Gönderen Konu: Otomatik Corolla 97 Çekiş sorunu  (Okunma sayısı 5051 defa)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« : Mart 09, 2015, 21:02:42 »
Merhaba Arkadaşlar;
Geçen sene Haziran ayında 97 model corolla aldım otomatik vites aracımı severek biniyorum ancak araç ile ilgili sorunum araba gaz yemiyor yada gitmiyor diyeyim. Gaza bastığınızda araba atak değil vites geçişlerinde ileri doğru atlıyor ama gazı ağırdan yiyor. Arabam otomatik oluğu için 4 vites 4. vitese geçtiğinde çok yığılıyor ve 120 130 civarını geçmiyor. Ayrıca rampaya vurunca arabayı çok zorlanmaya başlıyor gitmiyor diyebilirim. 2006 astra ile 5. viteste 90-100 km arası çıktığı yeri ben 60-70 ile zorla çıkıyorum. birkaç ustaya gösterdim motora bakalım dediler sibop ayarı, üst kapak conta falan, bazıları dediki hararet yemiş bu araba, en son bugün bir usta motorunda sorun yok şanzıman sorunu bu dedi. Arabam yakıt olarak da şehir içinde 55-60 TL arası doluyor 250 km. yi geçmiyor gazın bitmesi uzun yoldada 300 civarı yardımlarınızı rica ediyorum.
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik Corolla 97 Çekiş sorunu
« Yanıtla #1 : Mart 09, 2015, 21:46:13 »
şanzıman sorunuyla ilgili bir bilgim yok. 2 kere subab ayarı yaptıtdığım için belirtiler Subab ayarı gibi geldi şimdi o şanzumanın açması ayrı bir olay açılsa .  Çok maliyetli olur şanzıman indirme bindirme parası alırlar. Dediğiniz şeyler subab ayarı 150-200 liraya yaparlar zaten efsanede yapılması gereken rutin bakımdır.  Performans düşüklüğü bende de vardı rampada bayılma 120yi gecmiyordu. Subab ayarından sonra performans açıldı. İlk subabtan başlayın paranız cebinizde kalsın.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 09, 2015, 21:49:25 »
Debriyaj baskı balata ne zaman değişmiş biliyor musnuz?
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #3 : Mart 09, 2015, 22:00:44 »
Debriyaj baskı balatadan bilgim yok. :S
« Yanıtla #4 : Mart 09, 2015, 22:06:41 »
Aracın çok yakması, 120 yi geçememesi debriyajı gösteriyor. .. ;)
  • 42 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mart 09, 2015, 22:08:21 »
Aracın kavramasında sıkıntı olabilir. Otomatik olduğu için debriyaj baskı-balata tertibatı yoktur.Ama kavramayla ilgili bir problem olabilir.
1993 Toyota Corolla 1.3 XL
« Yanıtla #6 : Mart 09, 2015, 22:16:07 »
Otomatiklerde balata vardır. Fakat yağlı sistemlidir ve bir çan içinde çalışır. Maneulde ise kuru tip balatadır. Ayrıca otomatik şanzımanlarda şanzıman filtresi de vardır. Ayrıca şanzıman yağının da 80 binde bir değişmesi gerektir. ;)
« Yanıtla #7 : Mart 09, 2015, 22:24:55 »
Balata görevini üstelenen Tork-konvertör diye adlandırdığımız sistem vardır. Dediğiniz gibi yağlı sistemdir ve kapalı bir çan içinde bu hidrolik yağı sayesinde hareket iletilir.Yağ değişimi hakkında bilgim yok. :)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2015, 22:33:37 »
O zaman baskı balata mıdır sorunun çözümü?
