Gönderen Konu: 1999 1.3 corolla triger sesi ve yağ kacagi  (Okunma sayısı 5669 defa)
  • Kilometre: 49000
« : Nisan 10, 2015, 08:18:48 »
Merhaba arkadaslar araniza yeni katildim boyle bi konu actim ama yanlış acmisim galiba benim sorunum 1.3 terramin yeni olan triger kayisimin gaza basinca vinlama yapmasi ve kayis lar bolgesinin altina yağ damlatmasi yardiminiza ihtiyacim var
Ynt: 1999 1.3 corolla triger sesi ve yağ kacagi
« Yanıtla #1 : Nisan 10, 2015, 08:43:21 »
@Mustafa Yavaş (34612) Yağ kaçırması normal değil, yaptırdığınız yere tekrar gösterip sorunun tespit edilmesi gerek.
« Yanıtla #2 : Nisan 10, 2015, 08:46:08 »
Öncelikle yağ nereden geliyor emin olmak lazım.
Vınlama ve yağ hidrolik direksiyon pompası sorunu mu acaba diye soru işareti bırakıyor.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #3 : Nisan 10, 2015, 10:39:26 »
Ustanin söylediği kayış gerginliginden diyor motor soğuk oldugunda ses yok isininca triger gerginlesiyor bizzat kendimde gördüm  hepsindemi varki acaba bu sorun usta isininca blok uzama yapiyor diyor gevsek ayarlamakta istemiyor usta atlama yapar diye zaten orda bi yay yapiyor otamatik ayarı sonra sıkıyor civatayi
« Yanıtla #4 : Nisan 10, 2015, 11:12:50 »
Vınlama dediğiniz kesik kesik uğultu şeklindemi? Uğultu şeklinde ise triyger gergisi biraz sıkı olabilir.Ben bitraz fazla germişim uğultu vardı sübap ayarı yaptırdığım yer uğultu var triyger çok gergili dedi.Yağ kaçağı eksantrik keçesi karter contası direksiyon pompası herhangi birinden geliyor olabilir. Geçmiş olsun
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #5 : Nisan 10, 2015, 13:09:51 »
Evet öyle bi ugultu usta trigeri biraz gevsetiyo ozaman azalıyor ama diş atlama yapma tehlikesi var boyle olunca diyor motir soğuk oldugunda hic ses yok zaten soğuk motorda triger gevşek calistiriyoruz motor ısınıyorve bakiyoruzki triger gerginlesiyor
« Yanıtla #6 : Nisan 10, 2015, 20:20:35 »
Çok hafif gevşetilmesi lazım.Araba sert şekilde yığılmadığı sürece sente atlamaz.Dişli aşınma ve triygeri sıyırma atlama genelde 92 yılına kadar üretilen alttan egzantrikli motorlu Tofaş araç grubunda vardı.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #7 : Nisan 10, 2015, 20:43:21 »
Teşekkürler abi bi sorum daha olucak siz bu araclarla baya alakalisiniz forumda ve yabanci stelerde arastirdim biraz bu arabalar genelde kecelerden ve yağ pompasindan kaciriyor galiba geneli yağ kaciriyor galiba
« Yanıtla #8 : Nisan 10, 2015, 20:52:54 »
Herhangi bi keçe değiştirdinizmi üst kapak eksantrik v.s.  Yağ kaçaklarınının fotoğrafını eklemen mümkünmü?
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #9 : Nisan 10, 2015, 21:02:55 »
Degistirmedim abi galiba hiç degismemis bu araclarin yağ pompasi tiriger ceviriyormus onunda kecesi varmis 3 tane kece var sanirsam triger bölgesinde altina yatip baktim bu tüm kayislari ceviren kasnak var onun motora birlestigi yerden damliyo krank kasnagi deniyo sanırsam onun arkasındaki plastik kapakla  motorun arasindan damliyo
« Yanıtla #10 : Nisan 10, 2015, 21:13:23 »
Doğru triygere bağlı döner yağ pompası usta kontrol etmedimi.İyi bir ustaya kontrol ettirmende fayda var
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #11 : Nisan 10, 2015, 21:21:32 »
Onumuzdeki hafta goturucem sokucek bakicak trigeri taktiginda yoktu böyle bisey yeni basladi o 3 keceyi yani yağ pompasi krank ekzantrik keceleri piyasada bulunurmu acaba
« Yanıtla #12 : Nisan 10, 2015, 21:26:05 »
İyi ustaya lafım yok bende ustalardan çok çektim. Çoğu işi artık kendim yapıyorum forumda firmalar bölümünde @Ufuk Sönmez (16363) var iletişime geçerseniz yardımcı olur.Conta bulunuyor sıkıntı yok takım conta alırsan daha uygun fiyatı olur içinde hertürlü conta keçe mevcut.
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #13 : Nisan 10, 2015, 21:38:05 »
Tmm abi teşekürler  ustaya goturdummu sonucu paylasicam
  • Kilometre: 49000
« Yanıtla #14 : Nisan 19, 2015, 10:26:09 »
Arkadaslar sorunum genel olarak cozuldu egzantrik ve krank kecesi degisti ve yağ kacagi ortadan kalkti yanliz kafama bisey takildi trigerin çevirdiği yağ pompasinda cok hafif bi bosluk vardi ustam bisey olmaz dedi basina boyle bi olay gelen varmi
  • mertmertmert
  • Model Yılı: '00
« Yanıtla #15 : Haziran 19, 2016, 22:08:45 »
Üstad aynı sorunu ben de yaşıyorum. Tam olarak degisenleri paylaşabilir misin?
Yani sıra sorun çözüldü dediğinden bu yana tekrar kaçak oldu mu?
Bilgi verebilirsen çok sevinirim.
Teşekkürler.
Saygılar.
mertmertmert
