Gönderen Konu: Otomobillerin Bakım Periyotları (Km, Zaman)?  (Okunma sayısı 7218 defa)
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomobillerin Bakım Periyotları (Km, Zaman)?
« Yanıtla #20 : Şubat 26, 2015, 10:45:37 »
Bir videoya raslamıştım , ana haberlere çıkmıştı. Amerikada 2.2 Camry motorları çamur bağlamıştı. Sanırım ondan sonra bakım periyodunu düşürdüler :)
1- akü ömrü için marştan önce böyle yapılması lazımmış. Benim mantığım almadı. Gerekli bilgiye sahip değilim. Ama aküyü marş gibi zorlu bir göreve hazırlıyorsa neden yapmayım..
2- yağ yaktırmak sadece eski arabalarda geçerli yine benim uydurduğum bir bakım şeklidir. Benim düşünceme göre sadece lpg yakan bir araba için subap ömrü açısından iyi olacaktır.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #21 : Şubat 26, 2015, 10:46:02 »
Benimde çok hassas bir kulağım vardır en ufak takırtı tukurtu ekstra hırlama tıslama bunları çok iyi duyduğumu söyleyebilirim bir arkadaşımın tabiriyle neredeyse benzin pompasının sesini duyacağım.Tabi bunda hobi olarak müzikle uğraşmamın katkısı olduğunu düşünüyorum.
Bunlar harici dikkat ettiğim nokta fren balataları; sizlerin dikkatini çekmiştir içteki balatalar daha çabuk incelir. Bende balatalar bitmeye yakın iken içteki ile dıştakini yer değiştirim bi 5 bin km daha gider.
Birde yağ pompası ve devirdaim pompası, bunların ömrü ne kadardır ve ne kadar sürede değiştirilmelidir..
Yağ pompası ve devirdaim pompası sık arıza vermezler. Bunlardan devirdaim su pompası sürekli su içinde kalan bir parça olduğundan korozyona daha fazla maruz kalır ve değişimi gerekebilir. Ancak düzenli antifiriz kullanılan araçlarda bu sorunda çok geç baş gösterir. Triger Kayışı değiştirildiğinde devir daim su pomasıda sökülerek iç ve dış kontrolleri yapılabilir, yüksek düzeyde pas gözlemlenirse değişiminde fayda vardır.
  • Kilometre: 301700
  • 73 kere teşekkür etti
  • 85 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #22 : Şubat 26, 2015, 10:50:01 »
Bunların ömrü kendi yapılarına bağlıdır, bittiğinde değişim zamanının geldiğini anlarsın, ama gözlerinle.. :)
evet işin o kısmı sıkıntı işte hadi devirdaim pompasını hararet göstergesinden belki hissedip anlaşılabilir ama yağ pompası anlamak sanırım mümkün değil..
Mesaj Birleştirildi: Şubat 26, 2015, 10:53:58
aracın üzerinde sanırım fabrikasyon antifiriz var..
please seat belts
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #23 : Şubat 26, 2015, 10:54:23 »
Ancak Anıl motora bilinçli olarak yağ yaktırmak sistemde kurum oluşumuna ve ateşleme sistemine olumsuz etkisi olacaktır. Bundan özellikle kirli havanın atılımını sağlayan sistemin, ekzos ve bağlı parçalarının zarar göreceğini belirtebilirim. Yanlış bir uygulama olarak düşünüyorum.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 26, 2015, 10:56:41
Size bir tavsiyem olmuştu hatırlarsanız. Kayseri Aksoylar Yetkili serviste motor temizliği yapmaktalar. Bu işlemin faydası olacağını düşünüyorum. Öğrendiniz mi size ne kadar dediler?
Mesaj Birleştirildi: Şubat 26, 2015, 11:01:28
Riskli! Şayet bir sonraki soğutma sıvısı değişiminde sisteme tam antifiriz koyarsanız ya da değeri var olan dan daha yüksek bir antifiriz koyarsanız olağan pas ve korozyonu açacağından devir daim pompasında sıkıntı varsa burayı delecek ve su eksiltmeye sebebiyet verebilecektir. Dikkatli ve uyanık olmanızda fayda var.
