Gönderen Konu: 2009 Corolla Araç alarm kutusu nerede  (Okunma sayısı 3327 defa)
« : Nisan 17, 2015, 14:51:59 »
Aracımım alarmında 6 yıldır problem yoktu, servise gitti geldi 2 gün sonra alarmın çalışması, kurulması v.s.  esnasında kornadan ses gelmiyor. Korna normal çalışmada ses veriyor problemi yok. Herhalde bakım esnasında bir bağlantıyı gevşettiler , o da 2 gün sonra yerinden çıktı. Alarm normal çalışıyor, ışıklar yanıp sönüyor ama ses yok.  Araç alarmı orijinal Toyota , sıfır alırken takılmıştı.
Alarm ünitesinin yerini aradım bulamadım.  Ön koltuk altında diye okumuştum ama orada açıkta bir şey yok. Alarm ünitesinin nerede olduğu bilen var mı.  Araç 2009 Corolla..
Mesaj Birleştirildi: Nisan 17, 2015, 18:50:11
Normal araç kornasıyla alarmın kornası farklı olmalı zaten , orasını karıştırdım .. Diğerinin çalışmasıyla bir bağlantısı olmamalı.
Torpido gözünü çıkarıp baktım ama o bölgede de yok. Nereye konmuştur bu alarm unitesi?
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2015, 01:04:05 »
Sigorta kutularının oralarda olabilir. Yada motorun olduğu  kısımda yani ön kaputta olabilir. Alarm için bir ışık yanıp sönen kablo vardır muhtemelen,onu takip ederseniz daha rahat bulabilirsiniz. Benimkisi sadece tahmin net bilgim yok ama muhtemelen söylediğim yerlere bakmışsınızdır herhalde.
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
Ynt: 2009 Corolla Araç alarm kutusu nerede
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2015, 01:06:24 »
Sigorta kutusunun yakınlarında yoksa vites çevresine bakmanızı tavsiye ederim.
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2015, 12:29:45 »
Alarm kornasının kablosunu takip ettim vites kolunun oraya çakmak bölgesine gidiyor. Bu konsolu sökücem de olmadık yerde tırnak falan kırmayayım diyorum. Bu model için servis manueli var mı acaba? Çok eskiden indirdiğim bir manuel vardı bu kasalar  için ama bulamadım dosyayı..
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2015, 23:21:43 »
Eftal  abi babamın avensis te serviste takılma orjinal alarm  var.
Alarm.beyni senin dediğin gibi vites körügünün altında.Çerçeve yi söker sen orda olma ihtimali yüksek.
Abi birde ayak dayamanin  yanına sol tarafina oraya koyuyorlar.
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2015, 12:47:01 »
Evet Tunca, vites konsolu bölgesinde çakmağın arka tarafına koymuşlar.  Çalıştırıp baktım siren çıkışı çalması gerektiği anda yok. Sirene 12 V verip baktım o da çalışmıyor. Sireni söküp tamir edip çalıştırdım kendi başına çalıştı. Takınca, alarmdan çıkış olmadığı için çalışmadı. Besleme konnnektörünü çıkartıp bekleyip taktım çalıştı. Demek ilk besleme gelme anında kontrol edip ona göre çıkışı programlıyor.
Sireni tamir ettim ama fazla umutlu değilim yine gidebilir. o zaman yeni bir siren alırım artık.
« Yanıtla #6 : Nisan 23, 2015, 21:26:24 »
abi sendeki .de herhalde cenmax  alarmı.Bizim de beyni bozulmuştu.910 mu o şekilde birşeydi yanlış hatırlamıyorsam.Istanbul dan cenmax  tan beyin aldık calismasin da sıkıntı yok.Abi neyse geçmiş olsun gitti gi yere kadar
« Yanıtla #7 : Nisan 26, 2015, 17:59:25 »
Markası Centrum , ön kısmında  Toyota baskısı var , Toyota için yapılmış anladığım kadarıyla. Başka harfler de vardı ama model CM 950 galiba.  Yani bendeki cihazda bir sorun yoktu ama   siren  bozulunca alarm ünitesi  çıkışı kapatmış.. Beslemeyi kesip verince reset yaptı muhtemelen.. Sizde siren bozulmuşmuy du? Eğer öyleyse cihazda problem de olmayabilirdi..
  • Corollove-
  • Kilometre: 72126
  • 292 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 26, 2015, 19:00:12 »
Ya beyler bizimde cenmax.her kapanista bip sesi veriyor.onu nasıl kapattırabilirim ?
Toyota Corolla 2007 MMT
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #9 : Nisan 26, 2015, 19:08:18 »
942B modeliyse, alarm kutusu üzerindeki jp2 jumperini çıkarmanız gerekiyor
« Yanıtla #10 : Nisan 26, 2015, 20:01:12 »
Avensis tekide 942 b modeli
