Gönderen Konu: Rav4 Motor yapımı sonra titreme  (Okunma sayısı 3735 defa)
« : Mart 02, 2015, 01:24:09 »
Merhaba;
2 sene önce  temmuz ayında fethiye'ye giderken  100 km kala yağ lambası yanması sonucu toyota servisi aradım beni fethiye servise aktardılar,yavaş yavaş gel bir şey olmaz denmesi üzerine devam ettim 1 km sonrada motoru dağıttım.
Fethiye bosch serviste en ufak parçasına kadar motor değişti(kasa motor değil)kışa kadar sorunsuz kullansım,havalar soğuyunca motorda titreme başladı, 5 dakika sonra motor ısınınca  titreme düzeliyordu .bosch servise götürdüm bilgisayara bağlandı,hiç bir sorun gözükmedi, yazın bir sorun olmadı 2.inci  kış gene aynı sorun oldu,danıştığım bir kaç toyota servis yağdandır yağını değiştir dedi,değiştirdim ama sorun düzelmedi.
Sabah çalıştırdığım zaman eksozdan çok pis bir koku ve beyaz duman geliyor,daha çok hidrolik yanığı gibi ve motor titriyor,ön konsoldan arka tarafa kadar hissediliyor bu titreme,araç 2.0 motor ve 2007 model
Fikri olan herkesin yardımına ihtiyacım var
Şimdiden teşekkürler
Ynt: Rav4 Motor yapımı sonra titreme
« Yanıtla #1 : Mart 02, 2015, 01:31:16 »
2 yıl önce çok büyük bir talihsizlik yaşamışsınız.
Yağ lambası yanmasına rağmen "Yavaş yavaş gel bir şey olmaz" diyen Toyota servisi evlere şenlik zaten...
Çıkan masrafı az buçuk tahmin ederim, benim aracım da önceki sahibi tarafından yağsız bırakılmıştı (4.2 LT yağ yerine 0.5 LT yağ ile çalıştırılmış) ve o sebepten motor yaptırdım.
Geçmiş olsun.
Öncelikle aracınızda LPG varsa, ihtimallere LPG sistemini de dahil edelim.
Aracınız, motor rektefiyesinden sonra yağ eksiltme yapıyor mu ? Bunu takip edebildiniz mi ? Zira o pis kokunun sebebi aracın yağ yakması olabilir.
Kullanığınız parçalar orijinal miydi ?
Aracınızın su eksiltip eksiltmediğini kontrol edin.
Aracınızın direksiyonuna birisini oturun ve tapagaz yapmasını rica edin ve aracın arkasına geçip, egzostan çıkan duman renginden emin olun.
Ayriyetten, motor ısındıktan sonra problemin ortadan kalması, subap ayarınızdan şüphelendiriyor.
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Mart 02, 2015, 03:46:36 »
motor yaptırmanın maliyeti ne oldu size aşağı yukarı?
« Yanıtla #3 : Mart 03, 2015, 23:03:32 »
Merhaba;
öncelikle cevaplar için teşekkürler
eksoz dumanı tamemen beyaz çıkıyor ,yağ yada su eksilmesi yok,ama dediğim gibi eksoz kokusu yağ değildi (benzinde çok değil) iğrenç bir koku ,araba çalışırken camlar açık olursa arabayı bile sarıyor.
Sübap ayarını bir kaç kişi söyledi, motor yaptırdıktan sonra gerekli diye ,ama bostancı bosh servis gerek yok dedi,bilgisayara bağladı ve sorun yok dedi( eğer motor yaptıktan sonra gerekli ise lütfen söyleyin bastırıp yaptırayım)
2 seneki önce masraf biraz garip istanbulda akrabam olan toyota yetklili servis fiyat sorduğumda  sadece parça fiyatına 12 bin lira çıkardı,Fethiye bosh tüm parçaları tedarikçiden topladığını söyledi işçilik dahil ,tanıdık indirimi ile 6,500 tl bitirdi.
Mesaj Birleştirildi: Mart 03, 2015, 23:04:17
bu arada lpg yok
« Yanıtla #4 : Mart 03, 2015, 23:28:42 »
Geçmiş olsun çok. Bu titreme dediğiniz olay oluştuğunuzda devir kaçta oluyor?
Pis koku da acaba katalitik konvertörün ömrü dolduğundan kaynaklanabilir mi?
Bu titreme oluştuğu zamanlarda aracınızdaki yakıt sarfiyatı nasıl?
