Gönderen Konu: aracın ısınınca egzoz patlatiyor  (Okunma sayısı 8023 defa)
  • Model Yılı: '96
« : Şubat 16, 2015, 19:10:03 »
Arkadaşlar öncelikle herkese merhaba
Aracımın 1996 model xei corolla olduğunu belirterek sorununu dile getireyim.
Soğuk kış aylarında araç sorununu belli ediyor.
Havalar çok soğuk olduğunda aracim egzoz patlatıyor.
Aracimla her günüm böyle geçiyor
Araba sabah işe giderken tek marşda alıyor burada sıkıntı yok.  :blink: Yola cikiyorum , benzinden gaza geçiyor hatta hararet 90 buluyor.buraya kadar herşey normal. Daha sonra Silkeleme çekişten düşme ve bir anda boğulma gerçekleşiyor. Aracımı sağa çekiyorum ve gazı pompaliyorum yoksa stop ediyor ve zor çalışıyor. Gaza sonuna kadar bassam da devir 4500-5000 i geçmiyor ve  2500 den sonrada milim milim o kadar oluyor zaten ve bir anda egzoz iki sokak öteden duyulacak şekil patlıyor ve motor kendine gelip kesiciye giriyor ve düzeliyor. Fakat tekrar hizlanmamdan yaklaşık 5dk sonra yine aynı. Bi sekil gideceğim yere variyor. Fakat aksam eve dönerken hic bir sıkıntı yok canavar gibi. Bunu her gün ilk calistirmamda yapiyor ve bazda da benzinde de aynı.
Çözümü nedir yardimlariniz için şimdiden teşekkürler  :D
Bu arada egzoz patlaması yanma gerçekleşmediğinden kaynaklandigini düşünerek bujilerden dolayı sorun cikariyor diye düşünüyorum
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: aracın ısınınca egzoz patlatiyor
« Yanıtla #1 : Şubat 16, 2015, 19:26:21 »
Geçmiş olsun , bence gaz borularına baktırın. Su borularına.
  • Kilometre: 52000
  • 281 kere teşekkür etti
  • 531 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 16, 2015, 19:29:23 »
Patlama olayı ekzosdan değil anladığım kadarıyla. Öncelikle aracınızın hava akış metresini kontrol ettiriniz, temizletiniz, gerekirse yenisi ile deneme yapınız. Sorun büyük olasılıkla bundan kaynaklanıyordur. Sorun devam ediyorsa bobin ve bujilere baktırmanızda fayda var. Bir ihtimal daha var ki en kötüsü subap yanması da olabilir. Geçmiş olsun.
« Yanıtla #3 : Şubat 16, 2015, 19:42:22 »
Tahminimce;
Araçta mixerli LPG sistemi var.
Ateşleme sisteminin kabloları yan sanayi
Ve Buharlaştırıcı regülatörün altında yağ birikmiş.
Bunlar üzerinde öncelikle çalışılmalı.
« Yanıtla #4 : Şubat 16, 2015, 19:43:33 »
Muhtemelen aracınızın subab yada sente ayarı bozuk.
Subap ayarlarınız normal değilse bindirme sırasında emme subaplarınız normalden uzun süre açık kalıyor ve gereğinden fazla gaz silindirlere giriyordur ve atılamayan gazlar bir sonraki çevrimde ısınan eksoz içerisinde patlıyordur.
Yada,
Yakın zamanda triger kayışı değişimi yada LPG ayarı yapıldıysa önceki  LPG ayarındaki sente ayarı ile uyuşmazlığı sonucu bindirme zamanında silindirlere gaz doluyor ve araç boğuluyor, sonrasındaki çevrimde patlama egsoz içinde meydana geliyordur.
En kısa sürede kontrol ettirmenizi tavsiye ederim, eksoz içinde oluşan patlama sonucu yüksek ısı motorunuzun bazı parçalarına zarar verebilir.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 16, 2015, 19:43:39 »
Muhtemel yapılacaklar:
1) Gaz tertibatı ve ayarına bakılacak
2) Ateşleme sistemi, buji, kablolar
3) Bir de subaplarınızda sorun olduğunu düşünüyorum. Subaplar yanmış ya da eğilmiş ise tam güç veremezler pistonlara...
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
  • Kilometre: 57000
  • 205 kere teşekkür etti
  • 374 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Şubat 16, 2015, 19:59:19 »
Aynı olay bende vardı patlatmadan titriyorduk:-)  bujilere baktık distiribütore geldi sıra oktay abimiz bobin dedi değiştirdik patlatma kesildi. Bobinize baktırın tayvan malı bobin piyasada 50 lira wap marka... 2. Kalite japon 200 papel. Orjinal 350tl
  • Model Yılı: '96
« Yanıtla #7 : Şubat 17, 2015, 07:44:46 »
Yanıtlarınız için teşekkür ederim.
Şöyle söyleyeyim bu olay 2 yıldır var. Fakat yaz aylarında hic bi şekilde boyle bir ariza yaşanmıyor kış olunca boyle oluyor.
Birde gaz ayari değişim bu güne kadar yapilmadı aldigim gibi biniyorum.
