Gönderen Konu: Aksesuar seçenekleri  (Okunma sayısı 4278 defa)
« : Mart 16, 2015, 17:02:31 »
Herkese merhabalar
ben bir kaç aksesuar buldum paylaşmak istedim
rüzgar sesini daha iyi kesmek için bir kaç şey buldum
ön kapının arka kapı ile birleştiği nokta var orası için bi fitil var camry ve lexus ürünleri
67895-33020
67896-33020
onun devamı hatta kardeşleri bunlar
67857-40010
67858-40010
bu arka kapının bittiği yer
alttaki link iki ürünü açıklıyor
http://minkara.carview.co.jp/userid/201348/car/754578/1402071/8/note.aspx#title
buda kapının üst tarafı yani B sütunu için
67873-05010
67874-05010
http://minkara.carview.co.jp/userid/129648/car/69237/112411/note.aspx
buda güneşliğin vidaları gözükmemesi için kapak
74317-60020-B1   ben ilk başta b2 sini buldum bej iç döşeme için renk tutmaz dedi Ufuk abi
hatta b2 örnek
http://www.drive2.ru/l/5413914/
2 tane alacaksınız yada 4 mü emin değilim araca bakmak lazım
kapı kilitlerine plastik kapak var
69415-33010
bundan 4 tane almak gerekiyor. çinden geliyor ama orjinal orjinaldir diyenlere
yedek lastiğin vidası uzun, lastiği ters çevirip alan elde etmek isteyince vida uzun kalıyor o vidada
51931-05030
otomatik viteslerde vites kolunu beğenmeyenler , işte lexus ürünü vites kolu
33504-53100-c0
http://www.drive2.ru/l/5791576/
yeni corolla için avrupada kullanılar S logosu
PZ443-E0010-00
http://www.drive2.ru/l/2687775/
şuana kadar bulduklarım bunlar :)
nerden nasıl bulduğum yılan hikayesi gibi
buldukça burdan paylaşırım :)
Ynt: Aksesuar seçenekleri
« Yanıtla #1 : Mart 18, 2015, 21:53:40 »
buda motor yağlarının ve far silecek vs parça kodları, şahsen ben bi dahaki bakımda 0w20 kullanacağım :) siparişle getirteceğim :)
ORİJİNAL YAĞLAR VE SIVILAR TOYOTA
Motor yağı
0W20
08880-09206 - SM GF-4 SAE 0W20 Castle - 1l
08880-09205 - SM GF-4 SAE 0W20 Castle - 4л
08880-10505 - SN GF-5 0W20 - 4л
08880-10506 SN 0W-20, 1l
08880-82650 LEXUS Formula XS 0W-20, 1l
08880-82652 Formula XS 0W-20", 1l
08880-82653 - SL/SM SAE 0W-20 - 5 litre
08880-83265 - SN SAE 0W-20 - 5l
08880-09203 - SM SAE 0W-20 - 20l
08880-10503 - SN SAE 0W-20, 20l
08880-82654 - SL/SM SAE 0W-20 - 208 l
0W30
08880-80366 - SM SAE 0W-30 - 1l
08880-80835 - SM SAE 0W-30 - 1l
08880-80365 - SM SAE 0W-30 - 5l
5W30
08880-80726 - SAE 5W30 1l
08880-80725 - SAE 5W30 - 5l
5W40
08880-80376 - SAE 5W-40 - 1l
08880-80375 - SAE 5W-40 - 5l
08880-80836 - SAE 5W-40 - 5l
Dişli yağı
08885-81001 - "Getriebeoil LV 75W"
08885-80606 - "Getriebeoil 75W-90"
Soğutma sıvısı (Antifriz)
Long Life Coolant
08889-80015 - LCC (Konsantre) - 1l
08889-80014 - LCC (Konsantre) - 5l
Super LCC
08889-80072 - SLong life coolant (Prepared-35C) - 5л.