  • Kilometre: 301700
« Yanıtla #24 : Şubat 26, 2015, 11:03:07 »
Daha evin yolunu bulamadım mustafa bey şuan halen ıspartadayım buradan mersine geçeceğim mersindeki firmadan bir fiyat alacağım sonra nevşehire gittiğimde de nasipse kayseriye uğrayıp aksoylarla görüşeceğim inşaallah.. Sonuçları burada paylaşırım sonra
please seat belts
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #25 : Şubat 26, 2015, 11:03:48 »
Kolaylıklar dilerim.
« Yanıtla #26 : Şubat 26, 2015, 11:12:48 »
Kesinlikle haklısınız. Eksozda katalitik olmayan , buji bakımları aksatılmayan kişiler için geçerli olabilir. Ben özellikle yüksek ısıdan zararın önüne geçmek için yapıyorum. Benim aracımda kurum bir yere kadar iyi birşey.
Ayrıca yazmamışım ama iridyum bujiler hariç , bujileri ve disbritörü 10 binde kontrol etmekte fayda var.
  • Kilometre: 52000
« Yanıtla #27 : Şubat 26, 2015, 11:21:23 »
Anıl sistemde lpg olunca zaten araç 1-0 geride başlıyor. Bu yüzden normalde 40000km değişen bujilerin her 20000km  değişmesi çekiş ve ateşleme sistemi için daha iyidir. Tabi bu tip durumlarda motorun km sine, yaşına, cinsine ve çalışma saatine göre yapılacak işlemlerin aralıkları önce olabilir.
« Yanıtla #28 : Şubat 26, 2015, 17:31:55 »
 İsmail, şu konu faydalı olabilir.
http://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=65813.msg893561#msg893561
 Diğer yandan balataları ters çevirmeyi ben önermem, yüzey şekillenmelerinden dolayı problemlere neden olabilir. Yani getirisi ile götürüsü muhtemelen aynıdır, test edilmeli.
 Açıkçası titiz olunması çok doğru ancak bakımları aşırıya kaçırmak da ekonomik değildir her anlamda. Bu iş tabakta bırakılan yemeğe benzetilebilir bir açıdan. Dozunda, zamanında ve gereği kadar olmasına dikkat etmek lazım bence. Unutmamak gerekir ki, çıkan sıvı ve katı maddelerin de bertarafı ayrı bir konudur çevre açısından.
« Yanıtla #29 : Şubat 26, 2015, 18:37:22 »
bugün gördüm ki silecekleri tutan vida gevşemiş. belkide silecek bu yüzden tam basmıyordu. bu sorunu sadece gidip o noktayı kurcalarken farkına varabilirsiniz.
arabanın sağ yanındaki su gideri tıkanmış. çamur ve yağ dolmuş. halbuki çok dikkat ederim ama arabanın altına kafamı sokmam gerekiyormuş.
küçük taşlar yüzünden çizilen boyaların üzerini hemen boyamak gerekirmiş. bende bu işi kardeşimin ojeleri ile yapıyorum.
bunun gibi , belki sizin aracınıza özel noktalar olabilir. ben mesela debriyajın altını yağlarım veya pencere yuvalarını yağlarım.
işin aslı araba eski ise her noktası , 6000 parçası birden bakım istiyor. arabayı iyi bilmek gerekiyor.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #30 : Şubat 26, 2015, 18:46:53 »
Her 10 Bin km'de aslında 9 binde 1 aracımın yağını, yağ filtresini, bujilerini, hava filtresini satın alır kendi evimin önünde hepsini değiştiririm.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 301700
« Yanıtla #31 : Şubat 27, 2015, 10:56:42 »
okudum bilgilendirme için teşekkürler
please seat belts
« Yanıtla #32 : Şubat 28, 2015, 18:51:53 »
Araç 270.000km'de olduğuna göre, şimdiye kadar 2 defa değişmiş olmalı. Tabii değiştiği bilgisi varsa.
Bence yetkili servise gidip Orjinal değişim yaparsanız, 80.000km başınız ağrımaz.
