Gönderen Konu: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı  (Okunma sayısı 51466 defa)
Ynt: Avensis Ayna Kapatma Modülü Montajı
« Yanıtla #260 : Ekim 17, 2016, 14:20:09 »
Prado soketler aynı, obd komutları da aynı ise süper bir ürün olur bu.  Yok satar tr de tek  :asikadam:
Ben satıcı ile konuştum ama adam avensis diye bir model bilmiyor onun için garanti vermem dedi.
  • Kilometre: 42000
  • 284 kere teşekkür etti
  • 309 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #261 : Ekim 17, 2016, 14:20:55 »
Bahsettiğim modül bu
Auto car window closer for Prado TX / TXL2700 / TXL4000 canbus OBD2 window closer with mirror folding and car door lock together
 http://s.aliexpress.com/A3QjUJrE
(from AliExpress Android)
Abi biz bunu OBD soketine takmaz, kesip soketin arkasından bağlarız  :D
Kıymetli o soket
« Yanıtla #262 : Ekim 17, 2016, 14:23:36 »
Avensis bize özel üretim herhalde  :rofl:
Kıymetli o soket
Hahah aynen soket çoklayıcı almak lazım 3 lü priz gibi  :D
  • 195 kere teşekkür etti
  • 199 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #263 : Ekim 17, 2016, 15:02:54 »
ben kabul etmiyom okadar uğraştık ayna kapama modulü aldık bekledik bekledik montaj yaptık murat hocamın kafasını bir sürü şişirdim. sonra montaj aşamasında murat hocam elini ayağını doğradı  :rofl:. bu modülü alırsak bu emeklerin hepsi boşa gidecek arkadaşlar.
Mesaj Birleştirildi: Ekim 17, 2016, 15:26:55
şaka bi yana bu konuda bize forumda yardımcı olabilecek birkaç arkadaş tanıyorum OBD sinyalleri hakkında. @Ahmet Güve (8047) @Ufuk Sönmez (16363)
« Yanıtla #264 : Mart 31, 2017, 15:50:10 »
aramızda para toplayalım biri denesin olursa yükleniriz artık. ben talibim ayrıca  :rofl: :rofl:
  • Kilometre: 1
« Yanıtla #265 : Temmuz 20, 2017, 09:27:20 »
Merhaba,
Arkadaşlar bu ayna katlama modülünün tam adı nedir ? Ilk sayfadaki link çalışmıyor. 2016 model avensis var buna en basit en uygun nasıl ayna katlama modülü takabilirim ?
Teşekkürler
  • Model Yılı: '03
  • 9 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #266 : Temmuz 20, 2017, 10:09:52 »
Merhaba, ben aşağıda linkini verdiğim yerden sipariş ettim. Montajını daha yeni yaptım. Benim aldığım da kesme işi falan yok. Yine ilk sayfadaki bilgiler sayesinde yaptım.
Akıllı araba yan ayna katlama modülü TOYOTA Avensis için T27 (09-14)/Prado (2010-2015) otomatik kapanış/açılış yan aynalar
 http://s.aliexpress.com/AjA7bAZV
İlâhî ente maksudî ve rızake matlûbî (Allahım! maksadım sensin ve isteğim senin rızândır)
« Yanıtla #267 : Temmuz 20, 2017, 10:41:43 »
Merhaba,
Teşekkürler
Benim taktığım ve kullandığım modül bu yanlız hatırladığım kadarıyla bir adet kablo kesiliyordu.üstte arkadaşın verdiği link biraz daha pahalı fakat  kablo kesme olayı yoksa daha iyiymiş  ;)
https://www.aliexpress.com/item/Side-View-Mirror-Folding-System-Intelligent-Auto-View-Mirror-Closer-Folding-System-for-Cars/32692719259.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.330.nGOaS4
  • Model Yılı: '03
« Yanıtla #268 : Temmuz 20, 2017, 11:12:35 »
Klipsler var, aslında onlar olmasa kesme işi oluyor.3 tane kablo var zaten ikisi açma kapama tetikleyicisi, diğeri 12v. Kesmeden klipslerle takılıyor.