08889-80070 - Super Long life coolant (Prepared-35C) - 2л.
08889-80071 - Super Long life coolant (Prepared-35С) - 4л.
08889-01108 - Super Long life coolant (Prepared-35C) - 0,3 lt.
08889-80140 - Super Long life coolant (Konsantre) - 1л.
Kodları orijinal yağlar Toyota.
08887-01806 - RELEASE HUB GREASE.- Yağlama için çatal debriyaj.
08887-01706 - CLUTCH SPLİNE GREASE - шлицевых bağlantıları.
Yağlama için fren mekanizmaları:
08887-80609 - yağlama kılavuzları kaliperler
08887-80409 - yağlama İçin противоскрипных tabak
08887-01206 - yağlama İçin manşet ГТЦ ve fren silindir.
- Hangi boyut salonu filtre?
Cevap: 195 genişlik 210 - d 30 - yüksekliği, bazen yüksekliği 28.
- Hangi kodu orijinal salonu filtre?
08974-00820 - aktif toz
87139-30040 - normal
- Nelerdir onları неоригинальные analogları?
Corteco 800000605 - aktif toz
Corteco 800000604 - normal
CAC1114 - filtre kabin, aktif toz Sakura
- Takas sürücü mahalli filtresi?
Not: orijinal filtreleri Toyota ok "UP" belirtir, üst filtre, tüm analogları genellikle ok yönünü gösterir, hareket, hava akımı, yani "aşağı". İçin değil, karışık bir kural vardır, adil, tüm filtreler, filtreler yüklenir, böylece onu bir kesit gibi görünüyordu - WWW, tersi değil - AAA, yani aşırı "kanatçıklar" yukarı.
- Hangi numara, orijinal hava filtresi?
17801-21050 - orijinal filtre Denso (Japon)
17801-0D060 - Orijinal filtre Denso (Poland)
- Hangi numara yağ filtresi?
90915-10003 - dolap filtre ayarlanır lw-lee 1ZR-FE (1,6 l) modelleri kadar 12.2008 tarihli av ve 4ZZ-FE (1,4 l)
04152-37010 filtresi ile değiştirilebilir картиджем yüklü motorlar 1ZR-FE (1,6 l) modellerde sonra 12.2008 tarihli v.
Birlikte verilen conta
90301-69011 - sızdırmazlık contası için gövde "картиджного" filtre ayrı ayrı.
MOTOR
Performans özellikleri - 1ZR-FE 1,6 l
Performans özellikleri - 4ZZ-FE 1,4 l
- Yağ seviyesini kontrol edin?
Şekil.1, Şekil.2
-Ne miktarda motor yağı?
4,2 l (değiştirirken olmadan yağ filtresi motor 1,6 - 4,0 litre, 1,4 - 3,9 l)
- Ne fark eder hacmi yağ mın ve max arasındaki nokta prob motor 1.6 l?
Yaklaşık 1,3 litre
Hangi adres conta boşaltma tüp palet motor?
90430-12031 - 90080-43037 - o.
- Hangi mum uygun bir Короллу 2007?
Lw-mi 4zz-fe 1.4 lt (değiştirme yoluyla 40 bin km):
Toyota 90080-91194 = Bosch FR8KCU
Motor 1ZR-FE 1,6 l (иридиевые, değiştirilmesi yoluyla 100 bin km):
Toyota 90919-01253 = Denso SC20HR11
Makaralar, çoğaltıcı verilmiştir kayış.
Motor 1ZR-FE (1,6 l),
Motor 4ZZ-FE (1,4 l)
- Ne sipariş numarası tahrik kayışının?
90916-02664 - motor 1ZR-FE (1,6 l)
90916-02574 (90916-02539?) - motor için 4ZZ-FE (1,4 l)
- Tahrik kayışı gericisi Corolla/Auris’2007?
- Ne sipariş numarası silindir gergi motor için 4ZZ-FE 1,4 l?
