Gönderen Konu: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı  (Okunma sayısı 51478 defa)
Ynt: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı
« Yanıtla #60 : Nisan 27, 2015, 13:47:26 »
Hayırlı uğurlu olsun.
Aynaları nasıl açılır yaptınız? kontaktan mı kumandadan mı?
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #61 : Nisan 27, 2015, 14:13:35 »
Yöntemi sizden kopyalayıp araya şu basit oyuncak on-off butonlarından koydum. Kontaktan kullanımı tercih ediyorum şu an.
Mesaj Birleştirildi: Nisan 27, 2015, 14:18:10
Daha önce hep içerden kapattığımız için farketmemişim. epey gürültülü kapanıyor aynalar. sizlerde de böylemi? Yağlamak vs. gerekirmi?
« Yanıtla #62 : Nisan 27, 2015, 14:27:36 »
Çok sesli gelmedi bana, hatta bazen aynanın açıldığını fark etmeyip acaba arabayı açık mı bırakmışım diye düşünüyorum.
Ben kontaktan kullanmadım hiç, kumandadan kapamak evham işimi de çözüyor :) Arabayı kapattım mı kapatmadım mı diye habire bakardım şimdi aynalara bakıyorum kapalı ise kapatmışım deyip gidiyorum :)
  • Kilometre: 151234
  • 189 kere teşekkür etti
  • 62 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #63 : Nisan 27, 2015, 15:05:52 »
T25 kasaya uygulayan olursa direk bende başlıcam  :)
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #64 : Nisan 29, 2015, 17:17:29 »
Aynaları motorlu olan her araca uygundur.
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #65 : Nisan 29, 2015, 17:25:16 »
Benim aracın motorlu da kendime güvenip yapamıyorum  :) :)
Safkan BEYAZZ..
« Yanıtla #66 : Nisan 30, 2015, 15:37:46 »
Ben de aliexpress'ten sipariş verdim, gelsin bakalım benim Auris'e montaj yapacağım. Gözüm kesmezse ustaya veririm, taksın. :)
  • Kilometre: 151234
« Yanıtla #67 : Nisan 30, 2015, 16:16:06 »
Bende sipariş veriyim anca gelir geldikten sonra da zaten bir çözümünü buluruz.  :) :)
Safkan BEYAZZ..
  • Kilometre: 115000
  • 84 kere teşekkür etti
« Yanıtla #68 : Nisan 30, 2015, 22:20:10 »
Arkadaşlar benim 2011 model corolla aracıma ayna modülünü kendim taktım ama modülde şöyle bir sıkıntı var. Anahtarı çıkarınca belli bir süre sonra kendiliğinden ayna kapanıyor. Kapıyı kilitleme düğmesine basıldığında kapansın istedim ama olmadı nerde hata yaptım acaba?
2011 Corolla 1.4 D4D MMT
« Yanıtla #69 : Nisan 30, 2015, 22:55:44 »
Arkadaşlar
Bu urun, arabanın (T27) kapı kolundan kapanıyormu, yoksa sadece kumandadan mı kapanıyor ?
Toyota Avensis
« Yanıtla #70 : Nisan 30, 2015, 23:47:44 »
Kapıyı kilitleyen her şey ve her şekilde kapanıyor
  • Kilometre: 43000
  • 67 kere teşekkür etti
  • 186 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #71 : Ekim 28, 2015, 21:45:46 »
Ayna modülüme nazar değdi herhalde.
Her zamanki gibi çalışıyor. Kapıları kilitleyince kapanıyor, kilidi açınca açılıyor. Kontak açıkken kapılar kilitlendğinde kapanmıyor. Buraya kadar normal.
Ama son 2 günde kontağı açtıktan 5-7 saniye sonra, kapılar kilitlenmese bile aynalar kapanıyor.
Bağlantılarında gördüğüm kadarıyla sorun yok. Sanırım modül bozuldu.  |-\
Yeni modül sipariş verdim. Bakalım sonuç ne olacak.
« Yanıtla #72 : Ekim 28, 2015, 23:35:11 »
Burak içinde iki tane röle var onları kontrol et. Birde kontak açıkken elektrik alan kabloyu kontrol et
  • Kilometre: 43000
« Yanıtla #73 : Ekim 31, 2015, 03:51:32 »
Teşekkürler Murat hocam. Kablolarda sıkıntı yok.
Kilit tetik kabloları boştayken bile röle çekiyor, aynaları kapatıyor, bazen de açıyor. Kafasına göre takılıyor. Evde incelerim diye modülü yanıma aldım.
Devre kartı üzerinde küçük küçük lehim tozları var ama sorun bunlardan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Tozları sildim, lehimleri havya ile düzelttim. Yarın takıp sonucu yazarım.
Ekleme: Modülü taktım, 4-5 defa kontağı açıp kapattım sorun yok. Teşekkürler yardımınız için.  :saygi:
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #74 : Şubat 13, 2016, 15:57:29 »
Selamlar,
Ben de bugün montajı tamamladım, kısa sürdü sayenizde. Ben ek buton kullanmadım. Kumandadan açılıp kapanıyor. Yola çıkınca umarım kapanmaz. Kablo ekleri için T ve normal ek aparatları almıştım, bunları kullanınca çok kolay oldu.
Konuyu açan ve konuda yorumları ile yardımcı olan tüm arkadaşlara teşekkürler.
« Yanıtla #75 : Şubat 13, 2016, 18:09:58 »
Güle güle kullanın ben bayadır kullanıyorum yolda kapanma ve herhangi bir problemle karşılaşmadım.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #76 : Şubat 13, 2016, 18:14:34 »
Cavit Bey teşekkürler, biraz sesli açılıp kapanıyor aynalar. Kenarından sıvı gres sıktım ama pek fayda etmedi. Aynanın altında bir kapak var ama cesaret edemedim açmayı bilmediğim için. Belki daha sonra denerim.
« Yanıtla #77 : Şubat 13, 2016, 20:07:16 »
Güle güle kullan Mehmet hocam, çok şık bir aksesuar bu ayna kapama, Bu konuyu Açan Ali arkadaşımızdan Allah razı olsun sayesinde bende yapabilmiştim. Böyle bir konu olunca sadece modülü almak kalıyor :) Geröi Ali hocam da artık takılmıyor buralara, inşallah iyidir kendisi  :saygi:
Bu arada o aynanın döndüğü yerle altındaki kaide arasında belki pislik falan birikmiştir, evde pamuklu ip yün falan varsa diş ipi misali temizleyebilirsin, açılıp kapandıkça daha da iyileşiyor ses falan kesildi bende. Plastiğin plastiğe sürtme sesi o, gres belki toz tutabilir, ben silikon sprey vede wd 40 sıkmıştım ilk yaptığımda daha sonrası hiç bir şey yapmadım, güzelce bir yıka sonra spreyleri sık
« Yanıtla #78 : Şubat 13, 2016, 20:10:03 »
aynı sorun bende de var. arabayı kitleyip sesi duyunca şuna bi ara bakayım diyorum. ama o bi ara hiç gelmedi :D
iş listesine yazayım bari ;)
  • 28 kere teşekkür etti
  • 77 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #79 : Şubat 13, 2016, 20:12:10 »
Burak bizim diğer projeyi nasil ettin.Gelişme var mı?