  • CCCXXXXVIII-RollaFx Usdm
    • Rc Garage & Fotoğraf Albümü
  • Kilometre: 999
  • 171 kere teşekkür etti
  • 352 kere teşekkür edildi
2012 Toyota Verso 1.6 Elegant extra Touch
« Yanıtla #272 : Ekim 07, 2018, 15:55:37 »
Evet doğrudur ürün bu videonun altında zaten bu linki vermiş montajı yapan. Birde daha ucuz olan var benim arabadakinden fakat montajı biraz daha zahmetli ve kesme biçme işi daha fazla  :)
Siz videodaki ürünü alın ürün bu
https://tr.aliexpress.com/item/Car-Side-Rear-View-Mirror-Folder-Folding-Spread-Kit-For-Toyota-Prado-2010-2015-Avensis-T27/32811193770.html?af=cc&aff_platform=aaf&cpt=1538916964627&sk=6mia6uv&aff_trace_key=56fdab22d17840f68f53c6860eda8536-1538916964627-01855-6mia6uv&terminal_id=8764447bde2a462faa2c6e7327bcc1cb
« Yanıtla #273 : Ekim 07, 2018, 23:07:32 »
ön arka sinyaller , bir de bu derken 40 dolar ediyor. 11.11 i beklemek mantıklı olan.
sanırım bir ay dayanabilirim :)
insallah dayanırım.  :-\
« Yanıtla #274 : Ekim 21, 2018, 09:28:25 »
Selamlar,
Pahalı olan kesme biçme ısı az olan ürünü satın aldım, montajı yaptım. Yalnız yazılanlardan farklı çalışıyor. Ayna açma düğmesi içeriden kapalı da olsa açık da olsa aynaları kapatıp açmaya devam ediyor. Yanı su anda içerideki düğmenin hiçbir fonksiyonu kalmadı. Sizde de durum böyle mi?
« Yanıtla #275 : Ekim 25, 2018, 12:03:21 »
ya da nerede yanlış yapmış olabilirim?
« Yanıtla #276 : Ekim 30, 2018, 08:22:24 »
@Murat Köse (28015) , bu konuda bir fikriniz var mı? :) sizi bulmuşken sıralayayım dedim sorularımı
« Yanıtla #277 : Ekim 30, 2018, 08:51:42 »
Ne istediğini ve sorunun ne olduğunu anlayamadım. İçerdeki düğmeyi neden kullanmak istiyorsun? İnan ben modülü taktıktan sonra (bu bol kesme biçmeli olandan) o ufak düğmeyi hiç kullanmadım.
« Yanıtla #278 : Ekim 31, 2018, 11:59:04 »
@Murat Köse (28015)  bey selamlar,
Kışın donma durumunda falan sistemi iptal edebilmek için düşünmüştüm. Gece don olacağı akşamlarda düğmeyi kapalı konuma alırım, sabah otomatik açılmaz diye düşündüm.
« Yanıtla #279 : Ekim 31, 2018, 13:45:09 »
Sonuçta kapıyı açtıysan zaten arabayı kullanacaksan yine o durumda açacaksın aynayı. Sendeki modülü bilmiyorum ama şunu yapabilirsin, kapı açma tetiğine giden kabloya açma kapama düğmesi koyabilirsin. Bu dediğini yapabilirsin. Mesela bizim kullandığımız modülde fonksiyon vardı, kapı açmayı iptal edip düğme ile yada bağlantı yapmazsan kontak açınca açılıyordu. Belki sendeki modülde de böyle birşey vardır.
Açma kapama düğmesi neden çalışmıyor bilmiyorum ama belki yardımcı olur kablolarını kontrol edersin. 13 -14 pindeki mavi ve siyah kablo bu düğmenin kabloları, modül içinde nasıl çalışıyor bilmiyorum. Bu durumu aynı modülü kullanan varsa onlara sor birde istersen. Belki senin modül arızalıdır yada bu modül bu şekilde çalışıyordur.