16620-22013
- Ne sipariş numarası başıboş silindir motor için 4ZZ-FE 1,4 l?
13570-22010
- Ne sipariş numarası döşeme zinciri gerdirici, TRİGER?
13552-37010 - motor 1ZR-FE.
90301-22013 - motor 4ZZ-FE.
- Söyle katalog numarası fan soğutma için motor 1,6 l?
16363-22120 - motor elektronik soğutma fan motoru
16361-22100 - pervanesi elektronik soğutma fan motoru
- Hangi adres yakıt filtresi?
77024-12050. Filtre değiştirme konu:
SÜSPANSİYON
Аммортизатор ön sol
Rough Road Area Specıal («paket için kötü yollar») - orijinal
48520-80203 - etiketleme tabanındaki 48520-12A91
Kayaba 339071 - tam muadili
Seçenek olmadan «paketi için kötü yollar»
48520-80200 Toyota (işaretleme gövde: 48520-12A41)
Kayaba 339067
Аммортизатор ön sağ
48510-80460 - etiketleme 48520-12B91
Kayaba 339070 aynısı
48520-80457 - etiketleme 48520-12B41
Kayaba 339066 aynısı
Anter ön аммортизаторов
48157-42030
Аммортизаторы arka
48530-80395 - "paketi için kötü yollar"
48530-80502 - 03.2008
Stabilizatör çubuğu
«Немодернизированные» zap. parçalar:
48815-12370 - sol manşon
48815-12390 - sağ burç
48811-12A10 - kolu
«Modernize» zap. parçalar:
48815-02140 - sol manşon
48815-02150 - sağ burç
48811-02190 (48811-12A10*) - kol
Açıklama odalarda yüksek hızlı internet bağlantısı burçları ve kaldıraç sabitleyici konu:
- İstemi kodu orijinal burçları üzerinde рестайловую короллку 2011?
48815-12400(10) - bu yaklaşık yüzde 90, en azından göre EPC ve икзиста.
ŞANZIMAN, DİREKSİYON
- Hangi yağ kapasitesi manuel şanzıman lazım değiştirmek için?
1,9 lt.
90341-18033 kodu tahliye tüp manuel şanzıman
90430-18008 kodu metal conta altında tüp
- Hangi oda kontrol ünitesi hıza duyarlı servo direksiyon?
89650-12370 - acele satın alma birimi, değer o ucuz değil, ama en yaygın sorun, EUR ve tedavisi burada açıklanmıştır:
FREN SİSTEMİ
Fren sistemi Corolla (TMC)
43512-12670 - disk ön
42431-12260 - arka diskler
04465-12610 (Advics)- balatası ön
04466-12130 (Akebono)- balatası arka
Fren sistemi Auris (TMUK)
43512-02180 - disk ön
42431-02170 - arka diskler
04465-02200 - balatası ön
04466-02180 - balatası arka
ARAÇ VE DIŞ DONANIM
- Silecek lastikleri Auris:
Kodları orijinal fırça (kapıcılar)
85222-02210 - sol 650 mm
85212-02190 - sağ 410 mm
85242-02040 - arka
Orijinal sakız:
85214-02220 - sol
85214-02230 - sağ
85214-05110 - arka
Analogları:
BOSCH 3397118911 - ön kiti
- Fırça стеклоочистителяCorolla 2007:
85212-12430 - sağ 350 mm.
85222-12830 - sol 650 mm.
Analogları:
Denso Hybrid 650mm DU-065L
Denso Hybrid 350mm DU-035L
Orijinal sakız:
85214-68030 - sağ.
85214-68020 - sol.
* Bir tutam yüklemek mümkündür безкаркасных fırça 600 mm + 400 mm Küçük bindirme payı var, ama iyi çalışıyor. Bu önemli istif sol fırçası üzerine sağ.
- Ayarlanabilir yıkama jetleri, ne squirting yukarıda?
