Gönderen Konu: corolla sol silecek sorunu  (Okunma sayısı 13619 defa)
« : Mart 26, 2015, 18:05:19 »
Arkadaşlar 2005 model corolla sol aracım var.Dünden beri sileceklerde sıkıntı var. Silecek kolunu en yukarı kaldırdığımda (yaylı olan konum) bir tur çalışıp başlangıç noktasında duruyordu.Ama dün ne olduysa en üst konumda tuttuğum sürece çalışıyor bıraktığım an duruyor.Yani turu tamamlamıyor. Bunu diğer konumlarda da yapıyor.Bu sorunu diğer konumlarda da yapıyor.Kısaca silecekleri çalıştırıp kapattığım zaman silecekler nerede ise orada kalıyor başlangıç konumuna gitmiyor umarım izah edebilmişimdir.
Ynt: corolla sol silecek sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 26, 2015, 18:12:16 »
Ahmet Bey, sanırım klavyenizde bir sorun var.
« Yanıtla #2 : Mart 26, 2015, 18:20:43 »
Klavyenin azizliğine uğramışım düzeltebiliyor muyuz?
Mesaj Birleştirildi: Mart 26, 2015, 18:22:41
Teşekkür ederim Aytaç bey
  • 305 kere teşekkür etti
  • 312 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 26, 2015, 19:33:04 »
Çok ilginç problem.Takipteyim çözümünü merak ediyorum.
« Yanıtla #4 : Mart 26, 2015, 20:09:52 »
İnşallah beyinle alakalı bir sorun değildir
  • 21 kere teşekkür etti
  • 61 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 26, 2015, 22:34:22 »
Çok tecrübem ve bilgim yoktur ama silecek rölesi ile ilgili olabilir. Yani, çalışması için komut aldıktan sonra, ne kadar süre ya da silecek için tur, çalışacağını ayarlar o arızalıysa diye aklıma geldi benim. Umarım çok para sıkışmamıştır arasına :)
« Yanıtla #6 : Mart 26, 2015, 22:40:44 »
Silecek motorunun üzerinde swich var.
Ya fişi çıkmış yada bozulmuş.
« Yanıtla #7 : Mart 27, 2015, 09:43:03 »
Zamanlama rölesi ile alakalı bir arızaya benziyor siz komut verdiğinizde kaç saniye çalışıp duracağını o belirler oto elektrikçisine kontrol ettirin .Onun dışında düşük ihtimal ama akü kutup başını çıkarın 1-2 dakika bekleyip geri takın beyin ile alakalı bir durumsa veya role takılı kaldıysa düzelecektir .
« Yanıtla #8 : Mart 28, 2015, 18:12:00 »
Enteresan bir arıza bugünde normal çalışmaya başladı arkadaşlar
  • Kilometre: 59000
  • 14 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 02, 2018, 21:25:21 »
Merhabalar. Aynı sorunla 10 gün önce ben de karşılaştım. Direksiyon yanındaki silecek kolu arızalanmış söküp incelediğimde 1 adet soğuk lehim ( Lehim çürümesi ) ile karşılaştım lehimi tazelediğimde normal çalışmaya başladı. Silecek kolunun nasıl söküleceğini bilmeyenler arzu ederlerse tarif ederim.Saygılar
« Yanıtla #10 : Temmuz 29, 2018, 00:46:53 »
Aynı sorun maalesef 2005 model aracımda benimde başıma geldi. Sabahları ve geceleri yani hava serinlediğinde otomatik modda çalışmıyor ve silecekleri elle çalıştırdığımda kolu bıraktığım yerde kalıyor, öğle vakti ise hava sıcaklığı arttığında sorunsuz çalışıyor :) muhtemel soğuk lehim sorunu. Ama yinede emin olmadan kolu yada motoru sökmek istemedim. Sizin sorun koldan çıkmış sanırım fakat bu arızanın motor kısmından olma ihtimali var mı? Birde kolu sökerken dikkat edilmesi gereken bir husus varmı
  • Kilometre: 59000
« Yanıtla #11 : Temmuz 29, 2018, 11:46:19 »
