Gönderen Konu: Rolanti ayarini bozdum yuksek deviri dusuremedim. :(  (Okunma sayısı 3249 defa)
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« : Nisan 08, 2015, 21:12:06 »
Arkadaşlar iyi aksamlar.
Aracimin yag yag filtresini filtresini bujilerini ve hava Filtresi ni degistirdim. Fakat karbiratorun icini bezle sildim. Ama sanırım ayar valfini bozdum ve sonuc yuksek devir çalışıyor.  Arkadadi ayar vidasindan ya da lpg regulator unden kissam da dusuremedim. Sanki gaz teli takilmis gibi çalışıyor.  Halledemedim.
Az sonra videoyu yayinlayacagim.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 08, 2015, 21:50:17
Arkaşlar yayınladım sadece link ekleyebildim. Konunun içinde açılmasını beceremedim. @atilla özdemir (11824)  @Ahmet Güve (8047)  @Ufuk Sönmez (16363)  gibi üstadlardan yarım bekliyorum.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
Ynt: Rolanti ayarini bozdum yuksek deviri dusuremedim. :(
« Yanıtla #1 : Nisan 08, 2015, 22:57:59 »
Gaz telini kontrol etmek lazim.
Olmaz ise tel kelebek ten tel sokulmeli, sonrasında fark olursa tel'e, fark olmaz ise farklı yerlere odaklanmalı.
« Yanıtla #2 : Nisan 08, 2015, 23:17:02 »
Abi gaz telini wd40 spreyi ile yağladım. Fakat yine devam ediyor.
« Yanıtla #3 : Nisan 08, 2015, 23:22:10 »
Tel gergin ise yaglamak çözüm olmayabilir.
Boğazdan teli sokup motor çalıştığında ne olduğunu görmek lazim.
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2015, 23:32:03 »
Müjdat hocam otomatik jikle mekanizması takılı kalmış olabilirmi?
« Yanıtla #5 : Nisan 09, 2015, 20:58:38 »
O da olabilir... ;) Otomatik jikle işini yapar sonra kendini bırakır. Burada sanki gaz teli takılması gibi bir durum var. Benim yapabileceğim şey ne acaba? Benim müdahale edebileceğim şey ne?
« Yanıtla #6 : Nisan 09, 2015, 21:54:42 »
Hava filtre kutusunu komple söküp gaz halatının takıldığı yeri elle oynat bağlı makanizmalar hareket ediyormu?Karbüratör etrafında bayağı ekipman var. Benimkide otomatik jikle devreye girmiyordu benzin hortumu jikle mekanizması ile filtre kutusunun arasına sıkışmış çıkardım düzeldi.
« Yanıtla #7 : Nisan 09, 2015, 22:03:59 »
Gaz telinin bağlı olduğu karbüratöre yakın olan mekanizmayı elle çekiyorum gaz veriyor fakat tel geri kablonun içine girmiyor :( Sizce kablonun içimi tıkalı... ?
« Yanıtla #8 : Nisan 09, 2015, 22:06:25 »
Kelebeğin ordan teli çıkarıp elle kontrol etsene rahat çalışıyormu.Bide gaz telinin takıldığı yerde yay olacak o çıkmış olmasın?
« Yanıtla #9 : Nisan 10, 2015, 08:58:29 »
 Tam oranın fotoğrafını çekebilir misin Müjdat. Anladığım kadarı ile o yarım dairedeki oluğa gaz teli geri girmiyor, peki gergin olabiliyor mu geri bıraktığında o tel?
« Yanıtla #10 : Nisan 10, 2015, 11:33:46 »
Müjdat fotoğraftaki şu 2 yayı kontrol edermisin. Üstteki vakum alttaki gaz mekanizmasına bağlı.Halat içinden sıkışmışta olabilir bisiklet fren halatı gibi çelik olduğu için. İçerde gaz pedalınının yayını kontrol etmekte fayda var. Araba çalışır vaziyette iken karbüratörün oradan gaz halatının ucunu çıkartıp bi denersen çözüme biraz daha yardımcı olur diye düşünüyorum
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Nisan 10, 2015, 12:08:19 »
gaz telini el ile çekin. eğer yarım daire olan yer orjinal pozisyona dönüyorsa yaylarda sıkıntı yok.
tel gerdiriyorsa içine biraz yağ sıkıp motorun üstündeki bağlantı noktasından ayar yapın. telin rahat çalışması için kavisli gelmesi şarttır.
eğer yarım daire şeklindeki , telin takıldığı yer tam yerine oturmuyorsa hemen altındaki yay çıkmış olabilir.
eğer el ile rolantiyi düşürseniz bile düşmüyorsa rolanti ayarı için kullanılan vida sıkılı olabilir.
veya en kötüsü gaz kelebeği boğaza tam yerleşmediği için açık kalıyordur. ki böyle ise sökülüp temizlenmesi lazım.
« Yanıtla #12 : Nisan 11, 2015, 21:02:04 »
Arkadaşlar herkese çoook teşekkür ederim. Sorunu halletmiş bulunmaktayım. Gün içinde gaz tel tertibatını yağladım.Sonuç itibariyle tel tam olarak gerginleşip kendini tam olarak bırakmıyormuş. Karbiratörün vidası ve LPG beynini kısarak yaptım. Tabiki sorun gaz telinin takılı kalmasıymış. Benim sorunum bir tecrübe oldu. Zaman zaman gaz tel tertibatının yağlanmasını unutmayın!!!
Konuyla ilgilenen arkadaşlara teşekkür ederim.
Saygılarımla...
