Gönderen Konu: RAV4 bitmeyen tıkırtılar, rahatsız edici sesler..  (Okunma sayısı 5827 defa)
Herkese merhaba,
2 ay önce 2005 RAV4 aldım, aracın bagaj tarafından özellikle arka koltuklardan gelen veya tespit edemediğim yerlerden sesler geliyor. Sanki kasalı, yük taşıyan araç kullanıyorum. Ne yaptıysam bu sesleri bitiremedim.
Sizlere sormak istediğim;
*Aynı araç ile benzer problemler yaşayanların çözümleri neler oldu? Nasıl çözüldü?
*Bu işi herhangi bir servis çözümleyebilir mi? (Adını vermek istemediğim bir servis bir şey yok dedi ve geçiştirme bir cevap oldu)
*Bu işi çözebilecek tavsiye edebileceğiniz bir servis var mı? Sizce fazla masraf çıkar mı?
Uzun lafın kısası çok sevdiğim bu aracı sadece bu sebepten dolayı geri vermek üzereyim. Herkese şimdiden teşekkürler, selamlar.
Ynt: RAV4 bitmeyen tıkırtılar, rahatsız edici sesler..
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2015, 16:28:27 »
Arka taraftaki parçaları elle oynatmaya çalışın. Arka pandizotun geçtiği yerdeki yuvarlak çubuklar üstünde oynuyor olabilir, bu da ses yapar. O çubukları yumuşak bir malzeme ile sarıp arka pandizotu öyle yerleştirirseniz ses geçer. Başka da arka cam üstü 3. stop lambası gevşemiş olabilir, o tıkırtı yapar. Yedek lastik içinde birşeyler varsa o ses yapar.
Kısacası bu sesi ancak siz bulabilirsiniz. Bir arkadaşınız aracı sürsün, siz arkada sesi bulmaya çalışın, kulağınızı gezdirmediğiniz, dokunmadığınız trim kalmasın. Dokununca ses kesilen yerden geldiğini anladığınız an tamamdır.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2015, 16:32:34 »
Mutlu Beyin dediklerine ek olarak,aracın mazisine bakmak lazım.Kazası falan var mı?
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2015, 16:45:01 »
Arka tarafta pandizotta tüm sökülebilir veya kıpırdayacak parçaları sökerek test sürüşüne çıktım, ses azaldı ancak kesilmiyor. Stepne ve bagaj kapağını kaportacıya iyice kontrol ettirdim ve sağlamlaştırdım oranında seslerini kestim. Ancak özellikle arka koltuktan olduğunu var sayıyorum sadece onu çıkarmadan teste çıkmadım. Bagaj kapağında bulunan stop lambasını iyice sağlamlaştırdım maalesef hala çare bulamadım. Ses yürüyen aksam dışında içeriden geliyor buna net olarak eminim.
Bu arada aracı iyice kontrol ettirerek aldım herhangi bir ciddi kazası yok. Umarım bu sorunları yaşayıp çözebilecek biri karşıma çıkacak, yoksa güzelim aracı bu nedenle vereceğim.
Fikir paylaşımınız için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2015, 18:51:16 »
Atak Bey, bazı şeyler için zaman gerekir. Benim araçtaki direksiyon hizasındaki bir sesi bulmam 2 ayı, v kayış gergi bilyasından ara sıra gelen zırıltı sesini bulmam 6 ayı aldı. Ancak siz ilgilenirseniz çözümlerini bulabilirsiniz.
Arka koltuklardan gıcırtı sesi gelme ihtimali var mı? Ya da vidaları gevşemiş olma ihtimali?
Dediğim gibi biri sürecek siz de arkada şekilden şekile girip kulağınızla bulmaya çalışcaksınız. :)
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Nisan 28, 2015, 02:21:52 »
şöyle ki bende de 2005 var.
arkadan ses duyduğum yerler,
stepne kapağı. net bir çözümü yok.  sert çukurlarda tangırtı yapıyor. kapak ince ve büyük olduğu için sesi de büyük. stepne kapağının içini kauçuk tarzı bir şeyle yalıtabilirsiniz. ve bağlantı menteşesini sağlamlaştırmak için uğraşabilirsiniz. oynamayı sıfıra indirmek için.
bagaj kapağı. benim kapağın dili gevşemişti. çok tıngırdıyordu. bagaj kapağının dilini alyan anahtarı benzeri bir şeyler sıkıladık. kesildi.
arka pandizot. malesef çok dandik bir pandizotumuz var. tam oturmuyor asla. neredeyse parmak girecek kadar boşluk kalıyor. ben kauçuk malzeme yapıştırdım ama yine de bazen ses yapıyor.
arka file varsa çıkarın.
arka gizli kapaklı bölgelerin içini boşaltın. levye var onların birinde. o çok ses yapıyor. içi boş olsun. mümüknse kauçuk malzemeyle yalıtım yapın o gözlere.  toplam 4 tane gizli bölme var arka bagajda. üçü yan duvarlarda. biri bagaj altındaki ikinci alt göz. onun kapağı da zıplayabilir.
arka koltukları söküp sürüş yapın. civatası tam sıkmamış olabilir. ayrıca arka koltuklar portatif olduğu için önceki sahibi güzel takamamış olabilir. ben arabayı ilk aldığımda arka koltuğu sökmüştüm denemek için. geri takamamıştım ve 1,5 sene montesiz koltukla gezdim. daha doğrusu yarı monteli...
taban döşemesinin altında küçücük bir somun bile kalmış olsa o da oynayıp ses yapıyor olabilir.  ya da arka takımlarla alakalı bir probleminiz de olabilir.
ses tespiti zordur. ama keşfedilip giderildiğindeki zevk hiçbir şeye değişilmez...
aklıma gelenler bunlar..
« Yanıtla #6 : Nisan 28, 2015, 09:09:08 »
Valla herşey olabilir. Ben arka koltukları koltuk kılıfı diktirmek için söktördüğümde altın dan 10 - 15 tane misket çıktı :)
« Yanıtla #7 : Nisan 28, 2015, 15:52:07 »
aynen.. trim sesi yüzünden araba satılmaz. kesin bir çözümü vardır.. çözümü olmayan tıkırtı diye bir şey icad edilmedi. hiç giderilemiyorsa bile minimalize edilir bence.
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2015, 09:52:27 »
Bilgiler için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi sökebildiğim tüm plastik aksamları söküp silikon ile yapıştırdım, ses %30 kesildi. Arka koltuklar tam oturmuş hatta söküp yeniden taktım. Döşemenin içinde problem var sanırım, döşemeciye gitmem gerekiyor sanırım ben halledemem döşeme altında bulunan iskeleti. Bu arada stepneyi söküp çok güzel bir kauçuk malzemeyle kaplamıştım. Arka bagaj kapandığında normal kapılar kadar tok ses veriyor çok başarılı oldu. Fakat bagaj kapağı kilidini sıkılaştırmak aklıma hiç gelmedi onuda deneyeyim, tekrardan teşekkür ederim.
