Gönderen Konu: Toyota yeni motor gamı: 1.6 D4D, 1.2T Auris ve 1.6 D4D Avensis  (Okunma sayısı 65773 defa)
  • 203 kere teşekkür etti
  • 468 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota yeni motor gamı: 1.6 D4D, 1.2T Auris ve 1.6 D4D Avensis
« Yanıtla #260 : Nisan 03, 2015, 09:01:57 »
1.2T nin abisi 2.0T teknik bilgiler açıklanmış daha önce varmıydı bilmiyorum ama ben yinede yazayım.
2.0T Euro 6 Emisiyon değerlerini karşılamakta. 238 HP gücü 4800-5600 rpm arasında üretiyor 350nm tork var maksimum torkuda 1650-4000 rpm arasında üretmekte 0-100 hız değeri 7.1 sn 100km'de ortalama 7.7lt yakıt tüketiyor. D-4ST direkt enjeksiyon teknolojisi ile Dual VVT-iW ismi kullanılıyor.
| Toyota Corolla Sol Sedan
| Opel Astra Cosmo Sedan
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 110000
  • 447 kere teşekkür etti
  • 427 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #261 : Nisan 03, 2015, 09:12:46 »
Nx te kullanılan Motorun Diğer versiyonu olabilir Selcuk abi
« Yanıtla #262 : Nisan 03, 2015, 09:25:03 »
Nx te kullanılan motor zaten lexus nx'in tüm detayları açıklanmış bilgileri oradan aldım. Teknik veriler daha önce tam anlamıyla yoktu. Bu verileri aracın 1700 kg'lik ağırlığını göz önüne alarak baktığımızda bile süper bu motoru avensise koy yerinde durmaz makine  :) :)
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • 367 kere teşekkür etti
  • 316 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #263 : Nisan 04, 2015, 09:31:29 »
@Selçuk Pakaki (18052) bu motor yeni Rav4'te kullanilcak sanirim. Avensis icin sanirim Atmosferik versiyonunu kullanilar 6AR-FSE. Yeni Camryde kullanilan bu motor da gayet basarili. Simdilik sadece Thainland ve China Camrylerde kullaniyor. Teknik verilerini assagida yaziyorum.
Model                                                   6AR-FSE
Type                                                    4 Cyl Inline 16 Valve DOHC VVT-iW & D-4S
Fuel Supply System                              EFI
Displacement (cc.)                                1,998
Bore x Stroke (mm.)                             86x86
Compression Ratio                               12.7 : 1
Max. Output ECC net [kkW(PS)/rpm]    123(167)/6,500
Max Torque EEC net (Nm/rpm)              199/4,600
« Yanıtla #264 : Nisan 04, 2015, 10:52:01 »
Camry ile başlayacak, Lexus'ta geçtiğimiz yılın sonunda uygulanmış olan 2.0T motorun en önemli özelliği hem OTTO hemde ATKİNSON çevirebilmesi.
https://www.youtube.com/watch?v=qg_cZk7Q6xM
  • Kilometre: 110000
« Yanıtla #265 : Nisan 04, 2015, 11:07:14 »
Tekin abi rusyada 2.0 camry satılmaya başladı ama atmosferik motor.  Birde bu iki presibin tek motorda calismasi  güç ve ekonomi  için mi.
Turbo versiyon gelirse avrupada satış yakalayabilir hatta Türkiyede , şaka bir yana umreye veya hacca gidenler camry ve land cruiser aşığı olarak dönüyorlar.
  • Kilometre: 16000
  • 97 kere teşekkür etti
  • 36 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #266 : Nisan 04, 2015, 11:11:54 »
Makyajlı corolla ne zaman çıkar piyasaya?
« Yanıtla #267 : Nisan 04, 2015, 12:15:52 »
Auris yaz aylarında gelecek corollada yılın son çeyreğinde veya yeni yıla sarkabilir makyaj konusu. Birde yeni motorlar söz konusu corollaya bu motorlar konulacak mı bilmiyoruz hybrid versiyondan da bahsediliyor bunlar süreci uzatabilir.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
« Yanıtla #268 : Nisan 04, 2015, 12:17:29 »
Evet, dediğin gibi rusyada atmosferik olan var ama benim söylediğim 2.0 Turbo motorun Camry modelinde kullanılmak üzere montajlandığı ama henüz resmi tanıtımının yapılmadığı yönünde.
Otto çevrim performans ağırlıklı ve Atkinson'da ekonomi ağırlıklı olduğundan aynı motorda kullanılmaları elbette güzel bir uygulama.
Bu, şu anlama geliyor, yakında Hybrid araçlarda da aynı teknoloji uygulanarak büyük hacimli Atkinson motor yerine, küçük hacimli Otto/Atkinson çevrimi uygulanarak performans artışı sağlanabilecektir.
Ben zaten Hybridlerin üst devirlerde Turbo uygulanarak performans artışı ile daha kullanışlı olabileceğinden bahsetmiştim ama görülüyor ki ilave Turbo sistemi yerine Otto çevrimi zaten işi daha ekonomik olarak çözecektir.
Örnek; Prius 1.8 yerine 1.6 olabilecek ve ülkemizde de ulaşılabilir olabilecektir. Yaris Hybrid 1.5 yerine 1.2 Turbo olabilecektir.
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #269 : Nisan 08, 2015, 17:02:59 »
merhaba arkadaşlar eğer yapabildiysem yeni avensıs vidyosunu yükledim....