Yıkama jetleri tarafından, satın alınan yedek ile değişken açılı.
Kodları enjektör için Corolla 2007:
85381-12300 - A tipi (0 derece) - varsayılan olarak yüklenir.
85381-12310 - tipi (-2 derece)
85381-12320 - kayıt İle (+ 2 derece)
85308-12010 - tamircisi memesi +3гр (serbest tabanlı bir servis bülteni bu sorunu gidermek için).
- Acaba sigara антигравийных etiket?
Corolla:
58741-12170 - sağ eşik
58742-12160 - sol eşik
67857-12110 - sağ kapı
67858-12090 - sol kapı
Аурис:
58741-12150 - sol eşik
58742-12150 - sağ eşik
67858-12060 - sol kapı
67857-12100 - sağ kapı
- Var mı şeffaf etiket altında kapı kolları üzerinde Короллу?
PZ438-B0182-00 - Katalog numarası birlikte 2 adet.
- Yüklemek istedim tam zamanlı yalıtım kaput, bana onun numarasını?
53341-12260 - yalıtım kaput
90467-09050 - yaylı kilit yüklemek için. Sipariş için gerekli 7 (?) adet
- Ne gerek satın almak için ön cam değiştirme Corolla (yağmur sensörü olmadan)?
56101-12553 - ön Cam
56117-12300 - Conta ön cam
75531-12690 - Kalıpçılık
WP008900211-2K - Turbo yapıştırıcı için cam (set).
Kaldırma ve yükleme - 3,3 n. h., bırakın bir gün.
- Fabrika çözüm ile yoğuşma bölgesinde ön difüzör iç?
63341-12300 yerine 63341-12220.
63341-12310 yerine 63341-12260.
90950-08004, bağlantı elemanları (пистоны). İş - 4.1 n/h.
- Var mı kümeleri için yapıştırma gövde?
08231-00801 numarası "противоскрипного" için arama salonu.
- Hangi parçaları isteğe bağlı gerekli değiştirirken arka tampon?
52461-12030 - 4 adet
52462-12090 - 2 adet
Komple tampon yok, bazen eski сервисмены atabilirsin ile birlikte tampon ve kuruluyor. Kurulum yeri bu conta orijinal tampon etiketli "noktalı" içeriden.
- Amplifikatörün arka tampon.
52023-12240 (52171-12200 ile 06.2008) - amplifikatör
52016-12300 Braketi sol.
52015-12330 Braketi sağ.
90119-08C64 - cıvata 6 adet
90119-08A87 - cıvata 4 adet
Şekil.
- Hangi numarayı plastik trim eşik?
75852-12110 - sol.
75851-12140 - sağ.
76924-12030 - kemer klipsini takmak için trim. Her kapınıza 9 adet
- Hangi numarayı plastik pervaz çatı? Nasıl monte edilir?
75556-12150 - sol.
75555-12140 - sağ.
75561-52040 - her kalıpçılık sabit 2, serbest bırakma.
- Acaba sigara брызговиков?
76621-12260 - ön sağ.
76622-12260 - sol ön.
- Numara siyah film üzerinde çerçeve cam kapılar?
75921-12080, 75922-12080, 75923-12060, 75924-12060
Mümkün tutkal n-p Oracal 970 / 970RA. En Oracal 970RA 3. yıl normal uçuş.
- Hangi adres pervaz ızgara altında krom (дорестайл)?
53121-12180
53124-12030
53122-12160.
- Hangi sigara sızdırmazlık sakız arka açıklıkları?
1. - Arka kapı: 67857-12110 sağ ve 67858-12090 sol.
2. Üzerinde açma: 58741-12170 sağ ve 58746-12160 sol.
İÇ DONANIM, GÜVENLİK SİSTEMİ VE ALARM
Nasıl yüklemek için bir süre araçta?
- Set tarih araçta?
