Gönderen Konu: ELM327 OBD2 Torque Pro  (Okunma sayısı 24386 defa)
Ynt: ELM327 OBD2 Torque Pro Değerleri Paylaşımı ve Öneriler
« Yanıtla #20 : Mart 20, 2015, 09:11:54 »
O sensör lambda sensörü,
Farkı 1-5 volt arası çalışır.
Egt de olabilir belki, egzost sıcaklığını ölçen, mantıken manifoldtan gelen egzost gazının ilerledikçe soğuması lazım
Galiba doğru bilmişim
[attach=2]
Mesaj Birleştirildi: Mart 20, 2015, 09:13:47
Her marka olacak mı? :islik:
Her marka değil belki her model oluşturulabilir. Abilerden yardım bekliyoruz :)
Ama benim pek ümidim yok, bu konu pek tutmaz  :olu:
« Yanıtla #21 : Mart 20, 2015, 09:26:50 »
 Her markaya girmezsek tutmaz. :islik:
 Bu bilgiler ile tam olarak amaçlanan nedir bu arada? Arıza teşhis, arıza silme, bazı sensör verilerini görme dışında. Yoksa sadece bu veriler mi karşılaştırılmaya çalışılıyor?
« Yanıtla #22 : Mart 20, 2015, 09:32:29 »
Elimizde referans veriler olmazsa yapacağımız tek şey birbirimizin değerlerini karşılaştırmak. Ben kendi aracımınkini buldum, bu konuya bakarak herkes kendi aracının sağlık durumunu görebilir, hastalık semptomlarına bakabilir. Veri bankası oluşur vs vs vs...
Servislere gidince de ilk yapılacak işlem aracın beynine bakmak, ECU sunda hata kodları varmı yokmu diye okumak buna göre de çözüm üretmek. Mesela buradaki AFR değerine göre STFT - LTFT değerlerine göre zengin mi fakjir mi karışım olduğu anlaşılabilir. Yakıt sisteminde sorun varmı düşünülebilir. gibi gibi gibi.... :) Ben arabalar konusunda cahilim hocam, sizler gibi üstadların el atması lazım
« Yanıtla #23 : Mart 20, 2015, 09:44:08 »
@Murat Köse (28015) Servis ile yetkiliyi kast ediyorsan değerleri okumak için camın ardından dürbünle bakılabilir. :D
« Yanıtla #24 : Mart 20, 2015, 09:48:52 »
Fuel Trim Long Bank 1 ve Fuel Trim Short Bank 1 verileri aracın LTFT ve STFT değerlerini verir. STFT +-%10, LTFT +-%2.5 sınır değerleri içerisinde olmalıdır. Bunun dışında bu değerler - ise zengin çalışıyordur demektir, bir zararı olacağını sanmıyorum bu durumun motora. Fakat +%10'dan fazlaysa motor fakir karışım yüzünden fazla sıcaklığa maruz kalır.
Şahsen alacağım bir dahaki araçta ELM327'yi takıp STFT'si +%10'dan fazla mı diye özellikle bakacağım ve fazlaysa hayatta almam o aracı.
« Yanıtla #25 : Mart 20, 2015, 09:51:24 »
@Mutlu Tekir (30216) Sadece belirttiğin değerler bir aracı alıp/almama adına yeterli mi? daha birçok kritik faktör var sonuçta.
« Yanıtla #26 : Mart 20, 2015, 09:56:45 »
OBD2 bilgileri ve motor sağlığı anlamında Aytaç abi, diğer kriterler diğer konularda tartışılıyor.
« Yanıtla #27 : Mart 20, 2015, 13:56:13 »
 Mutlu ikinci eli kastediyor sanırım Aytaç.
« Yanıtla #28 : Mart 20, 2015, 13:58:35 »
Mesut,
Bende kullanıyorum biliyorsun, motor sensör canlı değerlerini, arızalarını gösteriyor ve siliyor.
Fiat'ta programı ile (windowsta çalışıyor) bizim techstream gibi herşeye giriyor.
Klimadan tut, ABS ye aklına gelen herşey.
Ahmet abi bendede var bundlardan biliyorsun, ben zengin yakıt karışımı hatasını siliyorum, programı kapatıp açıyorum hata kodu hala duruyor silinmiyor
« Yanıtla #29 : Mart 20, 2015, 14:03:01 »
Evet ikinci eli kastettim. İkinci el araç alınırken rutin kontrollerin yanısıra, imkan varsa bu değerlere de bakılabilir. OBDII özelinde konuşacak olursak  hangi noktadaki hangi değerler daha öncelikli olmalı, önemliden nispeten daha önemsizlere göre bir sıralama yapılabilirse bunun faydası olacaktır elbet.
« Yanıtla #30 : Mart 20, 2015, 14:03:33 »
Silinmesi lazım,
En azından bende siliniyor.
« Yanıtla #31 : Mart 20, 2015, 14:24:21 »
Bende bulunan ve 4 küsür dolara aldığım elm327 bluetooth v1.5 obd2 torque programı ile siliyor.
Ancak yazılımı üreten firma taklit cihazlar için bir kontrol mekanizması entegre ettiyse eğer silmiyor da olabilir. Buna benzer durumlar elektronik dünyasında sıklıkla karşılaşılan cinsten.
« Yanıtla #32 : Mart 20, 2015, 14:33:50 »
Sanırım Torq nin pro versiyonu siliyor.  ;)
« Yanıtla #33 : Mart 20, 2015, 14:41:12 »
ELM327 OBD2 Bluetooth cihazı ile aracımda kayıtlar yaparak var olduğunu düşünüdüğüm bazı arızaları açığa çıkarmak istiyorum. Ancak internette yaptığım ufak araştırma sonucunda Torque programının yaptığı kayıtları (log) incelemek için bir program bulamadım.  :argh:
Bulduğum birkaç Google Sheet tablosu da Prius gibi baz modeller için özel tablolardı. Acaba bilenimiz kullananımız var mı bu tip bir program?
Yoksa oturup bir şeyler karalayacağım, klavyemin döndüğünce  :D Her şeyi de elden beklememk lazım  8-)
« Yanıtla #34 : Mart 20, 2015, 16:05:40 »
Halledersin sen o program işini kardeşim. :)
« Yanıtla #35 : Mart 20, 2015, 16:15:24 »
 Zaten var olan konulardan devam edelim lütfen, konu birleştirilmiştir.
« Yanıtla #36 : Mart 20, 2015, 22:31:05 »
Eğer mahsuru yoksa torque log dosyası paylaşabilecek olanınız var mı acaba?
Bendekilerden farklı olarak (marka model yahut kayıt ayarları farklı) başka log dosyaları da olursa elimde iyi olacak çünkü.
« Yanıtla #37 : Mart 20, 2015, 22:35:13 »
Kardeşim, ekte benim log dosyası.
« Yanıtla #38 : Mart 20, 2015, 23:17:38 »
Mutlu kardeşim bu dosya xlsx dosyası  ;)
Daha program başlamadan patladı :rofl: çünkü ben orjinal Torque log dosyası bekliyordum, üzerinde hiç oynanmamış csv uzantılı olanlardan.
« Yanıtla #39 : Mart 20, 2015, 23:22:53 »
Mutlu log dosyası senin yolladığın track log, yani gps bilgileri olan. Arkadaşımız herhalde diğer loglardan istiyor.
Amaç nedir?
Ayrıca Mutlunun yolladığı dosya zaten CSV dosyası  :tamam:
