Gönderen Konu: Toyota Avensis Çalışmıyor  (Okunma sayısı 6816 defa)
  • Kilometre: 175000
« : Mart 15, 2015, 21:47:49 »
arkadaşlar foruma daha yeni üye oldum.daha önce sadece takipci olarak giriyordum foruma.soruna gelecek olursak.bugun arabam çalışmadı.anahtarı çeviriyorum ışıklar yanıyor ama marş basmıyor.olası sebepler nedir.birde vites tarafından sanki bi röle sesi gibi tik tik diye seslerin geldiğini farkkettim.
yardımlarınızı bekliyorum.
Gözümüz Yükseklerde Değil Tümseklerde
Ynt: Toyota Avensis Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Mart 15, 2015, 21:50:13 »
Arabada alarm var mı?
« Yanıtla #2 : Mart 15, 2015, 21:54:28 »
Sanki marş motoru bobini arızasına benziyor. Gösterge paneline elektirik geliyor ve kontağı çevirdiğinizde sadece tık sesini duyuyorsanız tabi. 100 tl ye parça + işçilik halledilir.
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #3 : Mart 15, 2015, 21:58:32 »
tık sesi yok hiç bir ses yok sadece vites tarafından anahtar takılı olmasa bile tık tık ses geliyor.ayrıca alarmda yok aracımda.fazla acele işim olmadıgı için fazlada bakamadım yarın detaylı bakıcam.
« Yanıtla #4 : Mart 15, 2015, 22:16:39 »
Aynı problem bendede olmuştu marş motoru kömürü ve kollektörü değişmişti.Toplamda 160 tl ödemiştim diye hatırlıyorum.
  • Kilometre: 303000
  • 52 kere teşekkür etti
  • 71 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 15, 2015, 22:50:11 »
Cavit Beyin söylediği gibi marş dinamosunun kömürleri bitmiş kilometre ve yaş olarak zamanı gelmiş görünüyor. Aracın bulunduğu yer müsait ise (düz vites) vurdurup çalıştırabilirsiniz İyi bir oto elektrikçi sorunu çözecektir. Ayrıca şarj dinamosunun kömürlerini kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #6 : Mart 15, 2015, 23:06:11 »
İnşallah düzelir.takip edeyim aklımda bulunsun
  • Kilometre: 30000
  • 161 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 16, 2015, 00:20:07 »
akü bitmiş
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #8 : Mart 16, 2015, 10:52:11 »
arabaya baktırmak için oto elektrikçi buldum arabanın yanına gittik ve tek marşta çalıştı şaşırdım nasıl oluğuna. tamirci aküyü filan ölçtü normal dedi birde ısıtılmış hava diye bi hata veriyor dedi.bununla ilgili olabilir mi?
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 16, 2015, 12:11:06 »
Araba dizel mi ?
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #10 : Mart 16, 2015, 13:06:37 »
« Yanıtla #11 : Mart 16, 2015, 14:10:44 »
Benim aracımda aynı sizin gibi oluyordu arada marj basıyordu en son basmamaya başladı ve evin önünde kaldım kömür ve kollektörü değiştirdim sorun çözüldü.En kısa zamanda baktırın ummadığınız yerde marş basmayabilir.Aracınızı önü açık rampa aşağı yerde bırakın en kötü ihtimal vurdurarak çalıştırırsınız.
NOT[emoji14]roblemi önceki aracım 2006 avensisde yaşamıştım.
« Yanıtla #12 : Mart 16, 2015, 14:36:21 »
Marş motoru bobinini ( kömürlerini vs)siz yinede kontrol ettirin. Arabanız şuan çalışıyor ama çalışmama bile yapabilir. Aynısı başıma geldi çünkü. Arabayı vurdurarak çalıştırma ihtimalini düşünerek eğimli bir yere bırakmanızda fayda var.
« Yanıtla #13 : Mart 16, 2015, 14:42:35 »
VURDURMAK tehlikeli değil mi?
« Yanıtla #14 : Mart 16, 2015, 14:44:15 »
Eski teknoloji manuel araçları 2001 polom dahil vurdurarak çok çalıştırdım, olumsuz bir şey görmedim ama günümüz araçlarında zararlı olabilir.
  • Kilometre: 175000
« Yanıtla #15 : Mart 16, 2015, 14:45:16 »
araç otomatik olduğu için vurdurda olmuyor. dediğiniz gibi ummadığım bi yerde çalışmaz çok sıkıntı. acaba çalışmama anında arıza tespite bağlasak birşey çıkarmı.arızayı gösterirmi
« Yanıtla #16 : Mart 16, 2015, 14:47:33 »
Bence servise bir an önce detaylı kontrol yaptırıp sorunu kesin olarak tespit ettirmelisiniz. Böyle gittiği takdirde hesapta olmayan başka arızalara da sebebiyet verilebilir.
« Yanıtla #17 : Mart 16, 2015, 19:22:36 »
Abi araç otomatikse zaten mümkün değil. Ama şimdi senin alet çantanda takviye kablosu mevcut ve eş dost komşuyla aran iyiyse akü takviyesiyle işini halledebilirsin. :) Vurdurarak çalıştırmak belki 3 -5 senede bir defa insanın başına gelecek bir mevzu. Elbet zararı vardır ama mecbur kalınca yapacak birşey yok abi.
« Yanıtla #18 : Mart 16, 2015, 19:24:55 »
Bende BİM den alma takviye kablosu var :) elhamdülillah kendime kullanmadım ama konu komşuya çok faydam oldu. Bence her arabada olmalı
« Yanıtla #19 : Mart 16, 2015, 23:50:32 »
Abi Bim i takip ediyorsan olay bitmiştir. Güzel pratik şeyler geliyor ara ara :) Gecen krem kutusu şeklin de bir ürün gelmişti. Akü bittiğin de ürünü çakmaklığa bağlayıp kontağı açıyorsun akü görevi görüyor şeklin de. Ama ilk kez gördüğüm bir ürün olduğu için almaya cesaret edemedim :)