*Kalan kadrolar kur panosu Optitron ayrıntılı olarak açıklanan kılavuzda sayfa 126 - 131.
- Mümkün parlaklığını ayarlamak arka ışık fikstür Optitron gündüz modu için (hiç ışıkları ile)?
Hayır, parlaklık ayarlanabilir sadece açıkken orta ışık.
- Kurulum talimatları парктроников? olarak işaretlemek için tampon altında yükleme?
Дорестайлинг:
- Toyota Parking Aid 400 - arka;
- Toyota Parking Aid 800 - ön + arka;
Restyled:
- TPA - ön
- TPA Rear - arka
- Hangi adres fan salonu?
Sipariş verirken fan salonu, sigara kendisi için fan manuel klima ve iklim kontrol sistemleri farklı. İçinde икзисте burada bir karışıklık olmuş, teşekkürler, Scuns, açıklama için:
87103 - 42090 - manuel klima. Konnektör 2 pin.
87103-12080 - iklim kontrolü. Konnektör 3-pin + fan dahili - ek denetim anahtarı
ELEKTRİK
Hangi AKÜ yüklü Corolla 2007?
- AKÜ etiketlenmiştir - 55D23L-MF.
Ne японскаму standardı Jıs Yuasa şu anlama gelir:
Toplam yükseklik (terminalleri), en fazla, mm - 225
konteyner yüksekliği. daha fazla mm -204
genişlik, en fazla, mm - 173
Uzunluk, en fazla, mm - 232
Kapasite, Ah - 48
Başlangıç akımı, A - 300
Etiketleme AKÜ standart JIS. Kapasitesi en fazla 60 A/h.
Sayısı 55 göstermez tam anlamıyla kapasitesi amper-saat. O bir özelliğidir entegre müfredatının içeriğini oluşturan alanlar kapasite ve akım soğuk çalıştırma"
- Nasıl düzgün bir "ateşin" AKB donörden?
- Ne yük yuva çakmak? - 15A
- Hangi detayları наобходимы yüklemek için TFF?
TFF "Valeo" için Ladybugs:
088970 - sağ,
088969 - sol.
81482-12130 - Kaplaması farlar sis sol
81481-12180 - Kaplaması farlar sis sağ
- Ne gerek satın almak, yapmak için bir arka camlar elektrikli mi?
84810-52030 - Düğmesi arka sol + sağ - 2adet.
84820-12520 - Blok sürüş deneyimi için 4 düğme
85710-35180 - Motor yükseltici sol arka
85720-35140 - Motor yükseltici arka sağ
69804-12180 - Trapez yükseltici, sol arka
69803-12180 - Trapez yükseltici arka sağ
82154-12540 - Tesisatı sol arka kapı
82153-12590 - Kablolama sağ arka kapı
74232-12700-B0 - Kaplaması ön sol kapı altında 4 düğme
74272-12290-B0 - Kaplaması arka sol kapı altında tıklatın
74271-12290-B0 - Kaplaması arka sağ kapı altında tıklatın
- Hangi adres piller için bir anahtarlık isteğe bağlı lansmanı ile anahtar olmadan "Prestij"mi?
89745-52020 - Pil anahtar fikri erişim sistemi araç ve motor çalıştırma "Smart Entry & Push Start".
- Ne boyutu kap lambalar ön optik?
* Auris kontrast - lamba loş bir ışık ve TFF HB11.
Bazı katalog numaralarının orijinal lamba:
90981-13046 - uzun huzme
90981-13047 - orta ışık:
90981-13081 - ön TFF
99132-12050 - lamba boyutları, arka plaka
90981-15021 - lamba dönüş sinyali
90981-11018 - ışık seçici vites MMT (безцокольная 1,4 Watt).
90339-04071 - sarı ışık filtresi.
