Gönderen Konu: Sıcak motorun rölantide hafif titemesi  (Okunma sayısı 4107 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Nisan 24, 2015, 21:33:48 »
Motor sıcak iken,durunca,ilk önce ıslık sesi gibi  bi sesle devir göstergesi düşüyor düşüyor düşüyor 550-600-650 arası hafif titreme ile ses kesiliyo,az bir titreme ile dalgalanmlar bu devir aralıklarında devam ediyor.Araca lpg takılalı 2000 km olmadı,lpg den öncede aynı sorun vardı,araç şu an 174000 de,ustanın birine sordum lpg den öncede olduğu için sıkıntı değil dedi,ama çok hoş bi durum değil,MAF sensörü temizlendikten sonra düzelir gibi oldu şimdi yine aynı,subap ayarı yaptırmak mı gerek acaba?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
Ynt: Sıcak motorun rölantide hafif titemesi
« Yanıtla #1 : Nisan 24, 2015, 21:44:28 »
boğaz kelebeğini temizle kardeşim olmadı bikaçgün araca sadece benzinde bin sonrasında araca rolanti ayarı yaptır
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Nisan 25, 2015, 15:30:14 »
soğuk motor rölantisinde sıkıntı yok,araç benzinde ikende aynı şeyi yapıyor,
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #3 : Nisan 25, 2015, 16:00:52 »
çok hafif dalgalanmayı normal karşılıyorum, 600-650 devir arasında gidip gelmesi mesela. O ıslık sesini klima açıkken mi yapıyor? Bende ıslık olmasa da sanki bir şey mekanik olarak devre dışı kalıyormuş gibi bir ses (tam olarak ıslık değil) sonra da 600-650 arası klima açıkken inip çıkıyor. Klima açık değilse yapmıyor. Bir de klima kapalı deneyin.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #4 : Nisan 25, 2015, 21:41:38 »
Mutlu Bey,klima kapalı iken oluyo bunlar,550-600 devire kadar düşerken yapan ses sizin dediğiniz sestir büyük bir ihtimal,biyerden hava alınca opelde yapardı aynı sesi,herhangi bi yerden hava mı alıyo acaba?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #5 : Nisan 25, 2015, 22:00:33 »
Ya o sesi söylücem ama hiç bir şey tarif etmiyor ki :) Kanırtı dicem değil, sürtünme dicem değil. Acayip bir ses ama hiç sorun olarak algılamadım bu sesi. Hava sesine benzetemedim ama. Sanki bir şey mekanik olarak devre dışı kalıyor ya da devreye giriyor gibi.
  • No Stock+
« Yanıtla #6 : Nisan 26, 2015, 00:13:06 »
Video çekme imkaniniz yok mu?
  • Yaş : 24
  • Kilometre: 65000
  • 106 kere teşekkür etti
  • 142 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Nisan 26, 2015, 00:20:23 »
Benim araçta lpg yok. 90.000 kmde bakımlı aracım. Bakımdan öncede sonrada bu şekilde titriyordu. Bir sorunu yok. Maf Sensörüde temiz . Sıcakken bahsedildiği gibi benimkide titriyor. Normali bu heralde.
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #8 : Nisan 26, 2015, 20:24:04 »
klima açık denedim bugün,klima açık iken sıkıntı yok,klimayı kapattım başladı,sonra durdu ,tekrar başladı,sonra durdu....sıkıntılı bi durum gibi durmuyo bu sorun,sanki normali bu gibi,toyotanın kendisi ne diyo acaba bu konu hakkında.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2015, 20:54:03 »
Hıh tamam abi sen hatalı söylemişim sana o zaman. :) hatırlıyorum bu sesi ama klima açık mı kapalı mı hatırlamıyordum. demek ki klima kapalıyken çıkan bir sesmiş. Rölantiyi ayarlayan bir şeyler sanki o ses.
@Ahmet Güve (8047) abi var mı bir teorin. :)
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2015, 23:15:37 »
Fikrim yok,
Duymak lazım.
