Gönderen Konu: Gaz pedalındaki boşluk  (Okunma sayısı 3583 defa)
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
  • 149 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« : Mart 21, 2015, 17:18:01 »
merhaba arkadaşlar. yine cahil cühela bir soruyla karşınızdayım :) nereden aldı bu adam bu arabayı dediğinizi duyar gibiyim :) gelelim sorumuza. benim bu seferki soru(nu)m dün tam olarak farkına vardığım gaz pedalındaki bir miktar boşluk. bu boşluk normal midir yoksa ayarlanması gereken birşey midir? tam ölçmedim ama ayağımla hissettiğim kadarıyla aşağı yukarı 1-2cm kadar bir boşluk var. bu durum sadece benim araçta mı var yoksa diğer corollalarda da böyle mi?
Ynt: Gaz pedalındaki boşluk
« Yanıtla #1 : Mart 21, 2015, 17:52:28 »
Bende de var azıcık bir boşluk. Hem gazda, hem frende, hem devriyajda da mevcut. Çok da sıkıntı bir durum değil. İsterseniz serviste boşlukları ayarlarlar.
  • Kilometre: 25000
  • 33 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mart 21, 2015, 17:55:53 »
Benim de debriyaj çok yukarıda kavrıyor alıştım bu duruma ama bir sorun teşkil eder mi ?  servise gitmeye gerek var mı ?
ıslak adam yağmurdan korkmaz...
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
« Yanıtla #3 : Mart 21, 2015, 18:04:29 »
bende debriyaj olmadığı için boşluk da yok ama frende de az bişey var. demek ki normal bir durum ayarlatmaya gerek olacak birşey yok o halde. normal bir üretim detayı demekki :)
  • 32 kere teşekkür etti
  • 201 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 21, 2015, 18:18:40 »
2 Cm çok..Haddinden fazla bir boşluk.Ayarlanması gerekli bence.
    • Doğa Fotoğrafçısı
  • Kilometre: 83000
« Yanıtla #5 : Mart 21, 2015, 18:28:27 »
2 cm olup olmadığını tam bilmiyorum tahmini yazdım onu. normal olması gereken nedir?
edit: şimdi elimle ölçmeye çalıştım yaklaşık 5-6mm civarı gibi o kadar çek değilmiş  :islik: ayrıca elle bakınca ayakla hissedilen gibi bir boşluk yok sadece ayakla daha yumuşak gibi geliyor :)
« Yanıtla #6 : Mart 21, 2015, 22:42:00 »
Fren pedalında da gaz pedalında da az bir boşuk normal.
  • 239 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 21, 2015, 22:46:58 »
araçlardaki dizellerdeki boşluk çok normaldir.araç emisyonları düşük olsun diye enjektöre yakııt atım miktarı düşrülerek gaz pedalı tepksi geç algılamaktadır.bu normal durumdur.benzinlideki durum ise tam zamanında tepki olmalıdır...
« Yanıtla #8 : Mart 21, 2015, 23:01:47 »
fren pedalındaki boşluk sinir bozucu değil mi?
ben arada bir abs hangi noktada çalışıyor nasıl fren tutuşu diye test ederken bu boşluk "al işte bozdun" hissi veriyordu da :)
« Yanıtla #9 : Mart 21, 2015, 23:08:13 »
ABS'yi bende trafiksiz bir yerde denedim görevini yapıyor, bana göre sinir bozucu bir durum yok şu anda.
« Yanıtla #10 : Mart 21, 2015, 23:51:12 »
tam görevini yapmıyor ,tam hisli değil o biraz kötü geliyor. boşluk olmamalıydı bence
« Yanıtla #11 : Mart 22, 2015, 00:32:34 »
Saffet bey;
Gaz pedalındaki boşluk ile sizin kastınız olan tepkinin geç olması farklı şeyler.Ben yanlış anlamadıysam boşluktan kasıt "pedalın kumanda ettiği üniteye komut verinceye kadar üst noktadan kumanda noktasına kadar olan boşluk"
Eğer kast edilen bu boşluk ise normal değildir.Yok eğer kast edilen sizin kast ettiğiniz geç tepki ise bunu boşluk diye tanımlamak bence yanlış.Dediğiniz üzere bunun tanımı  geç tepki/komut alma olmalı.
  • Kilometre: 271000
  • 64 kere teşekkür etti
  • 111 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Mart 23, 2015, 10:44:46 »
periyodik bakım kartı arka sayfada boşluk ile ilgili toleranslar var ama fren ve debriyaj için.
