Gönderen Konu: Frene basınca arabam sağa çekiyor ?  (Okunma sayısı 13589 defa)
  • 9 kere teşekkür etti
« : Nisan 26, 2015, 01:25:20 »
Arkadaşlar merhaba uzun yolda 120 ile giderken veya viraja girerken araç tamamen güvenli daha yüksek hızlarda bi güvensizlik oluşuyor araçta titreme sanki virajı alamayacak gibi bir his, bu araç sollarken de viraja girerken de oluyor bi sıkıntı olduğu kesin aynı şekilde ani frenlerde de aracım sağa çekiyor sorun ne olabilir.Şimdiden teşekkürler
Ynt: Frene basınca arabam sağa çekiyor ?
« Yanıtla #1 : Nisan 26, 2015, 01:30:37 »
Seyir halinde ki yüksek hızlardaki titreme ve frene basınca aracın sağa veya sola çekme sebepleri birbirinden farklı şeyler. Araç seyir halinde titreme yapıyorsa bir rot balansçıya gitmeniz de fayda var. Güzel bir usta sorunu çözer, frene bastığınız daki çekme ise fren balata ve diskleriyle daha çok bağlantılı.
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2015, 01:32:51 »
Abi geçen gün bir ustaya sordum sağa çekmesinin nedeninin bana fişeklerden olabilir dedi fişek dediği tam olarak ne oluyor ?
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2015, 01:52:13 »
Sanayi terimlerine hastayım. @Ufuk Sönmez (16363)  ustamız daha iyi bilir diye tahmin ediyorum. Tahminim ce salıncak burçlarından bahsetmiş. Lastiklerin bağlı olduğu salıncağın şaseye bağlandığı noktalardaki plastik parça.
« Yanıtla #4 : Nisan 26, 2015, 01:52:15 »
Abi boşver sağa çekmesini.Tekerlerin  balans ayarlarina  ve rot ayarlarina  baktir .
« Yanıtla #5 : Nisan 26, 2015, 02:04:46 »
Kış lastiğinden yaz lastiğine geçtikten sonra başladıysa bu sorun lastik balansındandır. Yok eğer değilse, garantili aracınızı sanayide kurcalatmayın, servise götürün.
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 26, 2015, 02:16:42 »
Rot balanstan önce lastik havalarınıza bir bakın. Değişen bişey olmazsa rot balans yaptırırsınız.
  • Kilometre: 10500
  • 132 kere teşekkür etti
  • 355 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 26, 2015, 11:55:27 »
Frene basınca aracın sağa yada sola çekmesinin sebebi fren sistemindeki aksaklıktır. Örneğin aracınız frene basınca sağa doğru gidiyorsa bu durumda iki seçenek var. Ya sağ tekerleklerdeki frenler bir sıkıntıdan dolayı gereğinden fazla tutuyor, ya da sol tekerleklerdeki frenler normalden yani sağdakilerden az tutuyor. Bu sebepten dolayı da frene basınca aracınız sağa çeker. Sola çeken araçlar için de aynı şekilde zıt taraflar olur. Servise gidip fren kaliperlerine veya fren merkezi silindirlerine baktırmanız gerekir..
  • 164 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 26, 2015, 12:05:38 »
gökhan bey yakın tarihlerede sert bir şekilde çukura kasise yada kaldırma falan çıktınızmı hiç???
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2015, 12:52:27 »
Göksun Bey:
Frene tedrici olarak basarsanız sorunun fren ayarlarında yada mekanizmasındamı yoksa başka yerde mi olduğunu anlarsınız.Frene basma kuvvetiniz arttıkça çekme artıyorsa (bir yere kadar) iki tekerin freni eşit olarak diskleri tutmaya başlamıyor demektir.
Ya biri önce tutuyor yada biri geç.
