Gönderen Konu: 2012 YARİS 1.0 LİFE GENEL SORUNLAR  (Okunma sayısı 4464 defa)
  • 29 kere teşekkür edildi
« : Nisan 29, 2015, 22:05:45 »
Merhabalar tekrardan herkese,dün itibarı ile bende kasa değiştirip 2012 1.0 life yaris aldım.Fakat kafama takılan bir kaç şey var.
1-rolantide çalışırken motorda hafif titreme var
2-anahtar takılı iken tekrar çalıştırmada sorun  yok ama çıkartıp tekrar takınca hafiften zorlanıyor.
3-farları açınca motor devrinde çok az bir artış oluyor.
4-motor seside değişik geldi (3 silindir olmasına bağlıyorum ben.
5-stop lambasının biri yanmıyor ama panelde herhangi bir arıza uyarısı yok.
 Yorumlarınız için şimdiden teşekkürler.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 29, 2015, 22:12:36
Bu arada konu başlıklarında büyük harf kullanmayın uyarsını yeni gördüm.Özür dilerim.
Ynt: 2012 YARİS 1.0 LİFE GENEL SORUNLAR
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2015, 22:33:23 »
vvti motor özelliği, ayrıca 3 silindir bir motor olduğundan titreme diğerlerine göre fazla olabilir.
anahtar zamanla alışacaktır.
elektrik ihtiyacı oluştuğundan devri yükseltiyor.
3 silindirli motorlarda dizelimsi ses geldiği söylenir.
hangi stop lambası. Arkada sağ, sol, bir de üstte ortada bulunur. 3ünün de yanması gerekir.
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2015, 22:43:29 »
sağ ön park lambası,yanlış ifade etmişim :)
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2015, 22:51:37 »
Kaputu açıp bakarsanız bağlantıları görürsünüz, belki takılmamış olabilir, ya da ampul patlamış olabilir. Park ampulu çok da mühim değil ama yine de yanmaması estetik kusur oluşturur.
« Yanıtla #4 : Nisan 30, 2015, 09:32:24 »
3 Silindirli motorlarda rölanti titremeleri daha fazladır ama yinede bujileri kontrol etmekte fayda var, iridyum kullanılırsa daha iyi olur. düzenli enjektör temizleyici kullanın, MAF sensörünü temizletin.
Anahtarı taktıktan sonra direksiyonu oynatıp kilit boşluğuna getirin. Anahtar eskidiyse orjinal yedeğe geçin.
Normal bir durumdur, akü kutup başlarına kaynar su dökün hafifçe gresleyin.
4-motor seside değişik geldi (3 silindir olmasına bağlıyorum ben).
Doğru
Hiç bir lamba için arıza göstergesi yoktur. Sadece sinyal lambalarından biri yanarsa, sinyal verildiğinde 4'lü flashör yakılmış gibi çift yönlü ışık ile göstergede görünür.
« Yanıtla #5 : Nisan 30, 2015, 12:22:52 »
Tekin bey önereceğiniz bir enjeksiyon temizleyici markası varmıdır,maf sensörünü kendim temizlemem mümkünmüdür.
« Yanıtla #6 : Nisan 30, 2015, 12:24:43 »
@Ilker şahin (28285) Würth veya Rom kullanabilirsiniz. Depoyu fulledikten sonra depoya boşaltın. Maf sensörü hassas bir parçadır ustaya temizletirseniz iyi olur.
« Yanıtla #7 : Nisan 30, 2015, 12:30:22 »
2 senelik araçta temizlencek bir parça olduğuna inanmıyorum. Yetkili servislerde temizleyici sprey sıkıyorlar parçaları sökmeden. Bunun gibi bir şey yapılabilir.
Enjektör temizleyici kullanmak faydalıdır tabi, ama otobanda yüksek devirde 4-5bin rpm, kullanarak da enjektörlerin temizlenmesi sağlanabilir.
« Yanıtla #8 : Mayıs 02, 2015, 20:44:42 »
Ok.
