Gönderen Konu: Corolla 2002 aldık bazı sorularım var  (Okunma sayısı 1613 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« : Nisan 14, 2015, 12:13:13 »
Merhaba arkadaşlar 23000 e toyota corolla 2002 terra aldık kilometresi fazla 200000de babam alırken japon bu sorun çıkarmaz diyerek aldı bazı sorularım var
1.Araçta kaç adet hava yastığı mevcut bi arkadaşım 4 dedi ben 2 tane diye düşünüyorum
2.Bu teyp olayını siz nasıl çözdünüz yol bilgisayarının teyp e entegre olması yeni teyp almamızı engelliyor şimdilik çakmaklığa takılan aletlerden aldık bu araca zarar verirmi
3.Aracın marşı motor soğukken çok geç alıyor ama ısınınca normal süresinde alıyor babam aküden olabilir diyo akü ışığı arabayı çalıştırmadan sönmüyor sebebi akünün şarj ihtiyacı olması olabilirmi
4.test sürücü yaptım abs yi falan denedim ama abs çalışmıyor sanki frene asılıyorum araç tekerlekleri kilitliyo abs nin ayarlaması gerekmezmiydi
Ynt: Corolla 2002 aldık bazı sorularım var
« Yanıtla #1 : Nisan 15, 2015, 00:05:25 »
Merhaba, aracınız hayırlı olsun.
1-) Aracınızda 2 adet hava yastığı var. Sürücü ve yolcu hava yastıkları.
2-) Transmitter'i ben de kullanıyorum, araca herhangi bir zararı yok, içiniz rahat olsun. Bende öncesinde Audio Changer vardı, arıza yaptığı için transmitter'e geçtim. Bir Audio Changer edinirseniz teypte frekans aramak zorunda kalmazsınız, daha kaliteli ses alırsınız.
3-) Araç çalışmadan akü ışığı bizimkilerde sönmez. Araç LPG'li ise LPG sistemine odaklanın, muhtemelen sorun oradadır. Benim de geç çalışma olayı başıma gelmişti, sorun LPG enjektörlerinden çıktı. Tıpkı sizin bahsettiğiniz gibi soğukken geç çalışıp, motor ısınınca gün içerisinde aynı sorunu tekrarlamıyordu.
4-) Aracı diagnostik cihaza bağlatıp, fren sistemini kontrol ettirin. Gerçi bir sorun olsa göstergede ABS ışığını yakar ama tekerleklerin kilitlenmesine anlam veremedim.
« Yanıtla #2 : Nisan 15, 2015, 00:23:31 »
4 maddeyi lastiğe bağlayabilir miyiz?
lastik yolu tutmuyorsa abs etkisi geç olur ,yada gerçekten sıkıntı olabilir
« Yanıtla #3 : Nisan 15, 2015, 00:28:46 »
Yolu tutmayan lastikte ABS devreye girer diye biliyorum KAAN.
Her gün sık sık tecrübe ediyorum.  :)
« Yanıtla #4 : Nisan 15, 2015, 00:33:40 »
 :rofl: :rofl: :rofl:
girer tabiki ona lafım yok ama geç girer diye düşündüm, hiç girmemesi şuan mantıksız geldi :)
« Yanıtla #5 : Nisan 15, 2015, 17:15:44 »
cevaplar için teşekür ederim akünün şarja ihtiyacı yok o zaman sorun başka bişey olmalı baktırcaz ona absde belkide çok ani fren yaptığım için devreye girmemiş olabilir lastikler pek yeni değil
  • Kilometre: 118000
  • 261 kere teşekkür etti
  • 168 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 15, 2015, 23:25:23 »
aracınız hayırlı olsun.abs ani fren yapınca devreye girer,çamurlu bir yolda abs testini çok rahat yaptım ben,çalışmıyo zannediyodum,araç çamurlu yodla frenlenince abs çok rahat devreye girmişti.
2010 1,6 corolla
2002 1,6-vvt-i Corolla
2001 1,4 astra-f
« Yanıtla #7 : Nisan 19, 2015, 04:55:42 »
yüksel bey bişey daha var audio changer dediğiniz şey cd calarlı cihazlar içinmi bizdeki teyp kaset çalarda
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Nisan 19, 2015, 06:10:04 »
Burak bey Audio Changer hakkında istediğiniz bilgiler aşağıdaki sayfalarda var İnceleyin isterseniz :)
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=43463.0
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=58741.0
