Gönderen Konu: Motor Arıza Işığı Hakkında  (Okunma sayısı 9912 defa)
  • Kilometre: 6700
  • 9 kere teşekkür etti
  • 14 kere teşekkür edildi
« : Nisan 29, 2015, 17:15:44 »
Arkadaşlar kontağı açtığımda göstergedeki ışıklar teker teker sönüyor yalnız motor ışığı yanıyor hala .. Arabayı çalıştırdığımda ise motor arıza ışığı sönüyor. Bu normal midir?
Ben diğer gösterge ışıklarında olduğu gibi arabayı çalıştırmadan önce sönmesini bekliyorum fakat olmuyor. Yoksa  normal olanı aracı çalıştırdığımda mı sönmesi midir?
Herkesi bir zaman için aldatabilirsiniz, bazı kişileri her zaman aldatabilirsiniz, ama herkesi her zaman aldatamazsınız! “Süleyman Seba”
Ynt: Motor Arıza Işığı Hakkında
« Yanıtla #1 : Nisan 29, 2015, 17:24:21 »
Aracı çalıştırdıktan sonra yanmıyorsa sorun yok.
« Yanıtla #2 : Nisan 29, 2015, 17:35:30 »
Motor arıza ışığının yanmasının sebebi motor çalışmadığından ötürü yağ pompası vs. gibi aksamların çalışmaması ve sensörlerin arıza sanması. Asıl önemli olan motor çalıştıktan sonra hepsinin sönmesidir.
  • Kilometre: 6700
« Yanıtla #3 : Nisan 29, 2015, 19:38:26 »
Bugün daha dikkatli baktım onun yanında akü ışığı 1 tane daha ışık vardı araç çalışana kadar yanıyorlardı.
 Bilgi için ikinize de ayrı ayrı teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Nisan 29, 2015, 20:15:32 »
Kontak açıldıgında motor lambasının sönmemesi farklı arızalara işaret eder.
« Yanıtla #5 : Nisan 29, 2015, 21:54:07 »
Ahmet abi benim Yarisin yağ ışığı çalışma esnasında anlık yan sön yaparak sönüyor bu toyatalarda bu şekilmi oluyor.
« Yanıtla #6 : Nisan 29, 2015, 22:06:07 »
Tüm araçlarda öyle biliyordum ben.
« Yanıtla #7 : Nisan 29, 2015, 22:34:24 »
Bende yağ ve şarj uyarısı marşa basıp motor çalıştığı gibi sönüyor. Yanıp sönme yapmıyor.
« Yanıtla #8 : Nisan 29, 2015, 22:43:18 »
Mutlu nerden çıktın sen tam Ahmet abi her araçta öyle biliyordum ben deyip içimi rahatlamışken şimdi bu durumu ilk bulduğum yariste gözlemlemem gerekiyor :)
« Yanıtla #9 : Nisan 29, 2015, 22:52:49 »
abi benimki 2007, eski 1.3 motor. sendeki 2013 model yeni 1.33 motor. belki teknoloji değişiktir, sensör hassasdır vs. :) Takılma, Ahmet abi de öyle biliyorsa sıkıntı yoktur. Önemli olan motor çalışınca sönmesi.
« Yanıtla #10 : Nisan 29, 2015, 23:19:57 »
:) Aynen sönüyor ama soğuk motor ilk çalışmada eksoz kıçımın altın da çalışıyor sanki  :(
  • Kilometre: 10000
  • 146 kere teşekkür etti
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 01, 2015, 01:09:34 »
Benim aracta hic rastlamadim bu duruma yani calisirken yan sön yapmadi yag lambasi.
SAFETY FIRST
« Yanıtla #12 : Mayıs 01, 2015, 09:07:52 »
Abi yağ ışığı öyle dikkat etmedikçe anlaşılması zor. Çok anlık saniyelik bişey  :)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Mayıs 01, 2015, 11:38:51 »
bizim e12 dede akü ışığı ve motor arıza ışığı araç çalışmadan sönmüyor normal bir durum e12 için aurisi bilemem ama 2014 model bir araçta e12 ile aynı teknoloji kullanılmış olamaz :D
  • Kilometre: 6700
« Yanıtla #14 : Mayıs 18, 2015, 08:42:42 »
Sanırım öyle :)
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Mayıs 18, 2015, 09:46:07 »
Yağ ve motor sembolü marşa basılıp motor çalıştı mı anında söner.Eğer yağ lambası geç sönüyorsa sorun yağ filtresidir.(filtre delik aralıkları)
  • 2011 Auris Sport
  • 222 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 18, 2015, 11:03:27 »
yağ pompasında sıkıntı olursa yağ lambası kırmızı yanar motor arıza ışığı yanmaz kendi aracımdan biliyorum :)
2011 Auris Sport
