Gönderen Konu: 2005 toyota piston eritmesi  (Okunma sayısı 4041 defa)
  • Azam Bülbül
« : Mart 30, 2015, 15:52:47 »
herkese selamlar benim 2005 model toyota corolla terra lpg li aracım var geçen hafta uzun yolda giderken yağ lambası yandı sağa çektim tam durmadan motordan tak tak diye sesler geldi stop ettim ve ustayı aradım usta çalıştırma motor yatak sarmış olabilir dedi ve çekiciyle arabayı alıp götürdüler motoru söktüklerinde pistonların eridiğini rektifiye ve yağ pompasının da değişmesi gerekiyor dediller lpg yi yeni taktırmıştım lpg ile 30.000 km yol yapmıştım araç 130.000 binde neden böyle bir arıza vermiş olabilir 3.500 tl civarı bir masraf çıkacağı söyleniyor
Hız sınırlarına uyalım uymayanları uyaralım
Ynt: 2005 toyota piston eritmesi
« Yanıtla #1 : Mart 30, 2015, 16:21:00 »
Azam bey,
Öncelikle Türkçe yazım kurallarına biraz dikkat edebilir isek konuyu anlamak için birkaç kez okumak zorunda kalmayiz.
Ariza içinde birçok sebep olabilir. Geçmişte nasıl kullanılmış, balıklar yapilmismi?
Ve bunun gibi birçok sorunun cevabı olmadan çözmek zor.
Sonuçta yağ eksik ise 1000 Km deki araçta yatak sarar.
« Yanıtla #2 : Mart 30, 2015, 16:25:31 »
hız kuralları gereği bu hızları yazmanız yasak , mesajınızı editlerseniz iyi olur. bahsettiğiniz hızlardada tüple kullanmak zaten sakıncalı hem kuru yakıt hemde benzinden daha yüksek patlama ısısna sahip iken bu hızlarda aluminyum pistonların erimesi  normal.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 30, 2015, 17:13:50 »
piston eriten bir sürücü ile muhabbet etmiştim. bir hafta yağsız gezmiş. marifet gibi anlatıyor tabi :)
geçmiş olsun. sorun ne lpg de ne arabada. siz dikkatli davranmalıydınız.
« Yanıtla #4 : Mart 30, 2015, 17:25:29 »
Öncelikle geçmiş olsun .Lpg li bir araç her daim bu tarz riskler taşıyorsunuz ki sıkça sibop erimesi gibi sıkıntıları duyuyoruz. Sadece Toyota da değil birçok  markada yüksek hızlara lpg ile çıkmak zaten kur ve yüksek  ısı üreten yakıt türleri içinb motorunuza ciddi zararlar demektir. Yağına suyuna da bakmadı iseniz sonuç ortada 30 bin km de piston eriten vvt-i ilk sizinkini duydum bu arada ama yağsız kalmış ise km renin ve yapılan yolun çok bir önemi yok
  • Kilometre: 260000
« Yanıtla #5 : Nisan 02, 2015, 13:51:13 »
2006 terra 1.6 260binde Babamın arabası da aynı durumdaydı.Kocaeli de yetkili servise götürdü dayım arabayı.6 ile 10bin tl arasında tutacağı söylendi.İzmit de Zirve Oto Ahmet Usta ya götürdüm sanayinin içinde.Muhteşem bir insanla tanışmış oldum.Yetkili Servisin bana tek faydası bu oldu ama iyiki de oldu.Araba rektefeye girdi.Şuan içim çok rahat bir şekilde biniyorum.Her defasında da ustaya dua ediyorum.
  • Azam Bülbül
« Yanıtla #6 : Nisan 02, 2015, 15:01:48 »
Yücel bey arabanın yağını 1 hafta önce değiştirmiştim
« Yanıtla #7 : Nisan 02, 2015, 15:19:11 »
 Geçmiş olsun.
Değişimde kullanılan yağın uygunluğu, kalitesi ve eğer yağ filtresi değişti ise, yeni filtrenin kalitesi ve özellikle doğru montajı da önemlidir.
« Yanıtla #8 : Nisan 02, 2015, 15:41:18 »
Aracın yağı yeni değişti ise aracın karter inde bir delik , yağ dgişimin de yağ filitresi değişti ise yağ filitresi tam sıkılmamış olabilir veya yağ tapası tam oturmamış araç yağı boşaltmış olabilir bunların hepsi olasılık tabi ki .Tekrar geçmiş olsun
« Yanıtla #9 : Nisan 02, 2015, 15:48:26 »
Bir hafta önce değişen yağ mı bitti ?
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Nisan 03, 2015, 23:22:21 »
Azam bey lpg ile kaç km hıza çıkmışta erimiş subapları silmeseydinizde bir görseydik bilgimiz olurdu hız kuralları gereği bilgi paylaşımınında içine.....
« Yanıtla #11 : Nisan 03, 2015, 23:50:15 »
Elde vardır 1 adet VVT-I, masraf çıkartır 7.000,00 TL.
7.000,00 TL'den 4 sıfır atarsak 70, başına 1 koyarsak ne eder ?
Daha uygun nasıl anlatacağımı bilemedim.
Geçmiş olsun Azam Bey.
Bizim araçlar ne kadar dayanıklı olursa olsun, her araba gibi yağsız bırakmaya, hararet yaptırmaya, LPG ile sıkıştırmaya gelmiyor maalesef.
Benim aracın pistonları da bu durumdaydı.
« Yanıtla #12 : Nisan 04, 2015, 00:11:48 »
 :polis:
Gözüm üstünüzde.
  • 25 kere teşekkür etti
  • 54 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Nisan 04, 2015, 00:29:41 »
Pistonların hepsinde mi sıkıntı var? Yağ pompası değişiyorsa sıkıntı yağ pompasindan demekki yağlama yapamamış araç. LPG ile doğrudan alakası yok gibi
« Yanıtla #14 : Nisan 05, 2015, 12:36:16 »
 Arkadaşlar, uygun olmayan hız illa ki yazılmak zorunda ise, o zaman gerekli uyarıyı da sayfada yapmak sureti ile, özenli bir şekilde yazabilirsiniz. Diğer yandan bu sorun hız ile değil, devir ile alakalı.
  • Azam Bülbül
« Yanıtla #15 : Nisan 06, 2015, 10:05:24 »
arkadaşlar usta motoru söktü pistonlar erimiş dedi sebebine gelince yağ pompasının motora yağ pompalayan kanalın tamamen balçık gibi tıkanmış olduğunu söyledi tamam usta dedim asıl bu balçık gibi sıvanmanın sebebi nedir diye sorduğumda büyük ihtimalle senden önce bu arabayı kullanan motora katkı maddesi koymuş bu da zamanla yağ pompasının deliğini sıvamış dedi
« Yanıtla #16 : Nisan 06, 2015, 10:13:21 »
Kötü bir durum geçmiş olsun diyeyim. Bilinçsiz kullanılan katkı maddelerinin nelere yol açabileceğine dair kötü bir örnek sizinki.
  • 1998 TOYOTA RAV4 2.0
  • Kilometre: 247500
  • 580 kere teşekkür etti
  • 958 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #17 : Nisan 06, 2015, 14:51:05 »
her zaman katkı kullanmanın zararlarından arkadaşlarımızla bahsediyoruz, acı neticelerinden birisi.
« Yanıtla #18 : Nisan 06, 2015, 21:31:15 »
nee katkı mıı ?
bu gece uyuyamam ben :)
