Gönderen Konu: Windows 7 64 Bit sorunu  (Okunma sayısı 2051 defa)
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
  • 29 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« : Mart 11, 2015, 23:29:58 »
Arkadaşlar merhaba ufak işlerimde kullanmak için Toshiba Satellite A305 Kullanıyorum ama bir tamire gittikten sonra saçmalamaya başladı.Video
izlerken belli bir zaman sonra ekran kararıyor çizgiler çıkıyor fan deli gibi dönüyor.Daha sonra AMD sürücüsü görüntüyü kesti uyarısı geliyor.Isı
kontrolü yaptım çok yüksek değil termal macunuda hallettim ama problem devam ediyor format atıyım dedim. Win7 64 Bit CD si denedim bir kaç
farklı ama 32 Bit görüyor sizce problem nedir ?Nasıl çözebilirim ?
Ynt: Windows 7 64 Bit sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 12, 2015, 08:32:53 »
 Ekran kartı sürücüsü güncel mi?
 Başka bir oynatıcı program denedin mi Mustafa?
 Öyle dönen işlemci fanı mı, ekran kartının ki mi?
  • Kilometre: 15000
  • 108 kere teşekkür etti
  • 148 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 12, 2015, 09:17:35 »
bence sorununuz ekran kartı ile ilgili. güncel sürücüler ve formatla hallolmuyorsa donanımsal bir sorun olabilir.
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #3 : Mart 12, 2015, 23:49:23 »
Aynen ekran kartım güncel abi bilgisayar format atıldıktan sonra saçmalamaya başladı.işlemcinin fanı abi.Bir kaç farklı cd denedim hepsinde aynı hatayı verdi.  :(
Malesef format atamadım bende ilk başta donanımsal hata düşünüyordum ama herşey normal gibi sanırım yazılımsal bir sıkıntı var
  • Kilometre: 11000
  • 45 kere teşekkür etti
  • 70 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Mart 13, 2015, 00:37:21 »
Hocam bence sorununuz yazılımsal bahsi gecen cihazın ekran karti sanirim bu ATI HD 3470 eski bir kart buyuk bir ihtimal 64 bit sürücüsunde sorun var işletim sistemini 32 bit olarak değiştirip daha stabil olarak sisteminiz calışmasini sağlayabileceğinizi dusunuyorum.
2014 1.4 D4D Corolla Premium Mmt Vites
+Touch Go (navi)
+Protech
+Koltuk ve iç döşeme koruma
  • トヨタ オーリス
  • Kilometre: 46
« Yanıtla #5 : Mart 13, 2015, 03:12:29 »
Aynen hocam Atı HD 3XXX Serisi tam hatırlayamadım.32 bite çevirme işlemini nasıl yapabilirim acaba ?
  • Birazda Alman takılalım :)
« Yanıtla #6 : Mart 13, 2015, 03:46:04 »
Ekranda çıkan çizgiler dikey mi. Öncelik sürücülerden olabilir.Ama daha büyük bir sorun olarak şunu söyleyebilirim ekran kartının altındaki iğne uclu girişler çok sıcaktan dolayı kendini bırakıyor.270 280 derece civarında ısıtılıp yeniden lehimlerin tutması sağlanıyor.O da kurtarmazsa chipset değişiyor :)
  • 36 kere teşekkür etti
  • 69 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 13, 2015, 07:55:10 »
Bu tür durumlarda görmeden bir şey demek zor.
'93 W124 M111
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Mart 13, 2015, 08:30:37 »
Bu tür problemleri özellikle donanımsal olan bilgisayar problemlerini bizzat görmeden şudur demek çok zor bahsedilen sorunun bir çok nedeni olabilir ama eğer grafik kartınız amd ise ekran kartı chipset ısınmasından kaynaklanıyor olabilir aynı zamanda ekran kartı üzerinde fan varsa grafik işlemcisinin soğutmak içşn görevdedir normal rolanti hızında döndüğüne dikkat edin. 64 bit görmüyor demişsiniz bu tamamen harddisk kaynaklı birşey harddiski çabuk değil yavaş biçimde biçimlendirme yapın. Windows 7 kurarkende bu seçenek var aklınız xp kurulumuna gitmesin.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mart 13, 2015, 09:19:39 »
bence cihazın chipseti gitmek üzere ekranda çizgiler çıkıyorsa sorun budur, yazılımsal değil yani
  • 27 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Mart 13, 2015, 09:31:40 »
Sene 96. 30 adet 1.33 disket ile win 95 kurmaya debelen günlerce uykusuz kal. Ne günlerdi. Neyse sen al o dizüstünü götür format attırdığın manava sorunu çözsün. Bana o cihaz yere düşmüş gibi geliyor. 32 veya 64 bit olması böyle bir sorun çıkartmaz.
