Gönderen Konu: Sigorta kutusundan gelen tık tık ses ve camı otomatik kapatmama sorunu  (Okunma sayısı 15773 defa)
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Carinanın camları tuşlardan direkt elektrik ile cam motorunu kumanda eder.
Arada herhangi devre yoktur. Evimde ampul gibi, tuşa bas lamba yansın, bas sönsün.
Cam kaldırma modülü ise evimşzde lamba ile anahtar aradonda kablolar sıyrılarak araya sonradan eklenir.
Bu nedenle camlarınız çalışması çok normal.
Teşekkürler örnekli güzel açıklamanız için. şimdi anladım yani bu otomatik cam kaldırma modülü sonradan eklendiği için sanırım orjinalinde yok. camlar çalışıyor ama otomatik kaldrıma modülü arızalandığı için işlem yapmıyor. yani diğer ihtimalde modülden kaynaklı diyebiliriz bakalım elektrikçi ne diyecek.roleden ise bana masrafı ne kadar olur. modülden ise zaten 150TL demişsiniz. buda çok açıkcası. he şartmı otomatik kaldırması değil tabi ama gerekte olabiliyor unutuluyor bazen. bakalım yarın zor ama elektrikçi bulursam kontrol ettiricem.
tekrar tekrar teşekkürler bilgi ve yardımlarınız için.
Emrah hocam, senin sistem çökmüş mavi ekrana geçebilir her an :) Zaten bizlerin kastettiği ROLE modüldeki röleler, Arabanın kendisinde sıkıntı yok gibi görünüyor, sonradan takılma olan Yaşar arkadaşımızın linkini verdiği kutu içindeki rolelerde sıkıntı var gibi. :tamam:
Ekleme linkteki ürün 150 TL değil 40 TL bu arada, o siyah kutu içindeki role  :saygi:
http://www.hepsiburada.com/liste/rotacar-tam-otomatik-cam-kaldirma-modulu-termikli-4-cam-cmk4/productDetails.aspx?productId=otrota342&categoryId=20024923
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Murat abi valla şimdi acemi olduğumu söyledim benim sistem bu terimlere çok yabancı ondan öyle bir mavi ekrana doğru gidecektim mazur görün ben role ve modülün ayrı olduğunu düşündüm o yüzden böyle mavi ekran verecekmiş gibi bir yorum yaptım. bilsem yaparmıyım  :argh:
Teşekkürler aydınlattığın için abi. yoksa mavi ekrandan kararmaya doğru gidiyordum ben  :olu:
Bu benim geçenlerde taktığım ayna kapatma modülünün içi. Sizdekinde de buna benzer ROLE ler vardır, siyah küp gibi olan şeyler.
Mesaj Birleştirildi: Şubat 21, 2015, 17:58:20
Senin arabadaki Modülün aynısını bulursan direk kutu kısmını takabilirsin kendin kablo vb şeylerle uğraşmana gerek kalmadan.O ses gelen yeri bir aç bak istersen, orada görürsün modülü, marka model varsa direk aynısını netten arat yada bulunduğun yerde bu işlerle alakalı birileri varsa önce test ettir modüldense eğer (muhtemelen modülde sıkıntı var gibi) 40 tl ye sıfırlarsın sistemini  :saygi:
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Teşekkürler abi yarın bakıcam inşaAllah. bulunduğum yerde yok ama farklı bir yere gidicem orada olması gerekiyor. ordan baktırıcam artık bakalım varsa alır değişirim. yada kendileri yaparda uyguna gelirse uğraşmam yaptırırım artık. aslında uğraşmayı seviyorum ama bakalım artık tekrar sağol abi yardımların için teşekkürler.
  • Araç: Carina
  • Model Yılı: '97
Merhaba tekrar, dün sanayiye gittim baktırdım. modülün arızalı olduğunu söylediler. garip bir durum varki dün sanayiye gitmeden önce bu ses kesilmişti ama işlem yine yapmıyordu.
sanayiye gittim baktırdım modülde olmadığından yaptıramadım. şöför camımda çalışmıyordu ona baktırim dedim elektrikçi düğmeden mi diye kontrol etti elektriklere baktı düğmede problem yoktu motora baktı cam motorunun değişimesi gerekiyor. tabi oda yok bulamadık artık biryerden çıkma bulup yaptırıcaz. ve daha sonra enteresan bir olay oldu. sanayiden çıktıkdan sonra aracı yıkamaya götürim dedim havada iyiydi araçta kirlenmişti yağmur kar yağmur derken fırsat bulamadım yıkamaya aracı yıkadım çekim  kenara kurulamak için bir baktım garip bir durum kontağı çeviriyorum hararet ibresi sona dayanıyor. kontağı kapatıyorum açıyorum aynı. suyuna bakıyorum var gelirken normalde ne olabilirki dedim. uğraş uğraş aynı muhtemelen şase alıyor biryerden yada tazikli sudan mı aldu birşey bilemiyorum ama garip bir şekilde de çözdüm nasıl diyeceksiniz teyibin bulunduğu panele vurdum düzeldi. bir kaç defa daha yaptı bunu ama dün öğlenden sonra ve şuana kadar böyle bir problem olmadı konuyla ilgilisi yok ama yazmak istedim. sizcede şasemi alıyor biryerden yoksa yıkamadan dolayı tazikli su elektrik aksamına geldide ordan mı şase aldı ıslanmadan dolayı mı yapıyordur ?