« Yanıtla #11 : Nisan 27, 2015, 15:00:14 »
https://www.youtube.com/watch?v=ZhLcoCrOhqo
Tam net duyulmuyor, sesi en yükseğe açarsanız harici bir hoparlör ile duyulabilir. Klimayı açarken bu ses gelmiyor, fakat klimayı kapatınca devre dışı bırakan bir mekanizma var sanki. Anlık ses olarak geliyor. Videoda kapatıyorum dedikten sonra ses geliyor.
  • Kilometre: 175000
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #12 : Mayıs 03, 2015, 13:31:57 »
 bu kronik tüm toyotalarda var.. sebebi 550 600 rpm de araba durunca  rolantide böyle araba motoru iyice kısıyor ayar falan demiş bir arkadas ayar falan yok bunlara benim ustada denedi  olmaz dedim ama denedi tekrar eski ayara geliyor. yapan olursa bende sevinirim ama malesef  yok bulan olursa soylesin resim video falan koysun.
  • Kilometre: 274000
« Yanıtla #13 : Mayıs 05, 2015, 12:36:55 »
Benim 2002 vvt-i corolla da ayni sorun vardi. Işıklarda deli ediyordu. MAF sensorunu ve bogaz kelebegini temizledik sorun kalmadi( en azından 2 gündür sorun yok , ilerde nolur bilmiyorum)
  • Kilometre: 81000
« Yanıtla #14 : Mayıs 06, 2015, 00:35:01 »
Rölanti 800 devri düştüğü zaman benim araçta da oluyor.kelebek ve maf sensoru temizlendi ama değişen bir şey olmadı.benzin yada LPG farketmiyor titreme hissediliyor.
Corolla Hb
  • 2005 sol.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #15 : Mayıs 19, 2015, 12:10:30 »
ben de arabayı yeni aldım. ilk kez toyota kullanıyorum. ısındıktan sonra kırmızı ışıkta durduğum esnada vitesi boşa alıp frene basıyorum. bu esnada sanki rolanti düşük ve motor stop edecekmiş gibi titreme yapıyor. Sebebini de halen bilmiyorum.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #16 : Mayıs 19, 2015, 12:22:55 »
Benzer sorun son 2-3 gundur bende de var.
Rolantideyken 800 devirde sabit durur genelde. Bazen isiklarda beklerken rolanti 500-600 civarina dusup araba titredikten sonra kendizi gaz veriyor 1500 devire cikiyor. Sonra yavas yavas 800'e tekrar dusuyor. Mafi temizlemek mi gerekir?
« Yanıtla #17 : Mayıs 19, 2015, 13:08:40 »
Çeşitli sebepleri olabilir ama VVT-I motorların genelinde bu titreme olayı vardır.
Maf sensörü, boğaz kelebeği temizliği yapılır.
Subap ayarı için subaplar kontrol edilir, belli bir zaman sonra sıkılaşma yaparak rölantide dengesizliklere yol açabilir.
OCV arızalı olabilir.
Makyajlı E12 sahipleri için konuşuyorum. Üsttekileri yapıp bir sonuca ulaşamadıysanız ya da uğraşmak istemiyorsanız gaz pedalının oradan rölanti devrini ustanıza yükselttirin.
Makyajsız kasalar için gaz telinin olduğu kısımdan yapılıyor.
Ayriyetten LPG'yi OPET'ten alıyorsanız kesinlikle tavsiye etmiyorum.
Bizim VVT-I motorlu araçlara OPET'in katkılı LPG'si yaramıyor.
OPET'in LPG'sinin yaramamasını bilmeme rağmen geçen gün depomda hiç LPG kalmadığı için 20,00 TL'lik LPG aldım. Aldığım gibi araçta vuruntu ve rölantide oynama başladı.
Kesinlikle uzak durun, işi bilen kimse OPET'in LPG'sini tavsiye etmiyor.
Ben BP'den alıyorum herhangi bir sorun yaşamıyorum.
  • Kilometre: 274000
« Yanıtla #18 : Mayıs 19, 2015, 13:10:17 »