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2015, 22:37:13 »
Burak Bey,
Aracınızın öncesini bilmiyorsunuz ve hangi şehirde olduğunuzu bilmiyoruz profilinizi güncelleyin. Yani bence baskı balata... Yine de sadece Toyotacı bir sağlam ustaya gösterip öyle karar vermek lazım. Hani bilgisayar başında belli yazılana göre bir şeyler yazıyoruz. Yine en iyi üstadlar ve ustalar bilir ;)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #10 : Mart 09, 2015, 22:43:43 »
Burak Bey,
Güncelledim Profilimi ama iskenderun dayım 5 ustaya gittim hepsinden başka sonuçlar aldım. biri dediki sibop ayarı diğeri dediki şanzıman şanzumancı dediki motor benimde kafam karıştı.
« Yanıtla #11 : Mart 09, 2015, 22:46:57 »
En iyisi servise gitmek ama oradanda sanayiye göre çok daha fazla miktar ödeyerek çıkabilme ihtimaliniz var.
« Yanıtla #12 : Mart 09, 2015, 22:47:20 »
Baskı balata yok diye biliyorum, varsa da herhangi bir değiştirme periyodu yok.
60.000 KM'de bir şanzıman yağı değiştirme periyodunuz var.
Emin olmamakla birlikte Efsanelerin şanzıman yağının gereklilik normları Dexron II veya III.
« Yanıtla #13 : Mart 09, 2015, 22:49:43 »
Araciniz vites bostayken gaz verince herhangi bir aksaklik var mi? Redline'a kadar kesintisiz ulasabiliyor mu?
Rolantide herhangi bir dengesizlik, vibrasyon var mi?
D konumunu kullanmadan, L ve 2 konumlarini kullanarak hizlanmayi denedeiniz mi?
Belli bir hiz ve vites konumu sonrasi mi bahsettiginiz sorun var?
Sanziman yaginizin seviyesi ve dogrulugundan emin degilseniz yaginizi degistirerek baslayabilirsiniz.
Sent from my Note 4 using Forum Fiend
« Yanıtla #14 : Mart 09, 2015, 22:50:22 »
Burak Bey,
Antepte sağlam bir usta var. Orda olsanız sizi oraya yönlendirirdim. Şöyle yapın bir yetkili servisteki forman e aracınızı gösterin test ettirin. Sorunun ne olduğu söylesin kesin olarak... Ben kendimi ayarlayayım deyin ordan çıkın. Sağlam bir ustaya da özelde yaptırın ;)
« Yanıtla #15 : Mart 09, 2015, 22:53:09 »
Alıntı yapılan: ilkay altın (13115)
En iyisi servise gitmek ama oradanda sanayiye göre çok daha fazla miktar ödeyerek çıkabilme ihtimaliniz var.[/quote]
iskenderundaysaniz, Adana da Ugur Yaldiz isimli bir Toyota Ozel servisi duymustum eger musait olabilirseniz Ugur ustaya bir gosterin aracinizi.
[color=#1c8ca8][b]Sent from my Note 4 using Forum Fiend[/b][/color]
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #16 : Mart 09, 2015, 22:56:03 »
Araç rolantide herhangi bir problem yok. hızlanmada ise sanki boğularak yanı gaz yemiyor gbi gidiyor. L ve 2 konumunda da denedim aynı ayrıca benzinde de aynı araba tabi bir miktar daha atak tüpe göre şanzıman yağı ben almadan önce değişmiş ben aldığımda da yani haziran da yağı değişti. boşta iken ise gaz verince sorunsuz alıyor
« Yanıtla #17 : Mart 09, 2015, 23:01:38 »
Sanziman yaginiz dogru ve seviyesi normal ise, sanziman yag basinci yada tork konvertoru problemine benziyor.Fazla zorlamadan kullanarak en kis surede kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
« Yanıtla #18 : Mart 10, 2015, 00:43:00 »
Gaz yememe problemine subap, şanzıman sıkıntısı olabilmesi mümkün, bunların yanında lpg ayarlarınızda sıkıntı, buji gibi ateşleme sisteminizdeki bir sıkıntı da yol açıyor olabilir. Yetkili servise ya da aracın her kısmına hakim toyotaya odaklanmış bir özel servise giderek hem ağır bakımlarını yaptırın hem de kontrol ettirmenizi tavsiye ederim.
