Gönderen Konu: uğultu ve yokuşlarda devir düşüklüğü  (Okunma sayısı 4798 defa)
  • Kilometre: 70000
  • 74 kere teşekkür edildi
« : Şubat 16, 2015, 11:46:29 »
arkadaşlar uzun bir aradan sonra merhaba.bazı olumsuzluklardan dolayı toyotamı sattım ve daha düşük 2003 model megane 2 hb otomatik bir araba aldım fakat özellikle 2. vites de hızlanmada ön taraftan ince bir uğultu geliyor ve diğer viteslerde bunu duymuyorum ve rampalarda devir düşüklüğü oluşuyor hızlanmalar vs yavaş yani.forumlarda baktığımda farklı şeyler söyleniyor özellikle şanjuman bilyesi vs diye.Sizce sorun şanjuman mı yoksa farklı bir sorunmu
yine toyota inadına corolla
  • Kilometre: 70000
Ynt: uğultu ve yokuşlarda devir düşüklüğü
« Yanıtla #1 : Şubat 18, 2015, 16:05:01 »
anlaşılan kimsenin bir fikri yok
« Yanıtla #2 : Şubat 18, 2015, 16:13:32 »
 Şanzıman yağına bakıldı mı hiç? En son ne zaman değişmiş?
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 18, 2015, 16:27:43 »
Aynı vitesde yapıyotsa şanzumana baktır.Hakan belirtmiş zaten yağ çok önemli.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #4 : Şubat 19, 2015, 09:45:44 »
arabayı yeni aldığımdan dolayı değişip değişmediğini bilmiyorum yağını değiştirdiğimde düzelme olur mu acaba.Çekiş problemi peki bu yağa bağlı olabilir mi
« Yanıtla #5 : Şubat 19, 2015, 11:34:24 »
Anlaşılan genel bakımları dışında bakılmamış araç.
Ağır bakım yaptırınız aracınıza. Bujiler, hidrolikler, motor suyu, şanzıman yağı, hava filtresi, motor yağı, orijinal yağ filtresini değiştirin.
Yağ değişiminden sonra gitmiyorsa debriyaj baskı balata değişimine kadar beklersiniz şanzımanı kontrol ettirmek için. Eğer dayanamazsanız şanzımandaki bilyalar değiştirilir, hazı inmişken ve 100bin km yi geçmişken baskı balata değişir, kulağınız rahat eder.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #6 : Şubat 19, 2015, 14:00:41 »
[/quote]
otomatik arabada baskı balata değişimi oluyor mu acaba tam bilmiyorum ama diğer bakımları yaptırcam ve şanjuman için ise bir fikir alıcam ustalardan bakalım
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #7 : Şubat 19, 2015, 14:26:14 »
şanzıman yağı otomatik viteslilerin,kalbidir.Önceki manuel aracımda şanzıman yağı değişmişti.Vites geçişlerinin rahatlığını hemen farkettim.Otomatik vitesde yağ bir nevi debriyaj görevide üstlendiğinden çekiş değişecektik yenilenirse.
« Yanıtla #8 : Şubat 19, 2015, 14:49:58 »
Otomatik olduğunu gözden kaçırmışım, kusura bakmayın. Otomatik şanzımanın yağ değişimleri zamanında yapılmış mı? Eski belgeleri kontrol etmenizi öneririm. Değişmediyse hemen değiştirin. Değiştiyse bile hemen değiştirmenizi tavsiye ederim. Mustafa Beysi Bey'in de dediği gibi otomatik viteslerde yağ herşey. Eğer yağ değişimiyle gitmezse bu ses, yüklü bir sorun çıkarabilir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #9 : Şubat 19, 2015, 15:07:46 »
yağ değişimi sonrası bu ses gitmezse bu demektir ki arabayı satacağım:))) bu ses genelde 2 vites 2000 devirde yapıyor ve motor tarafından geliyor ama öyle gür gür değil yani teyip açıkken vs duyulcak bir sesde değil en iyisi acilen bir şanjumancıya gidip sesin kaynağını bulmak inş yağ değişimi ile kurtulurum
« Yanıtla #10 : Şubat 19, 2015, 17:55:52 »
Benimki manuel 2. vites 40-50 km ile giderken benden de şanzımandan bir ses uğultu geliyor da takılmıyorum. Yağını zamanında değiştiriyorum çünkü. Sizdeki de büyük ihtimal yağdandır. belki de normaldir bu ses.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #11 : Şubat 20, 2015, 11:13:32 »
dün akşam üzeri bir şey farkttim kar altından arabayı aldım garaja girdim ve rolantide çalışırkeen 2000 3000 devire kadar bastım ve o uğultuyu duydum sanırım şarj dinamosu kayış vs den yapıyor bu sabah ise arabayı ısıttım lpg ye geçti çıktım garajdan öne doğru hamle yaptım ve araba fazla gaz yemedi durakladı ve yavaş yavaş kalktı.şarj dinomusu arızası olabilirmi diye aklıma getirdim
« Yanıtla #12 : Şubat 20, 2015, 11:49:01 »
Enjektör ya da regülatör tıkanmış olabilir. Ses ise Alternatör bilyası olabileceği gibi klima kompresör bilyası ya da v kayış gergi bilyalarından kaynaklanabilir.
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #13 : Şubat 20, 2015, 12:17:24 »
ustamı aradım yarın sabahtan gideceğim bakalım sorun neymiş tam olarak anlayacağım zaten klimayı açtığımda ara sıra cır cır bi ses yapıyor belki buna bağlı bir şeyde olabilir yarın herşey belli olur ve buraya yazarım
  • Kilometre: 70000
« Yanıtla #14 : Şubat 23, 2015, 13:11:34 »
arkadaşlar cumartesi günü maslak sanayide ustama gittim arabayı kullandık ve sonra özel renault servis olan yiğenine gittik oda deneme sürüşü sonrası şanjumanda herhangi bir arıza olmadığı hafif bir uğultu olduğu ama bu uğultunun bir arıza olmadığı meganelerde kronik olduğunu söyledi.Çekip problemi için ise normal dedi ama yindde hava filtresi buji değişimi yaptık araba şu anda gayet iyi oldu.ön takım ile ilgili sıkıntılarda ise aks kafası salıncaklar ve direksiyon kutusu değişimi dendi.Bu bozuk yollardaki takır tukur sesleri kesmek için sadece direksiyon kutusu değişimi olsa faydası olurmu acaba
