Gönderen Konu: 1ZZ ve 3ZZ motor  (Okunma sayısı 5198 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
1ZZ ve 3ZZ motor
« : Nisan 27, 2015, 22:24:42 »
 kullanım kılavuzlarında 1ZZ ve 3ZZ motor ifadeleri bulunuyor,bu kodlar hakkında bilgisi olan var mı?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
1ZZ ve 3ZZ motor
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
Ynt: 1ZZ ve 3ZZ motor
« Yanıtla #1 : Nisan 27, 2015, 22:28:43 »
Mehmet Bey,Wıkıpedıadan baktım orda da durum karışık.Motor tipi vay anam vay.Buraya kopyalasam da bir şey anlaşılacak gibi değil. :)
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Nisan 27, 2015, 22:31:40 »
Benzinli-dizel filan heralde Hakan Bey,motor hacmide olabilir.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #3 : Nisan 27, 2015, 22:32:45 »
Toyota ZZ motor ailesi bir olan düz 4 pistonlu motor serisi. ZZ serisi döküm alüminyum silikon silindir gömlekleri ile alüminyum motor bloğu ve alüminyum kullanan DOHC 4-valf silindir başları, Toyota için bir ilk. [ 1 ] eksantrik mili olan zincir tahrikli . aile, 1ZZ ve 2ZZ, iki 1.8 L üyeleri farklı kullanımı deliği ve inme . Eski ekonomi ve için optimize edilmiş tork ikinci yüksek RPM gücü için optimize edilmiş bir "kare" tasarım ise,. ZZ ailesi son derece popüler dökme demir blok yerine 4A motorları.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2015, 22:38:48 »
Araştırmaların için çok teşekkürler,Hakan Bey.bizim motor alüminyum o zaman,çelik değilmiydi abi bu motor prçaları,vay be.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2015, 22:40:41 »
Mehmet Bey,durum bu. Malum TOYOTA motorları çeliği boş verin arslandır. :)
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2015, 22:45:28 »
kullanılan antifiriz  tipine dikkat etmek gerekir mi acaba  Hakan Bey,bu parçalara uygun.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2015, 22:50:07 »
Zannetmem.Benim araç ta kırmızı antifriz var.Kırmızı ekledik devam.Kırmızı antifriz uzun dayanma süresine sahipmiş.( 5 yıl)
  • No Stock+
« Yanıtla #8 : Nisan 27, 2015, 23:04:44 »
Evet dikkat etmeniz gerekir. Aracınız için en uygun olanı kırmızı antifriz dir.
1ZZ motor 1.4 olan model. 2ZZ olan 1.8 olan 3ZZ olan model ise 1.6 olan motorlardır.
« Yanıtla #9 : Nisan 27, 2015, 23:09:34 »
1ZZ 1.8 VVT-İ
2ZZ 1.8 VVLT-İ
3ZZ 1.6 VVT-İ
4ZZ 1.4 VVT-İ
2ZZ haricindeki 3 motorun motor bloğu piston çapı ve subapları aynı, krank mili dolayı ile strok boyları farklı ve hacim farkı strok boyu ile sağlanır.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #10 : Nisan 27, 2015, 23:11:47 »
Benim araçta yedi yıldır aynı antifiriz ,bome ölçümü sonuç süper.Üzerine biraz ekledik.Galiba yenilemek lazım.7 yıl çok değil mi?
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #11 : Nisan 27, 2015, 23:16:35 »
LLC kırmızı mı acaba,ondan koymuştuk biz?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #12 : Nisan 27, 2015, 23:23:56 »
Mehmet Bey,LLC uygun antifiriz.Rengi zaten kırmızı değil mi?
  • No Stock+
« Yanıtla #13 : Nisan 27, 2015, 23:26:27 »
1ZZ 1.8 VVT-İ
2ZZ 1.8 VVLT-İ
3ZZ 1.6 VVT-İ
4ZZ 1.4 VVT-İ
Ben kodları hep öyle biliyordum yıllardır. Meğer yanlış biliyormuşum. Teşekkür ederim.
Motor blok piston çaplarının aynı olduğunu biliyordum. Hatta 1.6 ları 1.8 e çevirmek gibi falan bakınıyordum.
Suyunuzun rengi anormallesmemis bence değiştirmeyin. Eğer komple yenileyecek olursanız musluk suyu değil saf su ile antifriz karışımı yaptırın derim.
  • Kilometre: 10500
« Yanıtla #14 : Nisan 27, 2015, 23:28:28 »
Teşekkürler Emre Bey,ben de aynı fikirdeyim.
« Yanıtla #15 : Nisan 27, 2015, 23:32:36 »
Bu dediğinizi yapan kişiler mevcut.
Ancak 2ZZ çok farklı,
fabrika çıkışı redline 7800d/d, devir kesici 8400 d/d
« Yanıtla #16 : Nisan 28, 2015, 11:15:59 »
T-sport 2zz mi oluyor ozaman
« Yanıtla #17 : Nisan 28, 2015, 11:19:27 »
Evet,
Tsport 2ZZ motor. 1.8 ve 192 Hp
