Gönderen Konu: 1. ve 2. vitese geçerken takılma  (Okunma sayısı 11714 defa)
  • Kilometre: 200000
  • 35 kere teşekkür etti
« : Nisan 23, 2015, 01:33:02 »
s.a arkadaşlar aracım 2000 model toyota yaris aracaım ile ilk kalkış yaparken 1. vitese çok rahat geçiyor sonrasında 2 ye atınca bazen takılır gibi oluyor sanki yerini bulamamış gibi nadiren 3. viteste de yapıyor ama aracım yürürken 2 den 1 e çekerken tıkırt tan geçmesi yerine sanki sürtüne sürtüne geçiyor tabi bu olay vites değişimlerinin %70 şinde böyle abormal %30 luk kısmında da sıkıntısız neden dersiniz  ?
Ynt: 1. ve 2. vitese geçerken takılma
« Yanıtla #1 : Nisan 23, 2015, 11:47:31 »
debriyaj balatası bitiyor, vakit kaybetmeyin. şanzıman da zorlanıyor böyle.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2015, 13:29:23 »
baskı balata ile ayni şeymi bu ?
  • Kilometre: 250000
  • Model Yılı: '99
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2015, 13:31:59 »
Kaba tabirle debriyaj balatasının oturduğu  yer.set olarak değişir  baskı balata deniyor.
99 avensis 2.0 at
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #4 : Nisan 23, 2015, 13:57:31 »
anladım teşekkür ederim arkadaşlar
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2015, 21:16:47 »
ama diğer viteslerde de sorun çıkarmaz mı peki debriyaj denemesi yaptım 3. vitesde ve debriyaj balatam galiba bitik değil vites kutusu yağlaması falan dienler olmuş sizce olabilirmi yada tel ayarı falan varmış heralde ara sıra yapıyor bu sorunu sürekli yapmıyor
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2015, 22:04:15 »
Kardeşim, lütfen aracını birazcık daha araştır. :) zira yarislerde debriyaj hidroliktir. ayarı vs. yoktur.
Şanzımanın yağının 60binde 1 değiştirilmesi gerekir, hidroliklerin değiştirilmesi gerekir. ardından yumuşar debriyaj. yağ değişimi sonrası vites geçişleri çok rahatlar.
Bitmek üzere olan debriyaj da önce 1-2. viteslerde kemikli geçmeye yol açar. En iyi yokuş yukarı kalkmaya çalışırken anlaşılır bu.
İnanmayıp tekrardan sorular sorasıya kadar madem inanmıyorsun doğru inandığın çözümleri uygulasan?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #7 : Nisan 25, 2015, 22:35:42 »
ilgin için çok teşekkür ederim kardeş malum bulunduğum yerde ustalar baştan savma iş yapıyor bu yüzden titiz davranıorum bilmek değil çğrenmemek ayıp demi :)
Mesaj Birleştirildi: Nisan 25, 2015, 22:41:55
bide şunuda ilave ediyim vitesin konsolunu çıkardım vites topuzunu falan bi yeremi takılıyor diye vitez topuzunu takmayınca aracım vites geçişlerinde takılmıyor tabi yürür halde değil iken ama vites topuzunu takınca durar vaziyette bile sanki bişeye sürtüyo takılıyo gibi oluyor kardeşim
« Yanıtla #8 : Nisan 25, 2015, 22:49:41 »
şanzıman yağını ne zaman değiştirdiniz?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #9 : Nisan 25, 2015, 23:14:07 »
aracımı alalı daha 3 ay oldu ve sadece bujiler ile motor yağını değiştirdim
« Yanıtla #10 : Nisan 25, 2015, 23:17:49 »
Aracın önceki bakım bilgilerine vakıf değilseniz öncelikle şanzıman yağını kontrol ettirin etikete göre aracınız 200 binde ve muhtemelen değişme zamanı gelmiştir.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 25, 2015, 23:20:42 »
ben yine sorayım , ilk araba mı ?
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #12 : Nisan 25, 2015, 23:21:35 »
peki tmm ilginiz için teşekkür ederim sorun yağdan kaynaklanabilir mi peki ? seyir halinde iken vites yükseltmelerinde değil de vites düşürmelerinde bu sıkıntı daha fazla oluyo yükseltirken pek olmuyo ...
Mesaj Birleştirildi: Nisan 25, 2015, 23:22:02
bundan önce 90 model şahinim vardı
« Yanıtla #13 : Nisan 25, 2015, 23:24:44 »
yani aragaz vermekte sorun yok :)
vites küçültürken biraz gaz verilir ve deviri tutarsa sorunsuz geçer. ama çok devir basınca zor geçer.
arkadaşların dediği gibi debriyaj bitiyor olabilir.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #14 : Nisan 25, 2015, 23:27:12 »
:) aragazı vermiyorum evet 3 te mesla seyir halinde debrijaya basıp 2 ye alıyorum ama sanki bişeye takılıyo gibi oluyo yerini bulmuyor gibi oluyor
« Yanıtla #15 : Nisan 26, 2015, 21:57:47 »
Aynı sorun benim 2008 1,3 yarisimde de var. Aynı zamanda debriyaj da çok sert. Çok defa servise götürdüm bir şeyi yok bunun deyip değiştirmediler hiçbir şeyi. Anlamadım bakalım ne olacak.
2008 Yaris 1.3 Terra
« Yanıtla #16 : Nisan 26, 2015, 22:41:59 »
Debriyaj 60-70 bin km.ye yaklaştıkça sertleşiyor. Tek çözümü baskı balatayı değiştirmek.
  • Kilometre: 200000
« Yanıtla #17 : Nisan 27, 2015, 17:06:12 »
sorunun çözümü nedir acaba bişeye takılıyo gibi bazılarıu arabada otogaz sistemi varsa onun hortumu vites kutusunun ordan geçer ve ona takılır yorumu yapmış ama vakitim olupta bakamadım bi
« Yanıtla #18 : Mayıs 12, 2015, 15:13:48 »
Ben araca otogaz taktırmadan da aynı sorun vardı.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #19 : Mayıs 12, 2015, 15:55:11 »
Abilerin dediği gibi büyük ihtimal baskı balatadan.ben olsam ilk olarak debriyaj hidroliğini değiştiririm.Kendin yapabilirsin.Aracın 200.000 kilometrede araca ne yapıldığı hakkında bilgin yoksa şanzıman yağını değiştir.ve en son baskı balatayı değiştir derim