Bence % 99,999999 arıza kolda kolu sökmek için  araba çalışır durumda olsun çünkü direksiyonu çevirmeniz gerekecek. Önce direksiyonu yarım tur çevirin çevirdiğinizde gömülü bir vida göreceksiniz o vidayı sökün daha sonra diğer tarafa da aynı şekilde yarım tur yaptırın ve gömülü vidayı çıkarın sonrasında direksiyonu düz bir hale getirin ve aracı stop edin. Sonrasında direksiyonun alt kısmında (hareketsiz olan kısım) olan bir adet küçük başlı vida var onu sökün ve sağa ve sola olan ince plastik kapakları biraz zorlama ile çıkarın en sonunda kolu yuvasından çıkarın (kolu tutan hiçbir vida yok metal tırnak var) Artık kolu elinize aldığınızda altta kalın hat üzerinde kalın bir metal lehimin soğuk lehim olduğunu göreceksiniz. Eğer bilgi ve beceriniz yoksa bilen bir kişiden yardım alın Ankara da iseniz size hiçbir kuruş almadan  yardımcı olabilirim. Çok önemli direksiyon çevirip çıkartacağınız gömülü vidaları aynı şekilde gömülü olarak takmanız gerekir yoksa direksiyon o vidalara takılıp tehlikeli bir durum ortaya çıkarabilir. Sormak istediğiniz birşey olursa cevap vermeye çalışırım. Saygılar
« Yanıtla #12 : Temmuz 29, 2018, 20:48:48 »
El becerim yüksektir yarın bir aksilik olmaz ise tarifinize göre kontrol edeceğim eğer üstesinden gelemeyeceğim bir durum olursa bende Ankara’da yaşıyorum sizinle yeniden irtibata geçerim. Tarif için şimdiden teşekkür ederim
  • 254 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #13 : Temmuz 29, 2018, 21:31:43 »
Benim düşüncem ise silecek motorunun soketinin korozyona uğramasından dolayı temasızlık zaten bu kasa araçların silecek motorunun olduğu kısımda su giderleri tıkanmasından dolayı sıkıntısı var silecek motoruda aynı yerde olması aklıma silecek motoru veya silecek motoru soketinde olabileceğini getiriyor.Şimdi bazı arkadaşlar çıkıp silecek motoru bozuk olsa silecekler hiç çalışmaz ki diyebilir. :)
« Yanıtla #14 : Temmuz 29, 2018, 22:03:17 »
Zaten bilgiler verilmiş ama Cengiz bey sizinki koldan çıkmış ama bu farklı bir soruna benziyor diğer kademelerde normal çalışıyorsa otomatik konumda sorun varsa motor üzerindeki zamanlama rolesinden yapabilir kolu sökmeden önce zamanlama rolesini kontrol etmek daha kolay olur bir söküp bakın Tolga beyin dediği gibi bu kasanın ön cam altındaki su kanalları çok dar zamanla tıkanıp içeri vurma bile olabiliyor roleyede değme ihtimali yüksek eğer roleye su değmişse oksitlenme olabilir ve kimi zaman çalışır kimi zaman çalışmaz şahse almayabilir bi bakımını yapıp deneyin geçmiş olsun iyi forumlar
  • Kilometre: 59000
« Yanıtla #15 : Temmuz 30, 2018, 08:44:24 »
Sorun çok net diğer kademelerde de çalışması normal değil çünkü diğer kademelerde de sileceklerin kol bırakıldığı zaman bırakılan yerde kaldığı belirtilmiş kesinlikle kol sorunlu ve soğuk lehim
« Yanıtla #16 : Ağustos 01, 2018, 15:37:46 »
Cengiz bey teşekkür ederim yardımınız için bizim sorun da koldan kaynaklı çıktı lehimleri tazelediğimde düzeldi malum Ankara’da dün akşam hava yağışlı ve soğuktu sorunsuz kullandım
  • Kilometre: 59000
« Yanıtla #17 : Ağustos 01, 2018, 16:53:45 »
Sorunun çözüldüğüne sevindim kazasız iyi günler dilerim
« Yanıtla #18 : Aralık 21, 2019, 21:59:37 »
merhabalar, aynı sorun şu an bende var. CENGİZ USTA ya nasıl ulaşabilirim. Ankarada kendisine yaptırmak istiyorum da. İletişim bilgilerini bulamadım. Ulaşabilirsem sevinirim.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 21, 2019, 22:05:35
CENGİZ USTA ya nasıl ulaşabilirim??? lütfennn
« Yanıtla #19 : Aralık 22, 2019, 01:21:27 »
Kardeşimin aracında 1 ay önce aynı sorun oldu . Silecek kolu devresinde soguk lehim oluyor . Birçok kişinin başına gelmiş. Kendisi söküp lehimlerini tazeledi . Sıkıntı kalmadı
