sinyalleri söküyorsunuz mevcut  bağlantılarını da  söküyor ve  söktüğünüz kabloların ucunu  bantlıyorsunuz şase  olmasın  diye. Sonra sinyalin  ayaklarına  yeni  yaklaşık 2 metre  boyunda kablolar  bağlıyorsunuz. Bu  kabloları bir  şekilde aracın iç kısmından farların  oradaki  park  ampüllerinin yanına  uzatarak park  lambalarına  paralel  bağlıyorsunuz. Olay bu  kadar.
Saygılar....
« Yanıtla #2 : Aralık 17, 2008, 10:52:31 »
Saygılar....
tabi sizin bu montajda sinyaller devre dışı kalıyor.
emre nin istediği;
parklar kapalı iken yanlar sönük olup sinyal yanınca yanacak,
parklar açıkken park lambası gibi yanacak, ama sinyal verilince sönüp yanacak.
bu işlem benim aracımda mevcut.
ama ben bunu orjinalden böyle olduğunu zannediyorum. eski sahibi bir işlem yaptırmadıysa
  • ©®UzMaN®©
    • yok
« Yanıtla #3 : Aralık 17, 2008, 11:27:11 »
wallahi emre bende oto elektrikçiye yaptırmıştım bide led aldım gayet güzel duruyo walalhi adam yaparken baktım şaseyi kesti parktan bi kablo çekti aslında basit yapılabilir ama bence riske girmeye değmez derim :D
eSeR KaŞıK
« Yanıtla #4 : Aralık 17, 2008, 11:30:51 »
bunu yapmak için röle gerekir. bir devre şeması çizerek resmi ekledim. umarım faydası olur.
« Yanıtla #5 : Aralık 17, 2008, 11:48:18 »
Bu şekilde  bir  devre  ile  istenilen şey  yapılabilir. Ancak burada ki devre  bir  ampül  için. Ya çift  kontaklı  bir  röle  kullanılacak  yada  her iki ampül için bu  devre  yapılacak.
Saygılar...
« Yanıtla #6 : Aralık 17, 2008, 11:48:57 »
murat  arkadaşta  bir  devre  çizmiş  onu  görmemiştim. Ama  sanki  küçük bir  eksiklik  var gibi. Rölenin normalde açık  kontağını da ampüle  bağlamak lazım  Murat  arkadaşımızın devresinde.
« Yanıtla #7 : Aralık 17, 2008, 12:16:24 »
 devreyi kontrol ediyorum
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Aralık 17, 2008, 13:32:50 »
emre nin istediği;
Evet benimde yapmak istediğim olay bu.
« Yanıtla #9 : Aralık 17, 2008, 14:03:22 »
Emre bey yukarıda ki çizdiğim  devre tam istediğiniz  işlevleri yerine getirebilecek bir  devre.
  • No Stock+
« Yanıtla #10 : Aralık 17, 2008, 14:10:11 »
Evde 12 volt ile yaparak deniyecem Osman abi.Sorunsuz calıstıgı zaman devreyi aracada geciricem.teşekkür ederim yardımlarınız için. :kanka:
« Yanıtla #11 : Aralık 17, 2008, 15:08:25 »
osman bey sizin devre de akşam parkları yakınca sinyal devre dışı kalıyor gibime geldi
benim çizdiğimde de sıkıntı var resmi kaldırdım o sebeple
« Yanıtla #12 : Aralık 17, 2008, 17:01:57 »
Evet  haklısın benim devremde gece  parkları  yakınca  sinyaller  devre  dışı kalıyor. Ama  sinyal ve park girişlerinin benim devrede  tam  tersini yaparsanız  yani yukarıdaki girişi park  aşağıdakini  sinyal yaparsanız  hem  şiş  yanmaz  hemde  kebap. :)  Yani her ikisi de  çalışır.
Saygılar...
« Yanıtla #13 : Aralık 17, 2008, 20:10:27 »
Saygılar...
yine olmadı, bu sefer de gece sinyal lambası hiç sönmez. elektriği parktan alıyor olur ve röle çekince de sinyalden alır. çok hafif (belkide hissedilmez bile) bir kıpraşma olur ve sürekli yanık durur.
bugün biraz uğraştım. çift röle siz çözüm yok gibi
P nin NA kontağı ile S nin NK kontağı seri olacak ve P nin NK kontağı da S nin NA kontağı ile seri olacak ve bu iki seri bağlama birbirlerine paralel olacak bir çözüm ürettim. fakat bunun için 2 röle lazım.
çizimi yapınca eklerim
« Yanıtla #14 : Aralık 17, 2008, 20:46:56 »
arkadaşlar çok buldum sinyal lambasının duyunu değiştir çift duy yap çift ampul tak bu da bi çözüm
:carwash:
« Yanıtla #15 : Aralık 17, 2008, 20:47:31 »
yani çift duylu ampul
:carwash:
  • No Stock+
« Yanıtla #16 : Aralık 17, 2008, 23:07:02 »
Dipsiz çift duylu ampul var mı?
« Yanıtla #17 : Aralık 18, 2008, 10:34:55 »
Haklısınız gündüz  problem  yok. Gece ise  sinyal  yanınca lamba  yanacak  sönünce de park dan  gelen elektrikle  yanacak.Yani  hafif  kılpmanın  dışında bir şey  olmaz. O zaman bu iş  ancak  her iki  taraf  için de çift  kontaklı röle veya  her iki  taraf için ikişer  röle  ile  olur.
« Yanıtla #18 : Aralık 18, 2008, 15:09:29 »
evet arkadaşlar bahsettiğim çözüme göre çizimleri yapıp, ekledim. bir kontrol edelim hata varsa düzeltelim.
« Yanıtla #19 : Aralık 18, 2008, 16:03:44 »
Murat arkadaşım  sizin devrenizde parka  elektrik  verdim  ve dolayısıyla  röle 1 tetiklendi ve  kontaklar  yer  değiştirdi. Kontakların yer değiştirmiş halinin resmini koyuyorum. Ama o anda  sinyalleri  çalıştıramadım. Benmi  yanlış algıladım  yoksa  küçük bir  hata mı anlamadım. Mantık devresi doğru da bağlantı şemasında  hata  var  sanırsam. Ama  düzelteceğiz  inşallah. Hadi  bakalım.  Vallaha düşündüm  düşündüm olmuyor. Problemin  kaynağı sinyalden  gelen elektriğin kesik  kesik  gelmesi. O da park gibi  direk  gelse  sorun  yok. Çünkü sinyalin elektriği gelince parkı  kapatıyor ama flaşör  yapınca otomatikman  park yine  devreye giriyor.  Bakalım biraz  daha  kafa  yoralım nasıl olacak.
Saygılar..