  • aykuut78@hotmail.com
  • Kilometre: 5500
« Yanıtla #270 : Nisan 10, 2015, 00:22:57 »
Türkiye ye nezaman gelir acaba 12 turbo acaba  :alkis: :alkis:
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #271 : Nisan 10, 2015, 09:10:01 »
arkadaşlar herkese günaydın
bir yeni avensıs 2015 vdeosu paylaştım kimse yorum yapmadı.
bence daha güzel ve ağır başlı yapılabilirdi ama yinede iyi gibi görünüyor.yorumlarınız nelerdiir...
« Yanıtla #272 : Nisan 10, 2015, 09:30:06 »
Müjdat bey merhabalar öncelikle videoya yorum gelmemesinin sebebi zaten daha öncelerde yeni avensis konusu oldukça fazla işlendi. Sanırım birde yeni konu açmışsınız açtığınız konu birleştirilmiş, forumda yeni konu açmadan önce açacağınız konuya dair daha eski konular varsa o konudan devam etmeniz önerilir. Birde profilinizde yaş bölümü eksik kalmış eğer yaşınızı belirtirseniz diğer üye arkadaşlar hitap konusunda da size karşı zorlanmazlar.
| Renault Clio 4 İcon
| Şamp. GALATASARAY
  • Kilometre: 117000
  • 371 kere teşekkür etti
  • 132 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #273 : Nisan 10, 2015, 09:49:02 »
Bence inanılmaz güzel olmuş. Fiyatı çok merak ediyorum açıkçası. Bayiden haziranda geleceğini söylediler. 1.6 motor seçeneği olursa iyi satılır diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 9600
« Yanıtla #274 : Nisan 10, 2015, 11:31:44 »
Yaşım 32 Profilde düzeltmeye çalışacam.
  • 60 kere teşekkür etti
  • 139 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #275 : Nisan 12, 2015, 15:45:08 »
Makyajlı yeni Toyota Auris, yeni bir turbo benzinli motor ve yeni güvenlik paketi ile Japonya'da satışa girdi. Teknik iyileştirmelerin yanında, iç ve dış mekanında güncelleştirmelere sahip olan kompakt hatchback model Avrupa da ilk olarak Cenevre Otomobil Fuarın da görücüye çıkmıştı. Toyota, Japonya da Auris'i yüksek kalite bir döşemeye sahip özel 120T versiyonu ile de sunuyor. 120T sınıfına özel olarak yeni turbo benzinli motor ile sunuluyor, 1,2 litrelik benzinli motor 1.500 ile 4.000 devir aralığında 116 hp maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. CVT-i şanzımanla birlikte sunulan bu motor start-stop sistemi ile birlikte yeni Auris'in 5.1 litrelik tüketim değerine ulaşmasını sağlıyor. Toyota, aracın emisyonunun Japon hükümetinin Düşük Emisyonlu Araçlar Onay Sistemi kapsamında belirlediği 2005 standartlarına göre en az %75 daha düşük olduğunu belirtiyor. Bu durum 120T sınıfının Japon hükümetinin sübvansiyonları ve vergi teşvikleri için uygun olduğu anlamına geliyor. Yeni Auris Japonya'da ayrıca 1.5 litre ve 1.8 litrelik dört silindirli atmosferik motorlar ile de terch edilebiliyor. Makyajlı Auris'in Japonya'daki standart özelliklerin de, özel olarak tasarlanmış ahşap desen kaplama gösterge paneli bulunurken, koltuk döşemeleri mikrofiber, deri yada suni deri olarak tercih edilebiliyor. Standart ekipman da hız sabitleyici, ısıtmalı sürücü - yolcu koltukları ve otomatik kararan dikiz aynası bulunuyor. Makyajlı Corolla gibi, Auriste de markanın yeni tanıtılan Toyota Safety Sense güvenlik paketi de bulunuyor. Paket içerisinde yenilenmiş lazer radar ünitesi ve kamerası bulunuyor. Bu paket 1.2 litrelik turbo ve 1.8 litre modellerde standart, 1.5 litre modellerde opsiyon olarak sunuluyor. Toyota Japonya'da, ayda 1.000 adet Auris satmayı hedefliyor.
Alıntıdır.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 12, 2015, 18:37:43
Ek olarak, Toyota Safety Sence (TSS) güvenlik paketinin Japonya fiyatları belli olmuş. Buna göre;
TSS-C  300$
TSS-P  500$
Turbo motor ve Super CVT-i  şanzıman sayesinde, direksiyon arkasında F1 vites değiştirme kulakçıkları ile sportif kullanım hissiyatını verebilmek için 7 ileri şanzıman taklit edilmiş.
  • 36 kere teşekkür etti
  • 25 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #276 : Nisan 15, 2015, 11:13:36 »
Yeni Avensis bence fazla spor olmuş özellikle ön kısım..Dr sınıfında daha ağırbaşlı araçları tercih ederim açıkçası..yani mevcut kasa çok daha iyi
Allah herkese önce sağlık versin..
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #277 : Nisan 15, 2015, 20:28:12 »
Bence Cenevre fuarındaki Avensis çok yakışıklı olmuş. İnşallah. 1,2 T, 1,6 Dizel ve 1.6 benzinli motor seçeneklerini koysalar süper olur...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #278 : Nisan 15, 2015, 20:56:46 »
Bahadır bey beklediniz beklediniz dillere destan oldunuz lada vesta çıkıyor 2015 son aylara doğru 25 bin crossoverlar 27-30bin arası diyorlar. Beraber alırız fena mı olur:-)))
« Yanıtla #279 : Nisan 17, 2015, 20:06:23 »
Valla Lada alacağıma bisiklete bindirme daha iyi :) o kadar da umutsuz değilim canım..
