Gönderen Konu: Avensis soğukken çalışmıyor ??  (Okunma sayısı 3697 defa)
  • Kilometre: 190000
« : Şubat 07, 2015, 22:01:11 »
Herkese merhaba. 2004 model comfort avensis aracım 2 aydır motor sogukken 2. hatta 3. marşta çalışıyor. Toyota özel servise götürdüm herşeyi kontrol ettiler. Akü değişti, ateşleme bobinleri değişti, Benzin pompası komple değişti, ısı sensörü değişti, krank sensörü değişti, enjektörler değişti, elektrik tesisatına bakıldı ve lpg enjektörlerden komple ayrıldı ama sonuç olumsuz. Araçta değişecek yada denememiz gerek hiçbirşey kalmadı ve ne yapacağımı bilmiyorum. Konuyla ilgili fikri olan varsa çok memnun kalırım.
Ynt: Avensis soğukken çalışmıyor ??
« Yanıtla #1 : Şubat 08, 2015, 00:23:58 »
Ilk etapta aklima buji geldi.
  • DeVLeRiN AşKı BüYüK OluR..!
  • 167 kere teşekkür etti
  • 290 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Şubat 08, 2015, 22:38:04 »
ilginç geldi... takip
« Yanıtla #3 : Şubat 09, 2015, 00:12:59 »
LPG sistemine odaklanın.
Benzeri benim de başıma gelmişti, sorun LPG enjektörlerinde çıkmıştı.
Ayriyetten, aracı PC'ye bağlatıp basınç testi yaptırdınız mı ?
« Yanıtla #4 : Şubat 09, 2015, 00:37:57 »
190binde araç ve lpgli. subaplardan olmasın sakın.
  • Kilometre: 220000
  • 572 kere teşekkür etti
  • 511 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Şubat 09, 2015, 00:56:55 »
Ahmet Güveden yardım almalısın o bu işin profu.. :)
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #6 : Şubat 09, 2015, 12:36:28 »
Sorun lpg regulatorunun valfinden kaynaklaniyormus arkadaslar. Arac stop halindeyken sizdirmadan dolayı sisteme gaz gondermeye devam ediyor ve ilk calismada hava benzin karisimina birde sizan gaz eklenince yakmakta zorlaniyor arac calismiyor. Stop suresi ne kadar uzarsa sızan gaz o kadar cok oluyor ve calismasi o kadar zorlasiyor. Lpg sistemini ayırmıştik ama sistemde gaz basınçlı olarak kaldığı için sizdirmaya devam etmiş ve farkedememisiz. Sorunun kaynağını kendim buldum. Map sensorune ve enjektorlere giden hortumlari ayirarak sistemden gazi bosalttim ve sabah marsa dokunurken calistigini görünce sevindim. 40 tl lik parca yuzunden toplam masrafim 2 bin tl yi gecti ama mutlu son. Ilginiz için teşekkürler
« Yanıtla #7 : Şubat 09, 2015, 12:40:16 »
Çok geçmiş olsun, sevindim sorunun hallolmasına. Aralıklı sürelerle lpg nin de enjektör ve regülatörleriyle birlikte boru sistemini değiştirmekte fayda var.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #8 : Şubat 09, 2015, 12:40:49 »
Hadi geçmiş olsun..Sorunu hallettiğinize sevindim :)
« Yanıtla #9 : Şubat 09, 2015, 12:40:51 »
Forumda çok fazla işlenen bir konu.
Sorunun çözülmesine sevindim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #10 : Şubat 09, 2015, 13:39:45 »
Geçmiş olsun 2000 liralık yenilemişsiniz arabayı.
  • 56 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Şubat 11, 2015, 20:00:21 »
aynen.. boşa gitmiş para gözüyle bakmayın en azından. zaten 190binde araç için değşime isteyen parçalarmış diyebiliriz :))
siz onu kendiniz keşfetmeseniz arabayı rektefiyeye bile sokmak isteyen ustalar olabilirdi. 40 tl için.... emin olun... helal olsun.. subab boşluklarını da aldırmayı unutmayın
  • Kilometre: 137000
  • 134 kere teşekkür etti
  • 26 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Şubat 19, 2015, 17:48:53 »
Aynı sorun bendede var bunu bi kontrol ettireyim
Birgün gelecek,bir gün kalacak...
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #13 : Şubat 19, 2015, 22:56:58 »
Kendinde kontrol edebilirsin.
1: Tankın üzerindeki vanayı kapat ve aracı lpg de çalıştır. Sisteme lpg kalmayınca benzine geçecektir. Borularda lpg olmadığı için sızdırmada olmayacaktır. Geç çalışma sorunu lpg dense sabah çalıştırınca hemen anlarsın.
2: Regülatörün üzerindeki enjektörlere giden ve emme manifolduna map sensörüne giden boruları çıkar. Sistemden gaz boşalacaktır ve sabah mutlaka benzinde çalıştır. Ancak tankın içindeki gaz kesici valfin sağlam olduğundan emin olmalısın. Lpg sistemin yeniyse arızalanacağını sanmıyorum. Eğer arızalıysa boruları çıkarttığında gazı kesmez. Bu nedenle biraz sök ve gazın bitmesini bekle öyle çıkar.Ben öyle yaptım.
3: Regülatörün üzerindeki valfin borusunu sökmende yeterli olacaktır.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #14 : Mart 29, 2015, 10:03:54 »
@Cem Pesen (33816) bey arkadan vanayı kapattım tüp bitene kadar gezdim benzine geçti sabah araç tek marşda çalıştı şimdi ne yapmam gerekiyor burdaki ustalar biraz sıkıntılıda
  • Kilometre: 190000
« Yanıtla #15 : Mart 29, 2015, 17:23:36 »
Öncelikle sorunu çözdüğün için sevindim dostum. Regülatör ( lpg beyni ) üzerinde bir adet valf var. Bu valf aracı stop ettiğinde ve ya benzinle çalıştığında sistemdeki gazı keser. Böylece sisteme lpg sızmamış olur. Bendeki sorun bu valf idi. Sızdırdığından dolayı aracı ilk çalıştırmada boğuyordu ve geç çalışıyordu. Sendeki sorunda aynı gibi gözüküyor. Ben gaz ustama gittim ve hiç birşeye bakmadı o valfi değiştirdi. Bence %90 valf - %10 regülatör olabilir. Regülatörün içindeki diyaframda sızıntı yapabilir ancak önce valfi değiştir olmadı regülatörü değiştirirsin. Valf yaklaşık 50 tl civarında. Elin tornavida tutuyorsa kendinde değiştirebilirsin ancak işin bittiğinde köpükle sızıntı olmadığından emin ol.
  • Kilometre: 137000
« Yanıtla #16 : Nisan 23, 2015, 13:05:46 »
Regülatör değişikliği sorunu çözdü çok şükür araç tek marşda alıyor :)
