Gönderen Konu: E12 termostat özelliği  (Okunma sayısı 4936 defa)
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« : Nisan 18, 2015, 21:32:07 »
hava sıcaklığı 20-23 dercede seyrediyo iki gündür ve araç 5-6 km lik yolda(biraz rampalı) fan açıyo.Sürüş normal değerlerde,şehiriçi,dur-kalk fazla yok,hararet göstegesi olması gereken yerde, ortaya yakın,bu seviyeden hiç yükselmiyo.Fanı bu kadar kısa sürede açması biraz garip geldi,soğutma sisteminde bi skıntı olsa hararet yükselir diye düşündüm.Fan ortalama kaç derecede açar E12 lerde bilmiyorum,anormal bi durum var mı sizce?
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
  • MEMLEKET KIRIKKALE
  • Kilometre: 110000
  • 14 kere teşekkür edildi
Ynt: E12 termostat özelliği
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2015, 21:35:43 »
hararet göstergesi hep ortada olur belik suyu eksiktir kontrol ettiniz mi
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2015, 21:38:02 »
suda sıkıntı yok
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2015, 21:57:40 »
suda sıkıntı yok
aracı düşük viteste biraz sıkıştırıyorsanız ve rampa diyorsunuz fan açabilir sürekli fan çalışıyorsa o zaman sorun vardır devirdaim pompasını ve termostadı kontrol ettirmenizde fazda var lakin sürekli açmıyorsa gerek yoktur benim aracımda ara ara fan açar ve durur iyi bir gözlem gerekir, çontada ve üst kapakta sorun olsa suyu yedek su deposuna basması gerekir ve su eksiltir
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2015, 22:02:59 »
Fan kısa süreli çalışıyor,sürekli değil.Contada sorun olsa suyu yedek depoya mı basıyor Ali Bey,bunu bilmiyodum.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #5 : Nisan 18, 2015, 22:06:44 »
toyotayı aldım ilk bu olay basıma geldi conta yaktım araç suyu yedek depoya basıyor ve ooradanda dışarı akıyordu su eksiltiyordu çonta kaçırdığı için suya hava basıyor buda suyyun devir daim etmesini engelliyor ve suyu dışarı atıyor
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #6 : Nisan 18, 2015, 22:15:03 »
Bundan önceki aracımda (opel) iki kez conta yaktım ben,onun için su-fan-devirdaim arızalarından çok  tırsarım ben,conta yandığı ile kalsa gene iyi,bi yığın sıkıntı da yanında geliyodu opelde.Araçta yedek su deposuna su basma filan yok Ali Bey,takip etmekte fayda var tabi.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #7 : Nisan 18, 2015, 22:51:03 »
tabiki bende hep takip ediyorrum güle güle kullanın aracınıızı
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 18, 2015, 23:00:13 »
Araçta dijital klima varsa ve klima devreye girerse de radyatör fanı açar bilginize.
  • Kilometre: 26666
  • 21 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 19, 2015, 15:35:50 »
Toyotanin ozelligi degil midir bu arkadaslar ? Ara ara  fan acip kapatma ?
Corolla 1.6 Terra Benzinli Manuel 2007 Model E120 Kasa
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=61558.msg833266
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2015, 20:42:29 »
Klima dijital,bu klima kendiliğinde devreye girer mi?
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #11 : Nisan 20, 2015, 20:56:26 »
Yok benim e 12 sol hb nin de termostati arizaliydi  fan acmiyordu .Hararet göstergesi yükseliyordu.Ortayı geçince fan acar zaten.Bende klimayı açıp fani öyle calisiyordum .Abi toyota da sıkıntı  yoksa hararet göstergesi ortada çakılı kalır kipirdamaz  istedigin kadar yokuş çık .
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #12 : Nisan 20, 2015, 21:14:20 »
Tamamdır Tuncay Bey,gösterge yarıdan yıkarı çıkmadı hiç,fan açmasındada çok bi sıkıntı yok gibi, dolu araçla rampalarda filan gösterge hep aynı yerinde idi.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #13 : Nisan 21, 2015, 10:02:13 »
Bizimkiler fanı 82 veya 88'de açıyordu, tam hatırlamıyorum.
Diğer markalara göre Toyota biraz daha erken fan açıyor. Fanı sık açar ama kısa süreli çalışır.
Arabanın huyunu suyunu bilmediğim dönemlerde ne zaman evin olduğu sokağa dönsem aracın fan açtığını hissederdim. Her sokağa girişte fan açan araç, yolda kim bilir kaç kere açıyor diye düşünürdüm.
Sonra dar ve rüzgarsız sokakta araca önden soğuk hava girişi olmadığını düşününce, fan açması mantıklı geldi. Bu hususa dikkat etmelisiniz.
Zaten hararet göstergeniz yerli yerindeyse kafaya takmayın.
İlk zamanlar ben de bu fan olayında pimpirikliydim, sonra buna gerek kalmadığını anladım. Sizin gibi ben de konu açmıştım.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=60608.msg819918#msg819918
« Yanıtla #14 : Nisan 21, 2015, 10:20:45 »
Bu çabuk fan açma olayı vvt-i motorlar la beraber başladı sanırım bizim 97 Corolla aracımız vardı .13 yıl bindik çok nadir fan açardı .Ama gördüğüm farklılık birincisi efsane kasada yağ radyatörü vardı ve aracın yağı sürekli soğuyordu bu sebepten aracın motoru aynı zamanda yağ ile soğumuş oluyordu .Başka bir ayrıntı 101 kasada çoğunda klima yok radyatör tek E12 kasalarda su radyatörünün önünde ayrıyeten birde klima radyatörü var bu da su radyatörünü ikinci planda bırakıyor daha az hava almasına neden oluyor. Bende ve kardeşimde 2006 model e12 var birimizin ki terra sedan diğeri sol hb her ikisi de aynı sizin dediğiniz gibi hani çok dikkat etmesek te efsane kasaya göre daha çok fan açıyor ama fan açma kapama süresi kısa Toyotalar da soğutma sistemi çok hassas ayarlı ben bir seferin diğer aracımı lpg ayarı için bilgisayara bağlatmıştım orada görmüştüm stabil çalışma ısısı 87 derece 88 olduğu an kısa süreli fan çalışıp hemen 87 ye düşürüyor eğer ki motoru çok zorlar iseniz fan 2 nci kademede çalışıp  yani daha hızlı ve daha uzun soluklu çalışıyor .Radyatör suyunu kapağını açarak kontrol edin  su tamamsa yedek su tankında da su tam sa hararet çizginiz ortayı geçmiyorsa çok yüksek ihtimal sıkıntı yoktur
  • Kilometre: 118000
« Yanıtla #15 : Nisan 21, 2015, 18:45:34 »
Herkese çok teşekkürler,yorumlarınız çok faydalı oldu,şuan sıkıntılı durum yok Allah'a şükür.
2010 1,6 corolla
2001 1,4 astra-f
