Gönderen Konu: yardım: auris check abs uyarısı  (Okunma sayısı 2326 defa)
« : Nisan 04, 2015, 02:11:38 »
öncelikle merhabalar. 2011 1.33 comfort auris sahibiyim. arabayı alalı bir aydan fazla oldu hatta kırkı yeni çıktı diyebilirim.
yalnız arabayı aldıktan bir süre sonra bazen abs ışığı sönmüyor ve check abs uyarısı veriyor. bazen aynı gün içerisinde bi kaç kontak sonra sönüyor ama ertesi gün ilk bir kaç marşta tekrar yanıyordu. bir hafta kadardır da başta yanmıyor ama 5-10 km gittikten sonra birden abs ışığıyla birlikte uyarı yazısı geliyor.
ilk yandığı zamanlarda bilgisayara bağlayıp kontrol ettirdiğimde sol arka tekerlekten sinyal geldiği söylendi ve (abs sebsörü bilyaların içindeymiş) bilyaların değişmesi gerekiyormuş ama ustaya gittiğimde ışık sürekli yanıyordu. yani ara ara yanma muhabbeti sonradan çıktı.  yok yerden masrafa da girmek istemiyorum.
az çok arabadan anlayan arkadaşlar temassızlık ya da tozdan olabilir gibi teoriler üretti. çözümü bilen ya da benzeri bir durum yaşayan var mı?yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
not: olay arapsaçı olduğu için biraz karışık anlatmış olabilirim. bildiğin araba benimle kafa buluyor.
  • Kilometre: 39650
  • 96 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
Ynt: yardım: auris check abs uyarısı
« Yanıtla #1 : Nisan 04, 2015, 09:24:13 »
Merhabalar. sorun çoğu zaman sensörün önüne gelen çamurdan kaynaklı oluyor. bence önce serviste baktırtın sensör temizliği yapsınlar sorun çözülecektir. ama yinede değişim gerekirse servis teşhisi koyar diye düşünüyorum.
« Yanıtla #2 : Nisan 04, 2015, 10:44:10 »
Sensör temizliğiyle de hallolabilir, sorun bitmek üzere olan balatalar da olabilir. İhmale gelmez fren sistemi, hemen kontrol ettirin derim.
