Gönderen Konu: benzinde çalışmıyor  (Okunma sayısı 3581 defa)
benzinde çalışmıyor
« : Şubat 10, 2015, 19:06:34 »
merhaba
    2006 toyota otomatik corolla
            geçenlerde çarşıda park ettim geldiğimde araba çalışmada gaz düğmesine basılı tut çalışır dedi. öyle yaptım çalıştı lpg ciye götürdüm tamirciye git dedi tamirciye gittim anlattım bir şey yok dedi.
             bugün hava kar yağışlı birazda soğuktu çalışmadı. Gazın beynine ılık su döktüm çalıştı. ilk etap benzinde çalışması gerekmez mi?????
             gazda çalıştıktan sonra gazı kapatıyorum benzinde de çalışıyor.
    Daha önce otomatik araba kullanmadım. bugün yanlışlıkla giderken yolda parka aldım çatır çutur ses geldi arabayı stop ettim daha sonra çalıştırdım sorun yok gibi ama ne gibi zararı olmuş olabilir????
benzinde çalışmıyor
Ynt: benzinde çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Şubat 10, 2015, 19:12:07 »
Öncelikle yazdığınızdan hiç bir şey anladım. Sorun hangi durumlarda oluyor, benzine manuel aldığınızda sıkıntı yaşamıyorsunuz sanırsam, regülatöre de sıcak su dökünce sıkıntı olmadığını söylediniz. Regülatör bozulmuş olabilir ve gaz sızdırma yapıyor olabilir bu durumda.
« Yanıtla #2 : Şubat 10, 2015, 20:43:12 »
Benzin pompasida bozulmus olabilir.Lpg den once benzinle calisiyor .Siz manuel olarak dierekt tup ile calistirmizsiniz
« Yanıtla #3 : Şubat 10, 2015, 22:01:49 »
 sabahleyin marşa bastım çalışmadı gazı kapatıp benzinle denedim yine çalışmadı   bu sabah gaz sızdırıyor hatta damlatıyordu. biraz bekledim gaz kokusu kesilince sıcak su döktüm çalıştı.
    benzine geçmiyor sanırım. ama gazda çalıştığında da gazı iptal edip tekrar marşa bastığımda benzinle de çalışıyor  (ismini bilmem ama benzin gaz kesici mi bozuk oda regilötör mü yoksa ilk çalışmada benzinle çalışmıyor gazla çalıştıktan sonra neden benzinle de çalışıyor )
                                        teşekkürler.
« Yanıtla #4 : Şubat 10, 2015, 22:13:36 »
Geçen günlerde bir kullanıcı marş almama sorunu vardı, regülatörü gaz sızdırıyormuş, haliyle ilk çalıştırmada yakıt çok olunca marş almıyordu.
Sizde de bu sıkıntıdan dolayı olabilir. Gaz kesici valfler de kontrol edilebilir. Araç ilk çalıştırmada benzinle çalışması lazım, otomatik olarak gazın kapalı olması lazım araç ilk çalıştığında. LPG sisteminizde bir sıkıntı mı var? Sıcaklık ayarı mı çok düşük?
Gaz damlaması ve sızdırması olduğunu nasıl anladınız?
« Yanıtla #5 : Şubat 10, 2015, 22:19:17 »
gaz sızdırmasını indim baktım gördüm damla damla hemde sızıntı sesi geliyor tüp kaçağı gibi. birde yakıtı fazla yakıyor anlamadım teşekkürler arabaya da yabancıyım yeni aldım zaten sızdırılan yerde karlı görünüyor ve damlatıyor.
« Yanıtla #6 : Şubat 10, 2015, 22:46:31 »
sızıntıyı nerede gördünüz peki?
« Yanıtla #7 : Şubat 10, 2015, 22:56:32 »
Karlı görünüyorsa kesin LPG'dir
« Yanıtla #8 : Şubat 11, 2015, 00:14:28 »
Acil olarak bir lpg ciye goturun hocam.Ne demek gaz sizdiriyor goruyorsunuz.Tehlikeli.Baksin lar hemen
