Gönderen Konu: Ön taraftan gelen ince ses  (Okunma sayısı 2062 defa)
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '96
« : Nisan 04, 2015, 22:18:42 »
100km hıza ulaştığımda aracın ön tarafından gelen kapı gıcırtısı gibi ince bir ses var. Bazı ustalar kar tipi lastik nedeniyle olduğunu söylüyor. Debriyaja bastığımda, gazı kestiğimde yada vitesi boşa aldığımda ses hızım düşmediği sürece devam ediyor. Birde dikkatimi çeken şey, aşırı rüzgarlı havalarda daha düşük hızlarda da yapıyor.
Acaba dedikleri gibi sorun kar tipi lastik nedeniyle midir ? Değiştirmeden anlamamın bir yolu olabilir mi ?
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Ön taraftan gelen ince ses
« Yanıtla #1 : Nisan 04, 2015, 22:25:31 »
Lastiği değiştireceksiniz zaten işlem yapmayın. Kar tipi olacagını sanmıyorum. Şu an para dökmeyin.
  • 92 kere teşekkür etti
  • 86 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 04, 2015, 22:35:14 »
Barış bey muhafaza vidalarına bir bakın, rüzgarla artıyorsa kopan yada vidası çıkan bir parça olabilir.Yada panjur bölgesinde. lifte kaldırın daha rahat görebilirsiniz.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #3 : Nisan 04, 2015, 22:37:52 »
Panjur yada muhafaza vidalarında bir problem yok. Parça açısından da bir problem yok. Ustanın ilk aklına gelen motor başı oldu ama sonra kar tipi lastiği farkedince vazgeçti. Gerekli herşey yapıldı ama hala problem çözülmedi. Galiba lastiği değiştirmeden de çözülmeyecek gibi.
« Yanıtla #4 : Nisan 04, 2015, 22:52:06 »
Sesin kaynağı rüzgar. Daha açık olmak gerekirse rüzgar sesi. Yaris aracımda 80-90 gibi başlıyor, rüzgarlı havalarda 60-70 km hızda dahi rüzgar sesi olabiliyor. Bunun için yapabileceğiniz birşey yok maalesef. Fitillerinizi temizleyebilirsiniz, kirli fitiller ses geçirir çünkü. Bir de farkettiyseniz kapı fitilleri geçmeli, hafif çekince çıkacak gibi oluyır, fitillerle kapı arasına kaliteli bir çift taraflı bant da uygulayabilirsiniz, bu da rüzgar sesini azaltır.
« Yanıtla #5 : Nisan 04, 2015, 22:52:53 »
@Barış Caviç (34546) Arkadaşların dediği  gibi yazlık lastiklere geçince de takip edin. Bahsettiğiniz ses farklı bir ses ama kapı/ cam fitillerini de kontrol ettirmenizde yarar var sanki
  • 216 kere teşekkür etti
  • 272 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 07, 2015, 14:15:19 »
Eğer ki; ön göğsün sağına yakından geliyorsa kalorifer fanından olduğunu düşünüyorum. 3 ay kadar önce benimde başıma geldi. Çok kar yağdığında tuzlu suyun etkisiyle olduğunu düşünerek, güzel ve uzun soluklu bir dış yıkama sonrası kesildi.
« Yanıtla #7 : Nisan 11, 2015, 00:22:06 »
Aracın altını yakın zamanda bir yerlere sürttünüzmü hiç hatırlayabiliyormusunuz?Yani bahsettiğiniz sesin lastikle alakası olmadığını düşünüyorum rüzgarla artan bir ses sadece hava sürtünmesi ile ortaya çıkar.
             ÇoK SeVDiK Be ABİ!
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #8 : Nisan 11, 2015, 16:56:03 »
Aklımıza geldi aslında ama şöyle bir problem var. Ben şoför koltuğundayken ses sağ yandan geliyor gibi ama sağımda oturan arkadaş da soldan geldiğini söylüyor. Tam olarak anlayamadık bizde. Aracın ön sistem de ufak bir arızası var spor yaylar yüzünden. Ama lastikleri değiştirene kadar böyle bir ses yoktu. Bu yüzden lastiğe odaklandık.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Nisan 11, 2015, 17:01:20 »
Lastik çapı farklımı?Kasis ve dönüşlerde ise sorun lastik..
  • Kilometre: 111111
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #10 : Nisan 11, 2015, 22:43:56 »
Yok lastikler aynı ve düz yolda da geliyor.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #11 : Nisan 11, 2015, 22:56:35 »
Anlattığınıza bakılırsa bilya arızalı olabilir.Akis bilyası yada porya bilyası..