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 21:56:52
http://autofanatik.ru/brand/toyota
toyota aksesuarları isteyenlere :)
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 22:19:58
ambians veya ayak aydınlatması isteyenlere :)
ama ayak aydınlatma için daha kullanışlı
08527-58061 Arka ayakları altında (ve aslında her yerde).
orjinal TRD yağ koyma ünitesi kapağı
kırmızı renkli TOYOTA logosu
75443-20620 Logosu, Toyota (krom+kırmızı renk). Fotoğrafta çok iyi большеватой, gerçeklik, uzunluğu 8-10cm
75312-52060 Emblem radyatör grille Toyota Sport
çok güzel bence
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 22:35:48
camlara su sıkmasından memnun olmayanlar
85381-33060-xx devamı istediğiniz renk için. ama bu ürün sadece kaput üstünde olan birşey
85381-33060-A0               WHİTE PEARL
85381-33060-B0                SİLVER
85381-33060-C0               BLACK
85381-33060-D0               DK.RED
85381-33060-H0               AQUA
85381-33060-J0                DARK BLUE
soldaki benim verdiğim ürün sağdaki eski olan
şoför tarafı benim paylaştığım diğeri normal
https://youtu.be/3QgkhHgiDYU
var mı shark anten isteyen :)
İnci beyaz 86760-30191-A0
Gümüş 86760-30191-B1
Siyah 86760-30191-C0
Kırmızı 86760-30191-D0
Koyu mavi 86760-30191-J0
start stop ile çalışan araçlarda TRD isteyenler
ms422-00003 (fiyatları pahalı olabilir bunun)
85321-26020 ya cam yıkama suyunu daha tazyikli veriyor yada başka işe yarıyor çözemedim
bu ürün ne işe yarıyor çözemedim bir türlü
ambiyans aydınlatma bu işte :)
81240-58010-B0
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 22:52:53
kemer tokası tık tık ses mi yapıyor :) buyrun
73371-58010-G0 gri
73371-58010-B0 - siyah
motor kaputu için fitil
belki işine yarayan olur
53381-47020
kapı menteşelerine kapak
68621-33010 sağ
68622-33010 sol
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 22:58:50
ayak altı aydınlatma yapmak isteyenlere
bu beyaz renk
bu kabloları için
 82998-12690
bu konnektörleri
90980-11918
Mesaj Birleştirildi: Mart 18, 2015, 23:57:48
orjinal metal pedal takımı
08487-21010
anten seçenekleri
İşte diğer seçenekler (sırayla yukarıdan aşağıya):
86309-47060
86309-20310
86309-47010
arka yolcular için hava kanalı
87276-47010
Toyota kullanıcılarının şikayeti korna . işte size premium horn :D 08522-60010
aracının arka koltuğu yayla gibi olanlar müjde , verso gibi masa imkanı şimdi sizlerle
08435-00100-B0 gri
08435-00100-E0 - bej
kapı alt tarafı için conta
Ön kapı:
67863-75010 RH
67864-75010 LH
Arka kapı:
67887-75010 RH
67888-75010 LH
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2015, 00:25:39
aracınızda çakmak görmek istemiyor musunuz?
85535-50020
bu ürünle çakmağı iptal edip 12 v kapağı yapabilirsiniz
diğerleri gerekli mi bilmiyorum
radyatör logoları
avensislerdeki gibi kapıya aydınlatma yapmak isteyenlere
2 adet orijinal Тойотовских sahipleri - 81340-30100-B0
2 adet lamba w5w
+ kablo (difüzör iç bagaj sol taraf).
bunlar bagaja yapmışlar ama olsun
arabasını çooooook sevenlere :)
http://prius-club.su/index.php/topic,455.0.html
sis lambası mevzusu en çok kafa yorulan mevzu
işte çözüm
ürün led galiba ben öyle anladım
Mesaj Birleştirildi: Mart 19, 2015, 00:30:07
aracınız sport desing mi :)
PT413-5304R-SB Sağ
PT413-5304L-SB Sol
http://altezza-club.ru/forum/index.php?showtopic=84188&page=1
