Gönderen Konu: 1. vitese zor geçiyor  (Okunma sayısı 7914 defa)
  • "ne alırsan al japondan vazgeçme"
« : Aralık 09, 2008, 23:15:07 »
hayırlı bayramlar arkadaşlar. benim araba soğukken 1.vitese zor geçiyor. bu nedendir acaba bi anormallikmi var şanzımanda.
şuanki aracım "tabanvay"
Ynt: 1. vitese zor geçiyor
« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2008, 16:45:17 »
Bizim Vectra'da da aynı durum söz konusu, normaldir diye tahmin ediyorum çünkü kaç yıldır aynı şekilde kullanıyoruz.
« Yanıtla #2 : Aralık 10, 2008, 17:41:06 »
Soğukken normaldir de,araba ısındıktan sonrada devam ediyorsa kafada bir soru işareti olabilir.
« Yanıtla #3 : Aralık 10, 2008, 19:33:50 »
aynı sorun bende de var. kalkışlarda pek sorun olmasa da 10-15 km gibi bi hızda giderken 2 den 1 e geçmiyor çok zorlamak gerekiyor. gerçi bu sorun da arabayı aldığımızdan beri var tabi bu bir sorunsa:)
  • Araç: Prius
« Yanıtla #4 : Aralık 10, 2008, 23:56:17 »
 bence bu bi sorun değil!
 eğer ilk kalkış için vitese zor geçiyorsa şanzıman yağının viskozitesinden kaynaklıdır. fakat ısındıktan sonra da devam ediyorsa 1. vites mekanizmasında bi sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #5 : Aralık 11, 2008, 00:05:20 »
o hızda 2 den 1 e geçerse sorun olur :D  sizinki normal ama sizin 1 e geçirmeye çalışmanız yanlış :)
« Yanıtla #6 : Aralık 11, 2008, 01:31:00 »
aslında başta bana normal geliyodu ama ablamın jazzı kullanırken onda 1e aynı şekilde hiç zorlanmadan geçiyor. geçenki buluşmada eserin aracını kullandım denemek için onda da rahat geçiyodu gerçi eserin araç dizel ondan bir fark olabilir mi?
« Yanıtla #7 : Aralık 11, 2008, 07:51:15 »
  Selam.
 Benim bildiğim vites kol ayarıda yapılabiliyor kimi araçlarda. Ayrıca aynı 1. Vites'e araç soğukken zor geçme sorunu zaman zaman oluyordu ancak yazın debriyaj seti ile beraber şanzıman yağınıda değişince sorun ortadan kalktı.
« Yanıtla #8 : Aralık 11, 2008, 10:14:00 »
bende de aynı durum söz konusu. geri viteste aynı şekilde tabi. bu durumu usta ile görüşmüştüm. 1. ve geri vitesin geçmesi için 3 dişli diğer 2.3.4.5. vites için tek dişli var demişti. ve geri vitesi hareket halinde iken geçirme demişti. hakikaten hareket halinde iken geri vitese geçirince insanın içini acıtan duygusallaştıran 'ben ne halt ettim'. dedirten sesler çıkabiliyor araçtan :D
« Yanıtla #9 : Aralık 11, 2008, 13:52:19 »
  Geri vites daha farklı bir durum. Kimi şanzımanlarda (bildiğim kadarı ile çoğunda) geri vites dişlisi için senkromeç kullanılmıyor araç ileri doğru hareket halinde iken yanlışlıkla geri vites dişlisine vites geçmesin diye. Zaten araç ileri doğru hareket halinde iken geri vitese, geri doğru hareket halinde ikende 1. ya da ileri vitese şanzımanın geçmemesi lazım aktarma organlarının sağlığı açısından. Hareketi tam durdurup ondan sonra diğer yönde vites değişimi ve harekete geçirme en sağlıklısıdır.
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #10 : Aralık 12, 2008, 13:35:34 »
sanzuman soguk ıken bazı vıteslere gecmeme yapması normal dun sabah benımde basıma geldı 1 ve 3. vıtesde.gecmedıgı zaman debrıyaj tazelıyerek ve nazık davranarak vıtese gecırmenız tavsıyemdır
  • Kilometre: 131000
« Yanıtla #11 : Aralık 12, 2008, 19:42:53 »
1. vitesin senkromeçinde sorun olabilir, bir kontrol ettirin derim..
« Yanıtla #12 : Aralık 13, 2008, 23:24:59 »
evet. benım basıma geldıgındede sasırdım aslında senkromeclı yanı dedım yapmaması lazım dedım ama arada yapıyor ıste:D
