Gönderen Konu: yardım!!!motor arıza ışığı ve yokuş kalkış desteği ışığı yanıyor  (Okunma sayısı 13202 defa)
  • Kilometre: 7800
merhabalar. 2015 corolla advance multidrive aracım var. bugün biraz gezintinin ardından parkta oturdum. ardından aracıma bindim ve çalıştırıp sürmeye başladım. ekrama bakınca motor arıza ışığı ve yokuş kalkış desteği ışığının hala yanıyor olduğunu gördüm. eco ışığı da yanmıyordu. aracı stop edip bekleyip tekrar çalıştırdım. ama nafile yine aynıydı. aracın motor sesinde gidişinde hiçbir problem yok. frene sert bastığımda yokuş kalkış devreye girmiyor. acaba sorun ne olabilir. araç daha 2350 km gibi. araca cuma tüp takıldı. tüpten olabilir mi. birkaç defa ykuş kalkış desteğini kullandım. devreye giriyordu. tüplü iken de kullandım problem olmamıştı. bugün aniden böyle oldu.
Sevgide güneş gibi ol,dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol,
hataları örtmede gece gibi ol,
tevazuda toprak gibi ol,öfkede ölü gibi ol,
ya olduğun gibi görün,ya göründügün gibi ol.
  • Kilometre: 50000
  • 272 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
Benzinde kullanırken arıza lambası yakıyor mu?
büyük ihtimal lpg montajından dolayı.Lpg bağlantılarını kontrol ettirmekte fayda var.
  • Kilometre: 7800
benzinde aynı denedim. ilginiz için çok teşekkürler ahmet bey.
Büyük ihtimal ile LPG ayarı hatalı.
Bu nedenlede motor safe moda geçmiş ve ceşitli arızalara neden olmuş.
  • Kilometre: 7800
ahmet bey lpg ustasına ne söylemeliyim. yardımcı olursanız sevinirim. lpg ile test sürüşü yaptık. aracı biraz yokladık. cuma cumartesi ve bugün bindik. bi şey yoktu. ne olduysa birden oluverdi.
LPG ayarları yapılır iken motor bilgileride arıza tespit cihazı ile takip edilmeli.
Benzine en yakın ayar yapılmalı.
Motorun çalışma karakterine müdahale ihtiyacı olmamalı.
Benim arabada hiç görmedim ben eko isigini. Galiba Dizellerde yok
  • Kilometre: 7800
Ustama gidip LPG ayarlarına baktık. Yoksa sabahı zor edecektim. Sizlerin dediği gibi LPG ayarı fakir olmuş. Yeni ayar yapıldı. Düzeldi. Hepinize tekrar teşekkür ederim. Sagolun
Merhabalar. Sitede yeniyim. Aktif auris 2013 1.6 Multidrive s otomatik benzin lpg kullanıcısıyım.Aracımda motor ışığı yanıyordu ve sebebi devamlı lpg den dolayı deniyordu. Her 15-20 güne bir gidip söndürtmekten bıktım ve artık umursamadım. Daha sonra Kayma ışığı yandı. O da yokuş kalkış desteği işaretiymiş. Sorun ne olabilir sizce. Bizim buralarda pek iyi usta yok. Ustaya yönlendirme yapmam gereken bir konu var mı sizce. Yardımlarınızı bekliyorum lütfen.
  • Kilometre: 58000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 172 kere teşekkür edildi
arıza kodu ne? Bunu bilmeden yorum yapmak yanlış olur ancak büyük ihtimal lpg kaynaklı fakir karışım hatası vardır arıza kodunu öğrenip yazarsanız daha iyi yardımcı olunur
Abi bugün baktık  Evet sistem yetersiz diyor. Bu fakirlik oluyor galiba. Arıza kodlarını sildirdik, LPG ayarı yapılacak akşama doğru. Tekrar çıkmaması için ne yapmak gerek
  • Kilometre: 58000
Lpg ayarını yapan kişi işinin ehli olmalı, yolda ayar ltft stft değerlerine göre ayar yapılmalı lpg haritasında ltft+stft toplamı her devir yükte  mümkün olduğunca  sıfıra yakın olmalı +5 -5 aralığı ideal aralıktır, yolda ayardan bahsettiğim sanayide atılan 3  5 tur değil uzun yolada çıkıp ayar yapmalı ustanız, siz arabayı kullanacaksınız oda yan tarafta ayar yapacak, aracın rolantide yapılıp bırakılan ayardan hayır beklemeyin
Çok teşekkür ediyorum abi , işinin ehli lpg ci burda zor ama araştıracağım.
  • Kilometre: 58000
gerekirse benzinde kullanın şu yasaklar bitince başka bir şehirde işinin ehli yolda ayar yapan birine götürün aracınızı, bu haliyle lpg de kullanmanızı tavsiye etmem