« Yanıtla #5 : Mart 03, 2015, 23:43:48 »
Merhaba;
araba ilk çalıştığında hiç gaz vermeden başlıyor ,ibre 1 ve 1 in altında ve motor ısınana kadar 5-10 dakika sürüyor,havanın ısısına göre değişiyor,hava 17-8 derece iken çok az,hava 2-3 derece ike çok fazla, hatta yazın hiç yok,sanki bir yerde bir şey birikiyorda buharlaşmıyor gibi,motorun tüm parçaları değişti diye biliyorum,konvektör için yarın faturaya bakabilirim.
Motor yapıldığından beri yakıt oldukça arttı,bosch servise sordum ,motorun kurum bağlaması lazım normaldır dendi,ama 3 bin km geçti hala yakıt normalin 1.5 katı falan yakıyor.
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2015, 12:02:48 »
Bence motorda hala sıkıntılar yakıtın artması koku ve beyaz duman bana hiç iyi bir durum gibi gelmedi motoru toplayan şahıs biryerlerde hata yapmış olabilir veya kullanılan parçaların orijinalliğim tartışılabilir. Naçizane tavsiyem işini bile bir Toyota servisi bulup aracınızı kontrol ettirmeniz takılmamış bir sensör unutulmuş basit bir şey bile olabilir ama söyledikleriniz pek hayrı alamet şeyler değil ama soğuk havada titremesi bana hava akışmetre kaynaklı olabileceği ihitmalini verdi çünki hava akışmetre hem havanın barını hemde sıcaklığını ölçerek motorun ne kadar yakıt alama verme işlemini ayarlıyor eger bu paraçada sıkıntı varsa araç hem yakıtı çok yakar hem de aracınız soğuklarda bu tarz sorunlar çıkartır bundan dolayıda çig benzin kokusu ile karşılaşırsınız
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Mart 04, 2015, 12:09:34 »
büyük geçmiş olsun kaç bin km de yağsız kaldı ve motor işine giriştiniz acaba..
please seat belts
« Yanıtla #8 : Mart 04, 2015, 14:17:07 »
 Öncelikle geçmiş olsun.
 Motor yapılırken tam olarak neler değişti? Gömlek hangi ebatta kullanıldı? Diğer parçalar bu gömleğe uygun muydu?
 Motor yağı ne ile değişti?
 Triger bağlantısı doğru yapıldı mı?
 Açıkçası bir çok soru var cevaplanması gereken. Bu arada bölge neresi idi sizin, direk kontrol ile daha iyi teşhis konabilir.
« Yanıtla #9 : Mart 05, 2015, 00:30:49 »
hakikaten o kadar çok değişken var ki artık bu devirde....
motor toplarkenki kapaktaki her bir somunun bile üretici tarafından belirlenmiş farklı torklarda sıkılaştırılması gereken, gavurlarda gördüğümüz özel motor sesi dinleme cihazlarının kullanıldığı falan bir dünyada şimdi kimse tutup da ben ustama güveniyorum her şeyi düzgün yapmıştır diyemez.. o da insan sonucta.. kimseden üretim bandındaki hatasız performansı bekleyemeyiz.. kaldı ki üretim bandında bile hata çıkabiliyor.
en iyisi temenni etmek. ustam iyi ustadır. yapmıştır o gerekeni demek...
 motor indirip toplama konusunda yetkili servise bile güvenmemek lazım.. yetkili servisin tek avantajı orijinal parça kullanması ve de el alışkanlığı maç sayısı olarak önde olduğunu umud ediyor oluşumuz....
  inşallah küçük bir detaydır sizinki de.
subab ayarıına gelince ben de güncel olarak subab ayarlatmak için yanıp tutuşuyorum. ama yapmıyorlar.. vvti subab ayarı olmuyormuş...
ben tam anlayamadım ilk motor yaptırma sebebinizi...  lpg de yokmuş.  yağsız mı bıraktınız aracı istemeden?yoksa yağ yakıyor muydu zaten bir süredir? su kaynatma, conta yanması gibi şeyler mi yaşandı?
« Yanıtla #10 : Mart 11, 2015, 12:20:46 »
merhaba;
yağ pompası bozulmuş ve motora yağ basmamış denildi
« Yanıtla #11 : Temmuz 06, 2015, 01:22:35 »
merhaba;
Merhaba Gelişme Var mı Serdar Bey ??
