Gönderen Konu: Tek marşta çalışmama sorunu  (Okunma sayısı 2598 defa)
  • 42 kere teşekkür etti
  • 32 kere teşekkür edildi
« : Şubat 14, 2015, 01:14:34 »
Arkadaşlar aracım 1993 model 1.3 XL tüplü :)
Şimdi sorunu anlatayım. Sabahları veya araba tam soğukken marşa bastığımda tek marşta imkan yok almıyor ama ikinci marşı neredeyse daha basmaya başlamadan çalışıyor. Benzinde bıraktığımda ise bir kerede çalıştırıyor.Hep böyle yapıyor neden olabilir?
Araca yapılanlar: -Akü yeni değişti
                         -Bujiler yeni değişti
                         -Avans ayarı yapıldı
                         -Lpg regülatörü yeni değişti
                         -Triger seti yenilendi
                         -Gaz ayarı yapıldı
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim  :)
1993 Toyota Corolla 1.3 XL
Ynt: Tek marşta çalışmama sorunu
« Yanıtla #1 : Şubat 14, 2015, 22:14:24 »
Sabah ilk çalıştırmada kontağı tam aç 5.6 saniye açık tut kapat sonra marşa bas bide öyle dene karbüratörlü araçlarda böyle yapılırsa daha kolay çalışır  :)
« Yanıtla #2 : Şubat 14, 2015, 22:21:31 »
Forumda birisinin de aynı sıkıntısı vardı. LPG Regülatörü gaz sızdırıyormuş, haliyle ilk marşta hava olmadığından ateşleme olmuyordu. Aracı istop etmeden önce benzine aldığında hiç sıkıntısı olmadığını söylemişti. LPG sisteminizi bir kontrol ettirmekte fayda var.
  • 533 kere teşekkür etti
  • 165 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Şubat 15, 2015, 23:05:39 »
Bu durum benim için de geçerli. Size tavsiyem. Önce kontağı açın sonra "TIK" diye bir ses gelecek o tüp sesi ondan sonra aracınız karbiratörlü olduğundan gaz pedalını biraz pompalayın. İnjeksiyonlu araçlar bu yapılamaz bu arada çünkü araç boğulur. ;) Bunlara rağmen hala sorun devam ediyorsa buji tırnak aralığını LPG'ye göre inceltsin ustanız. Çünkü LPG yanmadan önce çok nazlı bir yakıt türüdür. Fakat yandıktan sonra özellikle 4000 RPM sonrasında sürekli 4000 RPM üzerinde sürerseniz efsaneyi subapları yakmaya başlarsınız.
Şimdi Avensis 1.6 Elegant
« Yanıtla #4 : Şubat 17, 2015, 15:34:51 »
Teşekkür ederim söylediklerinizi deneyeceğim :)
Bende Lpg sisteminden diye düşünüyordum ama Regülatörü değiştirdim fakat hala aynı düzelmedi.
Teşekkür ederim hepsini deneyeceğim umarım düzelir :)
  • just do it
  • 351 kere teşekkür etti
  • 565 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 17, 2015, 15:47:59 »
Aracı benzine alıp motoru durdurmak bu sorunu çözüyor. En azında şahiler de böyle
« Yanıtla #6 : Şubat 17, 2015, 15:51:42 »
Kesin çözüm bulamadığımda en son çare dediğiniz gibi yapıcam abicim :) Teşekkür ederim
